  • Listopada 21, 2026, 00:55:54
Autor Wątek: Wymiana łożyska igiełkowego bez rozbierabnia silnika  (Przeczytany 11500 razy)
« dnia: Marca 25, 2016, 07:26:48 »
Czy ktoś z was próbował zmieniać łożysko igiełkowe bez rozbierania silnika? Mowa o łożysku od strony zębatki zdawczej tym zaślepionym. Macie jakieś pomysły patenty? Zadziała to jak dospawam się lekko tigiem do niego i je wyciągne?
  • Wiadomości: 720
Odp: Wymiana łożyska igiełkowego bez rozbierabnia silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 25, 2016, 07:32:48 »
Jeśli coś przyspawasz coś pewnie wyjdzie i da się wymienić.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 25, 2016, 09:11:45 »
To wszystko zależy w jakim stanie masz kartery. I z czego jest obudowa łożyska. Jak chcesz coś przespawać to śruba M6 za łeb. Tulejka, podkładka i nakrętka M6 i ściągacz masz.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 25, 2016, 09:44:28 »
właśnie to łożysko bardzo ciasno wchodziło nawet na gorąco. Jakie są skutki tego jeśli igiełka położyła się poziomo pod wałkiem pośrednim?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 25, 2016, 09:51:19 »
Jeśli za wałek wejdzie igiełka nie można pokręcić skrzynią biegów, jest zaciśnięta.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 25, 2016, 09:53:38 »
Prawdopodobnie wgniotło gniazdo i wymiana na nowe łożysko niewiele da,przerabiałem już to.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 25, 2016, 10:08:00 »
właśnie skrzynia się zacisneła jednak zdjąłem seger z wielim trudem. skrzynia się obraca.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 25, 2016, 10:10:40 »
Rozumiem że stało się to przy składaniu, to lepiej jeszcze raz rozebrać i dokładnie sprawdzić.
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 25, 2016, 10:15:56 »
Czy igielka moze przemiescic sie z biezni lozyska za walek w czasie jazdy? Jesli stalo sie to w czasie skladania i silnik jest na wierzchu to tez bym raczej go rozebral.
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 25, 2016, 11:07:58 »
Podczas jazdy igiełka wysunąć się nie może. Spawając cokolwiek co działa jako młotek wsteczny do łożyska wyjmiesz je z karteru. Jednak jak znam życie ciężko będzie wycelować nowym, aby weszło na wałek pośredni tak, aby mieć pewność, że igły są na swoim miejscu. Wg mnie tylko rozbiórka silnika. Ja składam to tak: zakładam to łożysko na wałek i młotkiem przez drewno osadzam je w karterze. Wałka już nie wyjmuję.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 25, 2016, 11:13:58 »
Spotkałem się z dwiema metodami montażu silnika 638, a jedną znam ze słyszenia.
1. Nakładanie karteru na łożysko zamontowane na wałku.
2. Nakładanie karteru na wałek bez łożyska i wciskanie tegoż po skręceniu karterów.
3. Zasłyszany sposób - nakładanie karteru wraz z wciśniętym łożyskiem na "goły" wałek.
Czy mogę zapytać, jakiego sposobu montażu użył kolega?
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2016, 11:45:48 wysłana przez second »
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 25, 2016, 13:07:13 »
Ja wynienialem łożysko na zmontowanym piecu po tym jak przy składaniu wypadła mi igielka. Polecał bym montować łożysko z koszykiem wtedy igielki nie wypadną przy nabijaniu.
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 25, 2016, 14:19:54 »
Simson możesz mi podać nazwę łożyska jeśli masz je dzieś pod ręką, żeby nie szukać po katalogach? Rozumiem że zamiast tego złożenia igiełkowego montujesz koszyk z igiełkami?
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 25, 2016, 15:03:39 »
Nawet nie podejrzewalem,ze takie problemy są z tym lozyskiem.... U mnie weszlo nromalnie,zakladalem karter na silnik i nie wypadly igielki. Nigdy. Zadnego smaru nie dawalem itp...
