  • Sierpnia 05, 2026, 08:40:00
Autor Wątek: Brzęczący przekaźnik 638  (Przeczytany 25323 razy)
« dnia: Marca 14, 2016, 18:35:02 »
Czy ktoś się spotkał z brzęczeniem przekaźnika? Motocykl stał ponad 3 miesiące bez silnika. W tym czasie oprócz wymiany zaśniedziałych oprawek kontrolek nic nie było robione.
Podczas pracy na luzie(okolice 1000 obr/min) przekaźnik mi głośno brzęczy. Po jego demontażu okazało się,że podczas pracy na luzie styki przekaźnika wydają takie dźwięki. Przeczyściłem styki,sprawdziłem kable i to samo. Ładowanie mam poprawne,kontrolka również się świeci tak,jak powinna.
Przekaźnik kończy żywot?
  • Wiadomości: 785
Odp: Brzęczący przekaźnik 638
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 14, 2016, 19:20:43 »
Miałem tak kiedyś u siebie i okazało się że szczotki dogorywały,možliwe że u ciebie jest to samo lub coś powiązane z ładowaniem.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 14, 2016, 21:31:48 »
Szczotkotrzymacz był demontowany z altka,jutro go wyjmę i sprawdzę. Dzięki za info:)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 14, 2016, 21:53:30 »
U mnie przekaźnik  brzęczał jak nie mialem jednej fazy. Sprawdź  przewody przy alternatorze i przy prostowniku.I przy okazji w prostowniku połączenia.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 14, 2016, 23:03:21 »
Fazy mom wszystkie,inaczej by nie miał ładowania 14,6 V oraz by nie miał na luzie okolic 12,6.
Ale wszystko sprawdzę,dzięki za rady
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 14, 2016, 23:41:23 »
Sprawdź ile masz voltów na złączu 86. Napięcie w tym miejscu jest niższe niż na uzwojeniu faz.
Jak brzęczy to znaczy, że napięcie jest zbyt niskie do zadziałania przekaźnika dlatego masz taki efekt.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 14, 2016, 23:44:32 »
Czyli na złączu 86 ma być niższe napięcie niż na dowolnej fazie,zgadza się?
Nowy objaw - po 10 minutach nie przepala mi bezpiecznika,ale go topi...
Wcześniej tak nie miałem. W niedzielę mam zlot. Czy 2 bezpieczniki po 7,5A połączone równolegle dadzą mi to samo,co 1 bezpiecznik 15A? Jest to tylko na czas zlotu,nie wiem czy zdążę  zrobić tą fazę/ładowanie
Problemem są chyba szczotki - zostało mi ich ledwo 6 mm. Zmienię szczotki i dam znać,czy ustało
  Posty pod sobą scaliłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2016, 22:46:58 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 15, 2016, 20:40:27 »
Jak mnie pamięć nie myli to jest tam ok. 7 V, ale nie sprawdzę tego teraz, bo mam motocykl w kartonach. Przekaźnik działa od 4,8V(oryginał). Możesz jeszcze zmierzyć rezystancję cewki przekaźnika to będziesz miał co do myślenia. Powinna wynosić +/- 17 ohmów.
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 17, 2016, 14:47:29 »
Oporność mierzona miernikiem przekaźnika wynosi 18 po przełączeniu na zakres 2000 Ohmów.
Sprawdziłem przejścia kabli od faz - od alternatora do prostownika wszystkie fazy "drożne".
Sprawdziłem wszystkie masy - drożne i przeczyszczone.
Sprawdziłem prostownik od środka - wszystkie połączenia lutowane są ok,nie ma ani rdzy ani śniedzi.
Ładowanie wynosi około 12 V przy 1000 obr/min,13,6 przy 3000 obr/min
Wszystko sprawdzane na nowym szczotkotrzymaczu,chociaż nie ma różnicy pomiędzy starym a nowym w "prundach"
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 17, 2016, 14:57:26 »
13.6 V to mało powinno być 14-14.5 V
masz inny regulator na podmianę ?
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 17, 2016, 15:43:05 »
Tak właśnie się zastanawiałem,czy przypadkiem w okolicach 3 tys nie powinna już mieć 14,tylko nie pamiętałem czy w mojej byłej RS czy w Jawie
Posiadam regiel "elektroniczny",w linku podgląd owego regla
https://gmoto.pl/produkty/73641/regulator-alternatowa-12v-jawa-350_1.jpg
Posiadam również mostek prostowniczy trójfazowy 30 amperowy jakby co.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 17, 2016, 15:59:59 »
Jak sprawdzałeś bez świateł to oko około 2000 RPM powinno być te 14 V
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 17, 2016, 18:55:07 »
A sprawdź napięcie na DF, nie powinno zbytnio odbiegać od tego na aku
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 17, 2016, 19:17:11 »
Założyłem drugi regiel,na którym ostatnio miała 14 V
Nietstey,nic się nie zmieniło.
