  • Listopada 23, 2026, 05:22:48
Autor Wątek: regeneracja walu chojnice  (Przeczytany 7634 razy)
GruniO
  • Wiadomości: 5
  • nic nie musze moge wszystko
« dnia: Kwietnia 08, 2016, 18:23:06 »
Witam czy wiecie moze gdzie zregeneruje wal od cz350 w okolicach chojnic(pomorze)?? Samemu nic nie zdzialam brak narzedzi...a korba prawie stoi silnik remontuje bo tlok urwalo;(( a sezon sie zaczyna;(
Chyba ze mi ktos poleci warsztat na wysylke..
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2016, 18:26:25 wysłana przez GruniO »
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
GruniO
  • Wiadomości: 5
Odp: regeneracja walu chojnice
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 08, 2016, 19:29:29 »
Yuzik dzieki ale tyle tez znalazlem... Raczej gdzies w mojej okolicy bym wolal(trojmiasto-bydgoszcz po 100 km mam tam i tam).
Chyba ze kupic uzywke znalazlem jedna za 170 zl..tylko nigdy nie wiesz co kupisz.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2016, 19:43:57 wysłana przez GruniO »
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 08, 2016, 20:26:58 »
W Tucholi zobacz http://www.stybatuchola.pl/ ,ale czy do Jawy gość zregeneruje wał tego nie wiem, kumplowi od Junaka robił i jest ok, ale chyba najlepsza opcja  tak jak yuzik pisze to wysyłka wału do Poznania.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2016, 20:30:19 wysłana przez Człowieklasu »
GruniO
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 08, 2016, 21:10:19 »
Dzieki sprawdze to jutro.
Na necie uslugi to 300zl.
http://olx.pl/oferta/regeneracja-walu-naprawa-wal-wsk-wfm-shl-simson-mz-jawa-skuter-itp-CID619-ID2w3mj.html
Tu mistrz w swoim fachu moze znacie ktos korzystal z uslug?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 08, 2016, 21:41:06 »
Jak i tak chcesz wysyłać to nic bardziej sprawdzonego  niż Ci  Yuzik radzi nie znajdziesz. Większość ludzi z forum wał i cylindry wysyła do Poznania. Sprawdzone i pewne. Chcesz wyważać otwarte drzwi i sprawdzać na swoim wale to rzuć monetą i wyślij gdziekolwiek. Większość warsztatów przez regenerację wału rozumie wymianę łożysk i niczego więcej nie robią. Chcesz sprawdzić gościa to zapytaj jak regeneruje i czy w razie czego dorobi Ci czopy, albo zregeneruje tulejkę w korbowodzie.
GruniO
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2016, 10:57:46 »
Regeneracja w poznaniu to prawie 400zl;(
Nowy na necie to 420 zl tylko czy ten nowy to nie byle jaki chinski badziew... Panowie doradzcie cos
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2016, 11:59:56 »
Może podrzuć link o jakim nowym mówisz?
Aczkolwiek często dobrze zregenerować wał jest lepszy niż nowy. Wiemy w jakich czasach żyjemy,  kiedy to wszystko jest robione na sztukę,  a nie na jakość.
GruniO
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2016, 12:38:09 »
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6013271424
O tym mowie bo s am nie wiem czy regeneracja napewno bedzie lepsza...
Nowy jest od pana ryszarda z ostroleki ktorego tez chwala.
Dzwonilem do poznania to zaspiewal prawie 600zl :-X
Lepszej opcji niz nowy niewidze...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2016, 12:53:22 wysłana przez GruniO »
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2016, 19:46:29 »
Ten wał za 400zł to raczej chińczyk, jakiś rok temu pytałem u siebie w sklepie i za oryginalny wał zaśpiewali mi 1200zł. Uwierz że lepiej wydać 600zł i mieć spokój na długi czas.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2016, 19:48:42 wysłana przez Człowieklasu »
GruniO
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 10, 2016, 10:23:00 »
Dziekuje wszystkim za pomoc.
Tak ten wal za 400zl to napewno tani chinski bubel.
Niestety bardzo ciezko znalezc wal nowy czy uzywany do cz 350 12v za to duzo jest do 6v.
Wysylam moj do regeneracji jutro i mysle ze bedzie doobrze lepiej wydac troche wiecej boo chytry traci 2 razy.
