  • Listopada 20, 2026, 02:40:11
Autor Wątek: Cezet problem po społowieniu  (Przeczytany 3753 razy)
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« dnia: Kwietnia 30, 2016, 20:37:05 »
Witam dziś udało mi się odpalić silnik od cz350 po spolowieniu
Po dwóch minutach pracy na wolnych obrotach coś w silniku stukneło ale pracuje normalnie
Przejmować się tym czy normalnie docierać ?
Odp: Cezet problem po społowieniu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 30, 2016, 20:43:43 »
Profilaktycznie zdejm głowice i sprawdź czy coś nie porysowało cylindrów.
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 30, 2016, 20:58:44 »
Prawy cyl ma bardzo drobną ryske
Ale ona była wcześniej
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 30, 2016, 21:06:21 »
Możliwe żeby to był łańcuszek sprzęgłowy ?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 30, 2016, 21:07:44 »
A to był pojedynczy stuk,metaliczny?
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 30, 2016, 21:11:27 »
Kiedyś mi ona tak cały czas stukala
Na starych tlokach
To było tylko jedno małe stukniecie
Ale po tym zdarzeniu odpaliłem na 10 min i zgasilem żeby dalej składać
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 30, 2016, 21:51:22 »
Na starych tlokach
Rozumiem, że silnik nie był kompletny w trakcie odpalenia, np. nie był podłączony do filtra powietrza? Czyli mogło się zdarzyć, że właśnie w tym momencie coś dostało się pod tłok do komory korbowej i jakimś cudem nie dostało się jeszcze nad tłok. Nie olewałbym takiego zdarzenia, ponieważ przy wyższych obrotach może się okazać, że z silnika zostanie tylko nazwa i same straty. Ale skoro twierdzisz, że kiedyś ona tak cały czas stukała, to można powiedzieć, że ten typ tak ma ...
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 30, 2016, 22:00:03 »
To co znów mam rozpolawiac ...
Czy co bo już nwm
I co miało się tam dostać
Raczej tam kamieni nie wrzucałem
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2016, 22:03:08 wysłana przez kwasek009 »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 30, 2016, 22:04:32 »
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 30, 2016, 22:39:49 »
Panowie, bez paniki. Pojedyncze pukniecie w swiezo zlozonym silniku to nie tragedia bo przy rozgrzewaniu moze sie on po prostu "ukladac". Sam skladalbym silnik dalej, zrobil mu docieranie jak nalezy a martwil sie i przeciwdzialal dopiero wtedy, jesli podczas tego docierania byloby cos niepokojacego.
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 02, 2016, 09:32:13 »
Jak paliłeś bez filtra powietrza to zmienił się skład mieszanki. Mógł silnik raz mieć spalanie stukowe i tyle.
Ale nie polecam palić bez fiiltra - zdziwiłbyś się ile syfu lata w "czystym" otoczeniu...
22 Odpowiedzi
9539 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2009, 20:12:49
wysłana przez sucharek17
Cezet 350 problem z biegami
Zaczęty przez jarek4011 Mechanika
7846 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2011, 22:03:02
wysłana przez jarek4011
4233 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2015, 10:23:28
wysłana przez krokol50
2379 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2016, 23:23:59
wysłana przez Artur
1038 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2023, 08:03:00
wysłana przez Fiacior