Zmieniłem przekaźnik. To samo.
Pozostało tylko alternator,połączenie altka z "gratami" pod bakiem lub sam prostownik. Prostownik zamienie na mostek prostowniczy,na którym jeździłem w starej ramie i wszystko było ok.
Najszybciej zrobię to w poniedziałek.
Strażak - DF na reglu czy na szczotkach? I gdzie szukać gdyby się różniło mocno?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 17, 2016, 19:55:25 »
U brata w Jawie to samo. Za chiny nie mogę dojść dlaczego jest zbyt mało prądu ładowania. Przy 3tys ładowania normalne 14.2 a na wolnych 12.2. Przekaźnik brzęczy jak głupi. Do wyjścia z faz podłączałem żarówki H4 połączone równolegle i każda świeci jasnym światłem, ale nie na full więc altek ma troszkę mocy jeszcze.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 20, 2016, 15:25:15 »
Przed zlotem zmieniłem prostownik. Żadnych zmian. Dodatkowo na luzie nie ma ładowania,chwilę pochodzi na lzuie na światłach i gaśnie,ale na luzie nie świeci się kontrolka ładowania(a jak zgaszę to świeci). Za to w trasie ze światłami ma ładownie itp.
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 27, 2016, 14:35:42 »
Sprawa wygląda tak - jak włączę światła to szwankuje zapłon i oświetlenie. Nie jest to wina niedoładowania akumulatora,bo na mignięciu "długimi" jak i klakson działają "z pełną mocą". Wina leży gdzieś w instalacji - ładowanie,brzęczący przekaźnik oraz zapłon to jedynie objawy. Zastanawiam się nad "masami" w motocyklu. Przeczyściłem już wszystkie,ale wygląda to jakby któraś z mas "nie nadążała ujemne ładunki oddawać"....
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 27, 2016, 16:14:34 »
Dlatego masę mam pociągniętą też kablem około 4.0mm i teraz nawet jak ramy by nie było to elektryka będzie działać normalnie.
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 27, 2016, 18:13:13 »
Jak poprowadziłeś masę? Może u mnie to pomoże?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 27, 2016, 18:18:30 »
obok kabli z "plusem"
od tylnej lampy przez regiel, aku, zapłon do lampy przedniej.
Kabel jest na tyle gruby że spokojnie uciągnął by motocyklowy rozrusznik.
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 27, 2016, 18:44:07 »
Aha,genialny pomysł:P
Czyli po prostu "zmasowałeś" odbiorniki prądów jednym kabelkiem,są one połączone ze sobą tylko masą:P
Kurde,szkoda że na to nie wpadłem wcześniej,w wolnej chwili wykombinuje taki kabel,konektory,opaski termokurczliwe i ogień:P
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 27, 2016, 18:49:07 »
Normalnie jest wszystko zmasowane do ramy tylko dodatkowo jest wszystko połączone jeszcze przewodem na wypadek jak by zaśniedziało/zardzewiało.
Taka "podwójna" masa uniemożliwia powstanie "choinki".
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 27, 2016, 19:45:08 »
Wg moich obserwacji masa w Jawach idzie przewodem.Tylko przednie światła i kontrolki maja masę z ramy.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 27, 2016, 20:05:07 »
W jawie są w sumie dwa punkty masy, przy zamku siedzenia/mocowaniu schowka aku i w górnej półce zawieszenia
tam przy zamku to jest masa od lampy,kierunków tył i aku czyli jakby główna
ta w półce przedniej jest od świateł przód, kierunków przód i zegarów/kontrolek i "musi przejść" przez łożysko główki ramy, bo niestety pomiędzy przednim zawieszeniem a ramą nie ma połączenia kablem.
oczywiście są jeszcze masy przy cewkach i alternatorze ale odpowiadają w sumie za jeden odbiornik
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 27, 2016, 20:35:33 »
Tak apropo mas, jak juz o nich mowa.
Czy silnik musi mieć jakieś przejście z rama? Innymi słowy, czy po malowaniu proszkowym ramy, trzeba gdzieś ja czyścić przy silniku?
37 Odpowiedzi
16127 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2007, 22:38:44
wysłana przez NaczelnyFilozof
9543 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2011, 21:35:51
wysłana przez kichau
3295 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2015, 12:08:49
wysłana przez lelo98
3661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2015, 10:26:44
wysłana przez Wojtacho
3769 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2019, 09:46:02
wysłana przez Bison