Przez ostatnie pare dni dowiedzialem sie duzo na temat mojej cz 350 427.6 moze sie komus przyda.
Wał z Jawy TS nie pasuje do CZ 350 TYP 427.6 jak i innych z racji podwójnego ułożyskowania i różnicy w budowie przeciwwag.
Wał z CZ 350 472.6 do 472.5 jak i odwrotnie wejść , wejdzie ale różnią się czopami więc zakładanie ich nie ma sensu bo nie założysz prądnicy bądź alternatora.
Wał z Jawy 350 Typ 634 powinien pasować do CZ typ 427.5 bo to 6v instalacja.
Wał z Jawy 350 Typ 632 do CZ 350 Typ 472.6 powinien pasować bo to teoretycznie te same silniki. Jawe typ 632 ciezko znalezc.
Jawa de lux to podobno tylko marketingowa nazwa typu 634 ogolnie nie bylo czegos takiego jak delux ktos to sobie wymyslil.
Jesli cos pomylilem tomnie poprawicie.
Pozdro
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2016, 10:33:32 wysłana przez GruniO »
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 10, 2016, 12:02:21 »
Generalnie wszystko się zgadza. Jak wysyłasz wal 634 np.do Poznania, to Marek może Ci bez problemu założyć czop pod altek i będziesz miał wal 632.
Jak się popiesci, to i wal 634 do 632 podpasujesz, sprawdzone na Sobie
GruniO
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 12, 2016, 09:34:31 »
Panowie no i znalazlem tu w regionie prawdziwego fachowca z wieloletnim doswiadczeniem ktory regeneruje waly przewaznie do wsk i ma 2 ladne egzemplarze w garazu. Zajmuje sie zamowieniami dosc mlody chlopak mechanik swiezy ktory wspolpracuje z tym fachowcem starej szkoly.
Widzialem zregenerowane waly super praca zadnych tanich czesci nie pakuje jak trzeba to z wlasnych materialow dorabia lozyska igielkowe czy sworznie zrobione korby nawet luzu na boki nie maja.
Zainteresowanym zostawiam nr moze sie przyda 731 746 757
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2016, 09:37:45 wysłana przez GruniO »
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 12, 2016, 11:03:40 »
Ciekawi mnie ta twoja regeneracja:)
W Poznaniu jest człowiek,który ma naprawdę ogromną wiedzę na temat wałów. Ceny są wysokie,ale płacisz za wał,który nie jednokrotnie jest lepiej "zrobiony" jak z fabryki.
Jakbym miał wydać 400 zł ta niepewną regenerację a 600 na wał z Poznania to bym wybrał droższą opcję. Jeśli policzymy zmarnowany czas na włożenie wału,wyregulowanie silnika,możliwość szybkiego wykończenia łożysk na wale,rozkładanie silnika,czyszczenie,wysyłanie,wymianę łożysk wału to i tak wyjdzie taniej niż regeneracaja za 600 zł:)
GruniO
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 12, 2016, 13:08:26 »
Wiem ze w poznaniu jest sprawdzony fachowiec zreszta nie da sie ukryc skoro wszyscy pro prl owcy tam wysylaja mi nie chodzilo zeby zaplacic mniej a o to zeby miec to rownie dobrze zrobione. Zdecydowalem sie nie wysylac tylko dlatego ze widzialem jego prace i rownierz ma swoje rozwiazania ktore znacznie poprawiaja fabryke i uwierz nie jest to tylko wymiana lozysk za ktora wiekszosc warsztatow kasuje jest to podejscie z pasja.
Niedlugo odbiore to wam napisze jak wyszlo i porobie zdjecia dla ciekawskich;)
Rama pomalowana tyl hamulec zrobiony jeszcze w przod trzeba zajrzec, ako naladowane bak pomalowany poszycie siodla zrobione.
Nie moge sie doczekac skladania silnika i powrotu na droge.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2016, 13:14:06 wysłana przez GruniO »
uszczelnienie walu Jawa TS
Zaczęty przez cyborg78 « 1 2 » Mechanika
23533 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 14, 2009, 21:01:11
wysłana przez HubertBaran
36 Odpowiedzi
16741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2010, 16:00:31
wysłana przez Ripi
4496 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2014, 20:06:51
wysłana przez Bimberpołudnie
3878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2020, 14:37:18
wysłana przez Maliniak
2376 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2023, 23:16:06
wysłana przez motolis
