  • Sierpnia 05, 2026, 05:20:38
Autor Wątek: [all 350] Nie chce się zbierać  (Przeczytany 5201 razy)
fizyk0
« dnia: Marca 25, 2006, 18:13:55 »
Witam wszystkich.
Dzisiaj pierwszy raz przejechałem sie swoja Jawa po kapitalce i zauważyłem dosć poważny problem.
A więc startując od jedynki do czworki Jawa ciągnie wysmienicie natomiat jesli zwolnie prędkość zredukuje na 2-gi bieg i zaczne otwierać gaz Jawa beznadziejnie się zbiera tak jakby się dławiła przerywała.Dodam ,że mam zapłon elektroniczy PRAMETTI ustawiony idealnie na 1,7 mm przed ZZ (ustawiane na czujnik wg.producenta) i ga¼nik też nówka sztuka wkręt wolnych wykręcony o około 2 obroty iglica środkowy rowek. I teraz pytanie do was fachowców czy naprawdopododniej jest to ¼le ustawiony zapłon czy ga¼nik.Wydaje mi się ze to zapłon ale teraz czy go przyspieszyć czy opóznic i o ile bo regulacja tego zapłonu przez tarczke sterująca niczym nie ustalona na wale ustawia sie fatalnie.
Pomóżcie
Z góry dzięki
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2012, 22:48:20 wysłana przez Bulo »
Odp: Zapłon czy ga¼nik?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 26, 2006, 01:06:24 »
hmmm w/g mnie musisz szukac i dalej testowac, zeby podac wiecej szczegolow, byc moze ma to zwiazek np. z rozgrzaniem sie silnika, moze powinenis wstawic stary gaznik, byc moze pomoze korygowanie punktu zaplonu (ale ja w to nie bardzo wierze), mysle ze jednoznacznie nikt nie odpowie, bo to dosc odosobniony i nietypowy problem
moze cos podpowiedza wlasciciele w/w zaplonu
Bosy
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 18, 2006, 00:59:29 »
fizyk0 napisz jak rozwiązałeś problem przyspieszenia z 2 biegu w swojej jawie bo moją CZ dokładnie to samo męczy.
fizyk0
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 18, 2006, 11:04:36 »
Wymieniłem zapłon na Vape i ga¼nik na oryginalny czeski bo okazało sie ta nówka co mam to tajwañska podróka i jest OK.
Fenix_
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 18, 2006, 13:43:20 »
a gdze kupiles vape i gaznik ????
WhitePower
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 18, 2006, 13:55:06 »
 " Wymieniłem zapłon na Vape i ga¼nik na oryginalny czeski bo okazało sie ta nówka co mam to tajwañska podróka i jest OK. "
Nawet nie wiecie jakie mam nerwy na te szajskie czesci !!!! wybulisz za czesc kilkaset zlotych a okazuje sie ze tak na serio czesc jest gorsza od uzywanej, normalna paranoja !!!!!!!!!!!!! jak nie umia robic dobr ych czesci to niech sie za to nie biora barany zasrany, to jest poprostu smieszne, nawet glupiej linki nie umia odwzorowac od oryginału !!!!
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 18, 2006, 14:08:30 »
Przez takie do dupy części musialem kiedyś drugi raz silnik w mojej wsce rozbierać bo zębadka zdawcxza zęby straciła taki materiał był szajski.
Mój zaprzyja¼niony mechanik mówił mi ostanio, że jak ma robić kapitalkę w silniku i zakładać nowe części to się najnormalniej w świecie boi!! Bo już mu kiedyś przyszedł klient z pretensjami że ¼le poskładał, a po rozebraniu okazało się że wymieniona część nie dała rady, ale wytłumacz to teraz wku.... klientowi :\'(
Ale zaczynamy tu <offtopic> robić.
mortimers
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 20, 2006, 15:48:30 »
ja zmienilem gaznik jikova na chinski fajnie nawet wyglada ale motor mi na nim oslabl,jak daje na caly gaz to zaczyna chodzic jak koarek nie wchodzi na maxa na obroty,moze ma mniejszą dysze paliwa?,moze  zle ustawilem???,jak daje do 3/4 gazu chodzi spoko ale jak dam na maxa gaz to spada z obrotow i sie ni chce wkrecac wyzej i zaczyna jechac z stala mniejsza predkoscia niz na 3/4 gazu,zalozyc stary ga¼nik??co moze byc przyczyna??
adamnajawie
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 20, 2006, 15:52:47 »
może mieć za dużą dyszę tą od powietrza, spróbuj przytkać filtr(na niskich obrotac może być wtedy dużo słabszy) i wtedy spróbuj przycisnąć na maksa. Albo pobaw się trochę z regulacją chyba że już to robiłeś
mortimers
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 20, 2006, 16:09:57 »
jak opuszczam iglice na maxa ostatnie wyciecie to jest najlepiej,ale i tak nie wchodzi na max gazie na obroty a jak podniose igilice na max do gory to zaczyna juz pracowac jak komarek na polowie gazu.
mortimers
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 21, 2006, 18:44:35 »
ODPISZE KTOS MOZE??:))
WhitePower
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 23, 2006, 13:15:41 »
hmmmm nie wiem ale wiem ze juz kilka osob narzekało na te super nowe gazniki "made in Taiwan" :] trzeba by było jezdzic do Czech po częsci bo jak tak dalej pojdzie to kiepsko to wszystko widze :/
gluchyjw
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 LUX model 634 Instalacja 6V
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 23, 2006, 13:53:47 »
Panie Fizyk0 proszę odezwać sie do mnie albo na majla gluchyjw@poczta.wprost.pl lub telefonicznie 606-204-291 chciałbym pogadać na temat remontu Pañskiego motocykla . Ja też jestem z Gorzowa i chciałbym trochę wsparcia, o ile byłby Pan zainteresowany.
pozdrawiam.
Pozdrawiam Serdecznie
Jerzy Głuchy
[638] Nie chce odpalać po postoju
Zaczęty przez JAWOWICZ TS Mechanika
7582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2007, 20:59:53
wysłana przez AndrewS
Nie chce zapalic
Zaczęty przez Peteero Mechanika
3662 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2009, 12:55:02
wysłana przez Peteero
43 Odpowiedzi
11540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2015, 20:13:00
wysłana przez zajac111315
3533 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2015, 19:10:25
wysłana przez Daniels18
2787 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2015, 13:43:47
wysłana przez deeloc
