  • Listopada 15, 2026, 13:07:00
Autor Wątek: Zbyt Duże ładowanie W Jawa CZ 350 472.5 12V  (Przeczytany 19646 razy)
Odp: Zbyt Duże ładowanie W Jawa CZ 350 472.5 12V
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 21, 2016, 19:13:28 »
Masz pozamieniane kable w regulatorze. Niebieski ma iść do D+, a biały masowy z oczkiem ma iść do B-. DF jest podłączony dobrze.
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 21, 2016, 20:21:30 »
Właśnie się tylko to nie zgadza (Właśnie jestem po oględzinach kabli no i ojciec mechanik, blacharz, lakiernik, spawacz itp od tylu lat podszedł i spr (jak były kable tak jak u mnie na zdj czyli  niebieski B- i biały D+) i mówi że na 100% jest walnięty regulator napięcia jak zobaczył miernik) , ale dlaczego jak przełożę  wtedy B- (Sprawdzałem gdzie on idzie i leci do stacyjki a fioletowy od przekaźnika do kontrolki) z D+ do minusowej klemy. Dlaczego więc jak przełożę te kable to ładowania brak (cały czas pali się kontrolka i miernika nic nie rusza cały czas 12,58V od akusa), silnik ciężko pali i wydaje mi się że prawy gar strzela w wydech ale nie jestem pewny jutro posłucham raz jeszcze. Myślę czy nie iść do elektryka co dajemy mu naprawiać  alternatory samochodowe, gość starszej daty i czy z nim nie pogadać.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 21, 2016, 20:26:23 »
Kolego mieszkam 40km od Grudziądza i mógłbym użyczyć Ci regulator do sprawdzenia, ja mam instalację 9d i został mi oryginalny sprawny regulator.
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 21, 2016, 20:33:43 »
Raczej bez problemu mogę wpaść. Chodzi głównie o czas.
@edit
A gdyby włożyć elektroniczny który kosztuje 25zł? Bo trasa w 2 strony wyjdzie mnie właśnie 23zł, tylko tu miałbym opcje spr to wszystko. Trzeba jakoś się dogadać.
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2016, 20:43:47 wysłana przez BenekPijaczek »
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 21, 2016, 20:52:29 »
Kable muszą być podłączone tak jak jest na schemacie. Jak zamieniłeś kolejność to prawdopodobnie ładowanie idzie cały czas pełną mocą bez żadnej regulacji.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 21, 2016, 21:15:44 »
@edit
Mógłbym podjechać ale w tyg. na pewno nie dam rady a w weekend wiadomo święta. Ewentualnie moge w środę po południu do Warlubia podrzucić regulator.
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 25, 2016, 22:37:38 »
Dziś przejrzałem całą instalacje, wszystko się zgadza oprócz właśnie tych dwóch kabli czyli + i - na regulatorze. Gdy zrobię tak jak powinno być to ładowania brak albo naprawdę super małe, na wyprowadzeniu szczotek brak napięcia i nie pali prawy gar tzn czasem tak złapie i zakopci albo na wysokich ale silnik chodzi równo (czuć nawet że prawy cylinder zimny a lewy ciepły) i nie ma kłopotów z wkręcaniem się na postoju i też pali od kopa. Gdy jest zmienione jak jest cały czas to jest to potężne napięcie ładowania, napięcie na szczotkach jest, palą oba gary i też pali od kopa. Wygląda na typowe uszkodzenie regulatora ale dlaczego wtedy nie pali na jeden gar? I dlaczego jak się zmieni + na - to to napięcie wychodzi nieuregulowane (tak jak pisałem nie jestem za dobry z elektryki). Postaram się dodać jutro filmik co się dzieję.
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 26, 2016, 12:03:51 »
Jeden garnek nie pali bo spada napięcie i to jest typowe w tych motocyklach, zs jedna z cewek zaczyna niedomagac. Ogarnij sprawny regulator i podłącz jak należy
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 26, 2016, 18:53:11 »
Włożyłem regulator, ładowanie jest jak trzeba tylko nie pali mi prawy gar i kierunki praktycznie sie nie mrugaja. Co mu teraz jest z tym jednym garem?
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 26, 2016, 18:55:35 »
Wyczyść przerywacz prawego cylindra, jak nie pomoże to sprawdź czy kable doprowadzające prąd do cewki są w porządku, ewentualnie zamień cewki lewą z prawą i odpal.
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 26, 2016, 19:04:03 »
Teraz to pewnie efekt zbyt dużego prądu zwłaszcza jeśli chodzi o przerywacz kierunków . Pewnie trzeba będzie wymienić
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2016, 21:38:05 wysłana przez Blenders »
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 26, 2016, 21:34:14 »
Włożyłem elektroniczny co miałem i kierunki jajeczko, zero reakcji na dodanie gazu czy coś.
Winowajcą okazała się świeca która dostała przebicia i też już zrobione.
Ładowanie na światłach z kierunkami wynosi 14-14,10V Troszkę mało (Ale to na postoju) Gdy doda się gazu dochodzi do 14,3-14,4V, pod pełnym obciążeniem tzn długie, kierunki itp wynosi jak dobrze pamiętam 13,8V,a le to nie chcę skłamać bo zapomniałem. Ale jeżeli chodzi o całość już jest ok. Po prostu jednak do tego to trzeba odejść, wdech, wydech i podejść jeszcze raz. Zostawić to ładowanie tak? Bo wina pewnie też leży po stronie regulatora? Mi się wydaje że powinno być ładowanie ok i żeby tak zostawić.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 26, 2016, 22:32:15 »
14V na wolnych obrotach bez obciążenia uważam że jest super.
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 26, 2016, 23:19:17 »
Jak założyłeś regulator elektroniczny to one tak dają napięcie, generalnie jest w normie.
4261 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2007, 08:03:10
wysłana przez madras30
Za duże spalanie Jawa CZ
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
9982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2008, 15:30:07
wysłana przez adam2701
31 Odpowiedzi
11617 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 10, 2020, 10:05:13
wysłana przez Kutron RIP
4836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2014, 20:02:35
wysłana przez posiadacz
2244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2015, 14:06:42
wysłana przez miki663456
