  • Sierpnia 05, 2026, 07:30:25
Autor Wątek: Co pasowało by wymienić  (Przeczytany 6192 razy)
wnyku
« dnia: Lutego 28, 2008, 06:53:10 »
Witam mam CZ350 z 1984 poprzedni właściciel nie rozbierał wcale silnika  .
Jak myślicie co pasowało by wymienić?? z tego co wiem to sprzęgło bo już nie da rady wyregulować
Czekam na wasze opinie ;]
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2008, 11:29:19 wysłana przez Brein »
connect
Odp: C pasowało by wymienić
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 28, 2008, 07:14:01 »
jeżeli chodzi ci o remont to najlepiej wymienić łożyska i uszczelniacze. trzeba zwrócić uwage na stan tłoków, pierścieni, cylindrów oraz wału
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 28, 2008, 07:49:14 »
kolega teraz pewnie żałuje ,że zadał to pytanie ;]
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 28, 2008, 08:01:21 »
Hehe , zobacz CZY trzeba cos w tym silniku naprawiac ... bo jak jezdzi to nie jest zle , dowiedz sie jaki on ma przebieg , sprawdz jaka ma kompresje , posluchaj czy cos stuka . Bo jak juz rozbierzesz stary silnik to zrob w nim wszystko tak jak mechanik350 pisze .
Piszczałka
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 28, 2008, 08:07:32 »
Popieram von_Majzela zdiagnozować czy będzie jeszcze je¼dził czy lepiej remontować.
A co do części jakie należy wymienić to trzeba być gotowym na to ze zostaną ci tylko stare kartery a reszta do wymiany, Bo remont typu uszczelniacze, łożyska itp. To jak łatanie kondona drutem kolczastym, czyli jak powiedział Mechanik Raz a porządnie  <thumbup>
wnyku
Odp: Co pasowało by wymienić
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 28, 2008, 11:23:07 »
o kurcze  :o aż takiego remontu jak napisał mechanik350 to nie bede robił bo mnie nie stać. Jak sprawdziałem to silnik ma sporą kompresje i nic nie stuka i nie puka. A mam takie pytanko czy można gdziś kupic sam filtr kranika(ten co jest w śrofdku w baku) ?
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 28, 2008, 12:48:42 »
ten co jest w środku w baku najlepiej wywalić i kupić filtr przelotowy montowany na wężyku benzyny, a co do remontu jeżeli nie ma progu na cylindrach, jest kompresjach to zostawił bym tłoki i cylindry nie ruszane, natomiast wymieniłbym simmeringi, dysze, przerywacze i kable wn.. tak na początek i jak będzie nienagannie je¼dziło bez stuków i puków to na tym bym poprzestał...
KracK
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 28, 2008, 15:01:40 »
nie wrzucaj tego zdejmij to sitko wyjmij z tego plastiku tą siateczkę z załóż nową z jakiegoś sitka cieniutkiego np. z takiego do mąki, czy mleka jak kiedyś babcie cedziły żeby bez śmieci było  :> i zamontuj w ten plastik... ja tak zrobiłem z tego po mleku  <thumbup> a wygląda to tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ea4ed634ae21c111.html
ale filtr na przewód paliwa tez musi być <yes>
KracK
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 28, 2008, 16:00:03 »
 <oops> był zardzewiały został odrdzewiony i znowu zardzewiał  :[  zbiornik w stylu milka  :>
Kobylen
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 14, 2008, 08:57:52 »
panowie a jaki jest koszt generalki w jawie ts? w 500zl sie zamkniemy?;/ z regenracja wału
gringo
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 14, 2008, 10:10:09 »
Paaaanieee generalka 500zł??? chyba w wsce:P generalka moze ale nie zawsze musi zawierac tez regeneracje wału szlif cylindrów /ps jesli silnik nigdy nie był rozbierany, albo od bardzo dawna nie ma co sie łudzic ze to przeskoczysz/ łozyska... takze nawet jadac po najwiekszej taniosci nie ma diabła żebys sie zamknął w 500zł :P
bimber
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 15, 2008, 13:21:08 »
oj u mnie też by pasowało remoncik silnika zrobić  :-/ bo do tej pory wyremontowałem tylko skrzynie...     ale na szczęście odchodzi mi szlif, kupno tłoków i pierścieni, czyli własciwie to tylko zostają łozyska i regeneracja wału.
Batman
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 15, 2008, 16:51:43 »
Generalka u Ruszczyka to ok 700 - 800plnów + kilka pierdół i powinieneś sięzamknąć w 1000pln. No chyba, że chcesz napęd wymieniać to jeszcze dołożysz kilka pln. Ale warto. Ja tak zrobię jak odłożę trochu kasy (tzn napęd nie bo mam nowy a łañcuch z kosmosu ;] (czytaj DID) :)
6060 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2012, 09:52:23
wysłana przez Marcin_93
4272 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2014, 06:32:42
wysłana przez marcin1990
4658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2015, 15:09:01
wysłana przez Blenders
2864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2017, 17:51:06
wysłana przez marian
5953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 16:40:51
wysłana przez Kutron RIP
