  • Kwietnia 21, 2026, 04:42:13
Autor Wątek: Cz 350 ciężko pali  (Przeczytany 10737 razy)
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 472.6, intruder vs800, st1100
Cz 350 ciężko pali
« dnia: Kwietnia 28, 2016, 14:43:48 »
Witam.
Mam problem z moją Czesią, ale po kolei:
Silnik po kapitalnym remoncie, wał po regeneracji,nowe czoło, labirynt, korby, tłoki itp.
Założony gaźnik od Ts-ki za pomocą przejściówki z Impolu. Rozmiar dysz według serwisówki, poziom ustawiony 11mm. Iglica na środku.
Zapłon Vape.
Aby silnik jakoś chodził, muszę śrubę składu mieszanki wkręcić do oporu, ale jak odkręcę manetkę na maxa to słychać tylko buu i silnik się dusi. Jak w tym momencie przytkam wlot od filtra, silnik wskakuje na obroty. Z tłumików leje się jak cholera. Mieszanka 1:30.
Wszystkie połączenia gaźnik- cylindry , gaźnik - filtr sprawdzone i wszędzie szczelne.
Już nie wiem gdzie szukać przyczyny - Pomocy!!!
W życiu trzeba mieć za JAWĘ!!!
Odp: Cz 350 ciężko pali
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 28, 2016, 15:19:24 »
Z twojego opisu wynika że wszystko powinno być ok.Może nieopatrznie zamieniłeś tłoki?
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 28, 2016, 15:39:51 »
No wszystko możliwe. Ale gdybym zamienił tłoki miejscami to w ogóle by zapaliła?
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 28, 2016, 16:03:39 »
Może być właśnie ciężko z paleniem. zrzuć głowice, zobacz w którą strone masz strzałki. toć to 10min roboty...
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 28, 2016, 16:05:16 »
I czy tłok L jest po stronie sprzęgła.
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 28, 2016, 16:20:22 »
żeliwniak z odwróconymi tłokami tył na przód powinien hulać jak przy normalnie założonych tłokach gorzej ze zużyciem pierścieni ( pierwszy albo drugi popada w takiej kombinacji zamkiem na wydech silnik bardziej brzęczy ). tłoki założone lewy na prawy, prawy na lewy będzie kichać prychać ale nie zapali  (w teresce jest całkiem inaczej). Ja osobiście kombinowałem też kiedyś w swojej z gaźnikiem od tereski i mój silnik nie chciał z tym gaźnikiem współpracować, nie wiem czy to wina gaźnika czy złych ustawień ale próbowałem nawet z różnymi dyszami i dalej to nie było to więc wróciłem do oryginału a teraz jeżdżę na pwk z płaską przepustnicą i za żadne skarby nie wrócę do oryginału
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 28, 2016, 16:43:25 »
Ok - zdejmę głowice i dam znać co z tymi tłokami. Dodam tylko że na oryginalnym gaźniku od CZ nawet nie załapała i całe paliwo wypluła w stronę filtra. A i jeszcze sprawdzałem świece- okopcone na czarno i co chwila padają.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 28, 2016, 17:48:44 »
To na bank masz coś nie halo z szczelnością, bądź te tłoki pozamieniane, skoro na 2 gaźnikach świruje. A może rzuciła palenie, sprawdzałeś?:)
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 28, 2016, 18:52:30 »
Teraz moda na rzucanie :D
A jak sprawdzić w 100% czy nie bierze gdzieś "lewego" powietrza? Ja brałem plaka i psikałem po wszystkich połączeniach i nic nie zaobserwowałem.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 28, 2016, 19:16:24 »
problem w tym, że zeby zrobić test plaka silnik musi pracować:/
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 28, 2016, 19:25:21 »
Silnik pracuje, ale tylko na wolnych obrotach. Zauważyłem że nie mam części nr 8 i 11 z załączonego obrazka co to jest?
