  • Listopada 15, 2026, 13:41:33
Autor Wątek: Zacinajace sprzegło cezet  (Przeczytany 2919 razy)
Dushalar
  • Wiadomości: 3
  • Cezet 350 ( 472.6 )
« dnia: Marca 17, 2016, 19:23:36 »
Hej , dziś zrobiłem w końcu dłuższa trasę na cezet ( 472.6) i zauważyłem ,że czasami klamka sprzęgła po wciśnięciu potrafi nie odbić odrazu tylko się przycina . Sprawdzałem sprzęgło i wszystko wygląda bardzo dobrze , popychacz też ... linkę dałem nowa . Nie jest to częsta sytuacja ale przytrafia się raz na 8-10 min jazdy . Gdzie szukać przyczyny ? Olej mam zalany hipol 80w90 . Może coś przy automacie ? jest dosyć brudny i mam w planach jutro go dokładnie wyczyścić . Sama klamka się nie zacina na 100% tylko to gdzieś dalej
Odp: Zacinajace sprzegło cezet
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 17, 2016, 19:47:40 »
Musisz rozebrać i przejrzeć dokładnie cały automat sprzęgła. Czasami pękają te widełki co naciskają na tuleję ze śrubą regulacyjną. Warto przy okazji wzmocnić automat http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26324.0
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 17, 2016, 21:39:07 »
Czy tarcze swobodnie wchodzą  w kosz moze trzeba rozebrac sprzęgło wyjąć kosz i sfazować pilnikiem powierzchnię roboczą kosza z tarczami. Może kosz został porozginany przy demontażu?
Dushalar
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 18, 2016, 18:31:22 »
tak jak myślałem , automat sprzęgła był niesamowicie brudny , wszystko idealnie wyczyściłem ,przesmarowałem olejem przekładniowym i wyregulowałem ... sprzęgło pracuje jak nigdy ! :)
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 18, 2016, 21:01:52 »
Nastepnym razem polecam najpierw wyczyscic, a pozniej zakladac temat :p
Sprzegło Jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
3807 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 01, 2008, 13:39:02
wysłana przez gustaw
4036 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2014, 21:40:36
wysłana przez misiek1493
1842 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2014, 11:35:28
wysłana przez Matii-x
32 Odpowiedzi
15147 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2016, 21:35:58
wysłana przez Szymon_1998
2812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2019, 12:46:53
wysłana przez Kurczaczek
