  • Sierpnia 05, 2026, 10:59:51
Autor Wątek: Jaka linka sprzęgła do Jawy 638 TS  (Przeczytany 1377 razy)
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« dnia: Marca 29, 2016, 20:30:12 »
Nie chcę zakładać nowego tematu na taką małą sprawę więc spytam tutaj, jaka ma być długość tej linki sprzęgła 130 czy 137 cm bo na allegro zarówno ta pierwsza jak i druga są niby do TS. Nie mam jak zmierzyć starej a dobrze byłoby już ją zamówić. Może wy macie jakieś sprawdzone linki z których jesteście zadowoleni i jeśli tak to podeślijcie linka. Linka oczywiście do TS  :D
Damian 52
  • Wiadomości: 67
  • jawa 638.1 yamaha xj900f honda sfx 50 fiat 125p
Odp: Jaka linka sprzęgła do Jawy 638 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 29, 2016, 21:00:02 »
Mam nową linkę w zapasie ,ale dopiero jutro będę mógł zmierzyć. A tak swoją drogą nigdy się nad tym nie zastanawiałem ile cm mieć powinna, w sklepie prosiłem o linkę do ts-ki i tyle . Pancerz jest z dodatkową regulacją.
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2016, 21:01:44 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 29, 2016, 21:29:04 »
co do długości to się nie wypowiem bo nie mam pod ręką linki ani jawy, jest jeszcze kwestia końcówki od strony klamki, zależy czy masz amelinową czy plastikową, w przypadku plastikowej klamki powinna mieć ruchomą końcówkę z grzybkiem i tulejką
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 29, 2016, 22:35:11 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28460.0 ja polecam taką linkę, sprawdza się dużo lepiej niż linki ze sklepu które miałem wcześniej.
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 30, 2016, 08:55:39 »
Dokonałem pomiarów i wychodzi, że moja zapasowa linka ma 138,5 cm ,jednak pamiętam że przy montażu zostawał spory zapas tak około 1,5 cm .
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 30, 2016, 09:15:35 »
popieram Muczosa, też zrobiłem taką linkę, i sprzęgło chodzi dużo lżej i linka jest bardziej elastyczna w układaniu.
CZ 472.5   WSK 125 M06B3   Suzuki GSF 1200S  Jawa 20
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 30, 2016, 15:27:50 »
Bardzo dziękuję za pomoc, a ten pomysł z linką też kiedyś spróbuję  :D