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 28, 2016, 20:05:06 »
8 to guma która łączy airbox z siedzeniem a 11 to jakaś podkładka.Nie maja one większego  wpływu na pracę silnika.
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 28, 2016, 21:57:38 »
To po co jest to połączone z siedzeniem? Myślę że siedzenie robi za "dławik" dlatego jak przykrywam ręką wlot do filtra silnik od razu nabiera obrotów. Eksperymentalnie wsadziłem we wlot airboxa kawałek gąbki i jest poprawa. Tłoki sprawdziłem są prawidłowo zamontowane.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 28, 2016, 22:04:31 »
Pomiędzy blachą a gąbka siedzenia jest wolna przestrzeń przez które powietrze  jest zasysane do irboxa.Siedzenie spełnia rolę tłumika szmerów ssania i nic poza tym ,bez tej gumy silnik powinien prawidłowo pracować.
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 28, 2016, 22:29:54 »
No dobra. A co mam zrobić jak nie mam oryginalnego siedzenia i nad wlotem do filtra mam wolną przestrzeń?
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 29, 2016, 07:46:38 »
jak jest dostęp powietrza to nic z tym nie rób a twoje objawy pasują, jak kolega wyżej napisał na nieszczelność skrzyń korbowych bądź na lewizne
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 29, 2016, 08:14:09 »
Taka mała sugestia z własnego doświadczenia, do mojego żeliwniaka ktoś założył tłoki od TS-ki, pluło z gaźnika, ciekło z wydechów i ciężko paliła.
    Co prawda mam Jawę 634, a w większości sklepów żeliwo uznawali za CZ, i dla kogoś niedoświadczonego łatwo o pomyłkę, musiałem mówić "Jawa z silnikiem CZ". :o
Powinieneś mieć tłoki z "okienkami".
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 29, 2016, 08:20:24 »
Tak tłoki są z okienkami.
Czyli czeka mnie ponowne rozpoławianie silnika? Dałem tam wszystkie nowe części. Na którym elemencie szukać nieszczelności? Czy ilość oleju w skrzyni, w moim przypadku ma jakieś znaczenie? Dlaczego jak przytykam wlot powietrza silnik ożywa?
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 29, 2016, 08:24:47 »
Filtr powietrza jest? Bez oporu gaźnik będzie niemożliwy do regulacji. Może to siedzenie stawiało wymagany opór?
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 29, 2016, 08:26:07 »
No właśnie też tak myślę. Filtr oczywiście jest nowy.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 29, 2016, 08:38:05 »
Bez siedzenia silnik pracuje normalnie - zresztą Stówa już pisał, ja tylko potwierdzam ...
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 29, 2016, 14:16:34 »
A tak sobie w robocie myślę, że może za dużo oleju do benzyny nalałem i nie ma siły go przepalić?
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 29, 2016, 14:34:46 »
musiałbyś naprawdę sporą mieszankę zrobić. Ile dałeś oleju do benzyny?
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 29, 2016, 14:36:12 »
To chyba mozna wykluczyc bo Knedle bez problemu przepalaja mieszanke 1:20 a pewnie z tlustsza tez dalyby sobie rade.
oskare2345
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 29, 2016, 14:40:02 »
moja jawa nawet na 50/50 ropy z benzyną (z olejem oczywiście) chodziła więc to raczej nierealne by za dużo oleju nalać... poza tym gdyby za dużo oleju było to knedla zalewałoby przy zatkaniu dolotu a ten lepiej chodzi...
[all] Ciężko odpala
Zaczęty przez lucaszz Mechanika
8002 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2006, 23:45:16
wysłana przez Płosior
4897 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2008, 15:18:51
wysłana przez Wojt@s
5966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2020, 19:34:55
wysłana przez wikingc1
3973 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2014, 20:29:49
wysłana przez SONY
3355 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2015, 21:20:24
wysłana przez olekcz
