  • Sierpnia 05, 2026, 05:30:26
Autor Wątek: Wymiana łożyska igiełkowego bez rozbierabnia silnika  (Przeczytany 11290 razy)
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Wymiana łożyska igiełkowego bez rozbierabnia silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 25, 2016, 23:13:13 »
No można tak sobie z nim poradzić, dość wygodny sposób. Widywałem już cienkie krążki dystansowe pod segerem. Byleby działało,metoda jak kto chce.
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 25, 2016, 23:38:55 »
Wojaczek - ja ciągle próbuje ci przekazać jedynie,że w moim łożysku NIE DA SIĘ ani igiełki wyciągnąć ani ustawić w poprzek. Nie wiem,jak to zrobili,nie raz tam palce przed składaniem wkładałem w celu sprawdzenia. I nigdy od momentu zakupu łożyska nie "położyła" mi się żadna igiełka w tym łożysku.
Jedyne,co zaobserwowałem to charakterystyczne wytłoczenie w "denku" łożyska w stronę wałka. To chyba tajemnica - prawdopodobnie wytłoczenie uniemożliwia złe ustawienie igiełki.
Albo inaczej - czy owe łożysko igiełkowe może zostać jakoś wyprodukowane tak,aby igiełki nie dało rady źle ustawić czy to może ogromne szczęście miałem przez te 10 połowień silnika i za każdym razem jak sprawdzałem łożysko również miałem farta i nie wypadła mi igiełka?
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 25, 2016, 23:47:02 »
Tego to już nie wiem. Może prawo Murphy'ego tu działa.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 26, 2016, 07:54:05 »
Potwierdzam słowa kolegi Dragon on.....
W remontowanym silniku zakładałem takie łożysko. Jest tak skonstruowane, że igiełek nie da się wyjąć bez zastosowania "narzędzia i przemocy". Specjalnie to oglądałem bo mnie to zdziwiło.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 26, 2016, 21:32:04 »
Ja kupowałem łożysko na Jawaczęści.pl ma ten kołnierz o którym mówicie i składałem też na łożyskach z 4motor i też mają ten kołnierz ale igiełki wylatują bez problemu w obu przypadkach.Mocno trzyma je ten smar,który tam jest ale jak już się je ruszy to wypadają lekko.
Jawsim dobrze to narysowałeś ale ja zauważyłem że zawsze jest tam luz osiowy który może być wystarczający aby igiełka się tam zmieściła i nie blokowała wałka,może nie sprawdzałem.Mi igiełka pękła i pękła obudowa łożyska i musiałem wymienić łożysko.Jak składam silniki to robię tak jak muczos nie do końca wciskam łożysko tylko ustawiam nim luz osiowy.
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2016, 21:35:32 wysłana przez marian »
3652 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2010, 01:08:41
wysłana przez iroq2
3577 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2012, 20:14:53
2887 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2016, 20:57:51
4573 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2019, 20:47:58
wysłana przez Piotreldiablo
3262 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2019, 07:43:11
wysłana przez kolba RIP