Dodam od siebie,ze lozysko NTN
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 25, 2016, 15:10:45 »
To miałeś po prostu farta bo wystarczy czasem szturchnąć karterem przy składaniu i już nam się igiełka lekko odchyli, wałek ją zaczepia i później siedzi między czołem wałka a pleckami łożyska. Dlatego ja wolę piece 634 i 632.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 25, 2016, 15:14:39 »
Łożysko z igłami w koszyku ma mniej igieł. Może krócej wytrzymać. 638 to dobre silniki tylko trzeba umieć je montować. Ja je wolę od żeliwniaków, ponieważ w tych ostatnich zapomnieli Dać jednego łożyska na wale. Znałem kilka cezet nówek sztuk, którym środkowe łożysko huczało już po 12 - 15 tyś kilometrów
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 25, 2016, 15:27:16 »
Ja umiem je montować, ale wolę 634, bo z racji braku tych igiełek idzie to o wiele sprawniej. A jeździ to mniej więcej tak samo. Co do szumu i pojedynczego łożyska... No po 40 latach ( bo tyle miała mniej więcej ta konstrukcja w połowie lat 80) przypomniało im się by dać drugie łożysko do grodzi. Lepiej późno niż wcale. Co do osiąganych przebiegów między remontami- to ostatnie kryterium jakim bym się sugerował kupując jawę/cz.
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 25, 2016, 15:38:00 »
Zakładanie takiego łożyska to wielkie ryzyko,nie dość że igiełek  jest mniej to są do tego zbyt krótkie.Robiłem już silniki 638 z takim rozwalonym łożyskiem.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 25, 2016, 17:08:23 »
Na tym łożysku przejechałem ok 27000km i dalej lata. niedawno rozbierałem silnik po tym jak brat załatwił mi uzębienie na zdawczym i nie wykazywało ono nadmiernego zużycia wiec ponownie je zamontowałem.
co do numeru łożyska to niestety nie mam ::)
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 25, 2016, 20:29:20 »
Tez za pierwszym razem zakładałem karter z łożyskiem w nim osadzonym igiełka stanęła kantem i pękła.Teraz składam z łozyskiem osadzonym na wałku.
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 25, 2016, 21:54:04 »
Teraz po namyśle chyba sobie przypomniałem(ale pewny nie jestem),że moje łożysko ma malutką "rynienkę" od strony wałka:P
I jeśli nie pomyliłem silników to owa rynienka zapobiega a wręcz unimożliwia nam jakiekolwiek wypadnięcie igiełki:P
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 25, 2016, 22:13:52 »
Mówisz o kołnierzu? Nie zawsze pomaga.
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 25, 2016, 22:20:27 »
Jak pisałem - na 100% pewny nie jestem.
Wiem,że w którymś silniku takie łożysko z kołnierzem miałem,ale czy to w tej Jawie?
Tak czy owak ten kołnierz uniemożliwia wyciągnięce igiełki. Sam próbowałem i nie dało rady:P
I w sumie już 10 raz swój silnik połowiłem i składałem,i nigdy igiełka nie poszła w silnik. Więc może warto zainwestować 30 zł w łożysko NTN z kołnierzem?:)
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 25, 2016, 22:44:07 »
Ty nadal nie łapiesz o co chodzi- igiełka nie idzie w silnik, tylko jest wepchnięta wgłąb oprawy łożyska- wciska się miedzy czoło wałka a "denko" łożyska. Na to kołnierz nie ma wpływu.I wtedy jest kłopot.
wybaczcie żałosny poziom tego "rysunku"
1)wałek skrzyni biegów
2)igiełki łożyska w poprawnym ułożeniu
3)oprawa łożyska
4)igiełka,która się wychyliła z szeregu i została wepchnięta przez wałek - stanęła ością w gardle.
5)pierścień sprężysty (seger)
jak widac na tym gryzmole, wałek nie może dojść do końca łożyska i skrzynia jest "zaklinowana"
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2016, 22:57:14 wysłana przez Wojaczek »
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 25, 2016, 22:49:50 »
Kołnierze są we wszystkich łożyskach tego rodzaju do Jawy. Nie tylko NTN.
W moim silniku to łożysko nie jest dosunięte do samego segera, tylko tak żeby zapewnić odpowiedni luz osiowy wałka, chyba 0,2mm z tego co pamiętam.
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2016, 23:07:54 wysłana przez muczos »
3744 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2010, 01:08:41
wysłana przez iroq2
3635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2012, 20:14:53
2946 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2016, 20:57:51
4775 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2019, 20:47:58
wysłana przez Piotreldiablo
3351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2019, 07:43:11
wysłana przez kolba RIP
