  • Kwietnia 20, 2026, 08:41:44
Autor Wątek: Jawa TS 350 by SztandeR  (Przeczytany 10779 razy)
SztandeR
  • Wiadomości: 69
« dnia: Kwietnia 04, 2016, 22:38:10 »
Witajcie! Chciałem pokazać wam moją Jawę, którą kupiłem kilka dni temu. Jest w nie najlepszym stanie wizualnym, technicznie jeszcze gorzej ;P Mam zamiar odremontować ją od podstaw, powrót do 100 procentowego oryginału. Jawoski silnik leży już na stole, w ramie wstawiony od CZety. Będzie przy niej dużo roboty, ale myślę, że na pewno się opłaci ;) Z tego wątku chciałbym zrobić taki mikro blog, gdzie będe pytał w razie problemów i pokazywał postępy prac. Poniżej kilka fotek jak to wszystko wygląda ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 16, 2016, 17:10:01 wysłana przez SztandeR »
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: Jawa TS 350 - Pierwsze starcie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 04, 2016, 22:59:16 »
Witamy!:)
Ta 638 ulepiona strasznie, ale wszystko jest do uratowania.
Roboty i niespodzianek będzie sporo, nie mniej jednak służę pomocą, bo swoją robiłem od podstaw(aż się pochwalę:)) nie dalej jak pół roku temu.
Fajnie, że kolejna sztuka wróci do życia. Życzę szczęścia, pieniędzy i przede wszystkim wytrwałości:)
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 05, 2016, 19:52:31 »
Ale zlepek.Powodzenia w remoncie nie zrażaj się bądź wytrwały to efekt końcowy cię ucieszy.
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 05, 2016, 20:52:37 »
jest potwór  :D powodzenia i cierpliwości a sie jawa odwdzięczy  ;)
SztandeR
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 05, 2016, 21:31:36 »
Dzisiaj w końcu Jawa dała z wygraną, wał korbowy leży na stole, a w następnym tygodniu ląduje u Pana od regeneracj. Jeden - zero dla mnie ;)
P.S. Powiedźcie mi jeszcze jakie łożyska zastosować. Domyślam się, że z luzem C3, ale jakiej firmy? FAG, SKF czy jeszcze innej?
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 05, 2016, 21:32:58 »
Koyo
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 05, 2016, 21:35:05 »
osobiście moge polecić SKF
Jawa TS 350 638-1/639
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2016, 21:41:34 »
Witam. Silnik żeliwo, a kapa zapłonu od ts?? dziwne... :o
SztandeR
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 05, 2016, 21:48:00 »
To jest silnik od CZ 350 z pokrywą zapłonu od Jawy, montowana na jedną śrubę :D Oryginalny silnik od Jawy jest rozebrany i przeznaczony do generalnego remontu ;)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 05, 2016, 22:15:36 »
Witaj.
Powodzenia, wytrwałości :)
Jak 100% oryginał,  to chyba półka pod zegary nie ta, w sensie kontrolki? Ale może niech koledzy jeszcze potwierdza,  czy mam racje?
SztandeR
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 05, 2016, 22:43:22 »
Masz rację ;) Mam oryginalną półkę, ale nie mam uchwytu do stacyjki, dlatego na razie zostaje to co jest. Najpierw chcę się zająć sprawami technicznymi a później będę brał się za stronę wizualną.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 06, 2016, 00:29:38 »
Spoko. W końcu grunt że kontrolki są ;)
Trochę części pewnie będzie brakować. Jeśli zamierzasz nowe kupować,  to myślę że warto pomyśleć o zamówieniu z jakiegoś czeskiego sklepu. Tam niektóre części są tańsze, niektóre nawet znacznie. A koledzy raz na jakiś czas organizują zamówienie.
SztandeR
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 12, 2016, 05:26:55 »
Mam pytanie.Czy silnik od TSki mozna skladac na uszczelki czy tylko silikon? Mam zamiar przefrezowac kartery, poniewaz sa juz zmeczone i dlatego chce wlozyc uszczelke, aby utrzymac odpowiednie odleglosci miedzy karterami. Dobrze mysle?
I jeszcze jedno. Czy te wydech ktore mam pochodza od CZty?
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 12, 2016, 06:45:41 »
Wydech masz z Cezety. Co do uszczelki to niech się wypowiedzą lepsi fachowcy niż ja.
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 13, 2016, 00:44:38 »
Uszczelka robi syf z pracą skrzyni, nie wiem ile chcesz zebrać mięsa z powierzchni karterów tutaj jest punkt zapytania. Miałem uszczelkę prawie 2mm pomiędzy karterami(robota poprzedników) i przez to miałem problem z działaniem skrzyni.
SztandeR
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 13, 2016, 05:18:55 »
Chce zebrac tyle, zeby po zlozeniu na uszczelke, kartery trzymaly taka sama szerokosc jak jest teraz, na silikonie.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 13, 2016, 06:33:25 »
Jak nie masz strasznych ubytków to nie frezuj karterow silikon wypelni małe ubytki . Nie komplikuj sobie życia .
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 13, 2016, 07:46:58 »
Zbierz skrobakiem tylko wystające zadziory na styku karterów i wystarczy.
Jeśli chcesz frezować kartery to uszczelka musi mieć tyle samo grubości ile zebrałeś z obu karterów.
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 13, 2016, 08:17:07 »
Powiem tak: nie jeden już silnik od ts składałem, przeważnie kartery już były nie pierwszej świeżości, zawsze na uszczelce i silikonie. Skrzynia zawsze chodziła jak nqleży.
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 13, 2016, 17:36:33 »
Dokładnie tak chyba że sa ślady od siekiery albo mesla.
Nie polecam uszczelki zawsze się będzie "pocić"
SztandeR
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 13, 2016, 21:27:41 »
W pracy mam dostęp do frezarki jak i szlifierki płaszczyznowej, więc z tym nie ma problemu. A karter w paru miejscach jest dziabnięty, i to sporo...
P.S. Kupiłem kryngielitowe uszczelki, więc może nie będzie się pocić ;)
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 13, 2016, 23:00:33 »
Lepiej samemu wyciąć uszczelkę z gambitu. Na tych "kupnych" już kilka razy się przejechałem...
Damian 52
  • Wiadomości: 67
  • jawa 638.1 yamaha xj900f honda sfx 50 fiat 125p
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 14, 2016, 11:10:53 »
Ja też bym tego nie frezował ,co innego pod dekle boczne ,ale środek  to już inna bajka. Nasuwa się pytanie czy na całej powierzchni uda się zebrać tyle samo materiału  , bo jak nie to czy po złożeniu karterów otwory będą nadal osiowe?
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 14, 2016, 11:41:05 »
Odpuść sobie frezowanie lub szlifowanie powierzchni,tak jak koledzy wcześniej napisali.Zbierz tylko pilnikiem miejsca gdzie materiał się wybrzuszył i to wystarczy.Szlifowanie lub frezowanie to procesy w tym przypadku nieodwracalne.Oprócz skrzyni biegów chodzi również o czoło wału które nie dość że wspiera się po obwodzie to jeszcze jest ściskane przez kartery.Drobny błąd przy obróbce i problemy gotowe.
SztandeR
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 14, 2016, 20:26:20 »
Posłucham Waszych rad i odpuszczę to frezowanie. W dodatku dzisiaj przyszła paczka i okazało się, że w zestawie uszczelek jedyna sztuka zrobiona ze zwykłej tektury, to właśnie uszczelka między kartery o grubości 0,2-0,3 mm, tak mi się wydaje, więc bez sensu będzie jakakolwiek obróbka. Myślę czy w miejscach, gdzie znajdują się ślady po śrubokrętach itp. nie zastosować dodatkowo silikonu po jednej i drugiej stronie uszczelki. Co o tym sądzicie?
Drugie pytanie. Czy jest sens zakładać łożyska w stopę korbowodu, te które były dołączone do zestawu, czy lepiej iść do sklepu i poszukać jakichś markowych, teoretycznie lepszych? Dodam, że zestaw marki Duells.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2016, 20:28:37 wysłana przez SztandeR »
