  • Października 26, 2026, 15:26:26
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 20   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23  (Przeczytany 272758 razy)
Odp: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23
« Odpowiedź #75 dnia: Marca 23, 2016, 19:18:36 »
"Wstępnie wyczyściłem zębatkę" nie chce wiedzieć co u ciebie znaczy na lustro.
« Odpowiedź #76 dnia: Marca 23, 2016, 20:44:32 »
:D 8)
« Odpowiedź #77 dnia: Marca 24, 2016, 21:56:44 »
Marian jest i lustro  ;D . Mostasz  8) nie zawiodę dzięki za wiarę w starego Piernika  ;) . Łożyska założone reszta na zdjęciach .
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #78 dnia: Marca 27, 2016, 20:51:01 »
Do zębatki przychodzą 2 łożyska?
« Odpowiedź #79 dnia: Marca 28, 2016, 22:40:21 »
 Grzesiek  tak 2 szt . Na zdjęciu nr 4 licząc od góry wyraźnie jest to pokazane .
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2016, 22:43:03 wysłana przez Jacek64 »
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #80 dnia: Marca 29, 2016, 08:48:18 »
W mojej bylo jedno :D ale to jawka wyciagnieta od kogos kto zbytnio nie dbal.
« Odpowiedź #81 dnia: Kwietnia 29, 2016, 19:52:28 »
Zbiornik pospawany , uchwyt nowy dorobiony i pospawany do zbiornika  , blacha siedzenia wypiaskowana i zbiornik też , następnie zostały pomalowane, podkładem akrylowym na koniec blacha siedzenia została pomalowana farbą renowacyjną , małe postępy ale niestety stan zdrowia nie pozwolił na więcej  >:( .
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2016, 23:10:43 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #82 dnia: Kwietnia 29, 2016, 20:49:52 »
No w końcu Jacek coś się dzieje.Dawno Cię tu nie było.Ważne że robota się posuwa do przodu.
« Odpowiedź #83 dnia: Maja 10, 2016, 20:19:25 »
Jacek dosłownie się posuwa jak ślimak  :( . Dziś zrobiłem sobie nagłowniki do nitów więc blacha stacyjki lampy oraz siedziska zostały znitowane będzie można zabawić się w tapicera reszta na fotkach  ;D .
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2016, 20:27:42 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #84 dnia: Maja 10, 2016, 20:43:20 »
Szkoda że Ty bliżej mnie nie mieszkasz  :D
« Odpowiedź #85 dnia: Maja 10, 2016, 20:51:26 »
Andree trzeba Łódź pod Gorlice przenieść i po problemie  ;D . Tylko że wtedy to już na pewno z warsztatu nie wyjdę  ;) .
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2016, 20:54:14 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 10, 2016, 21:10:02 »
Ale Maryjana byś odciążył. ;)
« Odpowiedź #87 dnia: Maja 10, 2016, 21:13:43 »
Karolek i bez odciążania Mariana mam co robić  ;) . Miejscowi robią zapisy na dwa lata do przodu  ;) .
« Odpowiedź #88 dnia: Maja 16, 2016, 20:59:49 »
Siedzisko gotowe , tapicer wykończony  ;) reszta na zdjęciach  ;D .
grajek075
« Odpowiedź #89 dnia: Maja 16, 2016, 21:07:28 »
No tapicerka pierwsza klasa.
« Odpowiedź #91 dnia: Maja 16, 2016, 22:31:01 »
Dzięki koledzy za uznanie , mam nadzieję że jawka w całości też będzie dopracowana do końca tak jak powinna  ;D .
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2016, 23:05:46 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #92 dnia: Maja 17, 2016, 20:23:37 »
Dziś zabrałem się za stacyjkę co prawda mam nową z epoki ale postanowiłem reanimować starą  ;D , poprzedni właściciel jawki lutował styki z końcówkami i tak wszystkie ruszały się na łączeniu więc zabrałem się do roboty , czyli wytoczyłem jeden styk jest to zwykły kawałek brązu  roznitowany w końcówce do której przylutowany jest przewód , dorobiłem też podkładkę zabezpieczającą  . Reszta na zdjęciach z względu na ograniczenia w załącznikach  >:( fotki dam na kilka razy .
« Odpowiedź #93 dnia: Maja 17, 2016, 20:34:15 »
Reszta fotek  ;D .
« Odpowiedź #94 dnia: Maja 17, 2016, 20:39:09 »
Jakoś tak dziwnie lampa się poskładała  ;D .
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #95 dnia: Maja 17, 2016, 21:11:35 »
Mówią, że i Salomon z próżnego nie naleje. Ja od dzisiaj będę mówił, że Jacek64 umie zrobić coś z niczego. Wielkie uznanie Jacku, za to co umiesz zrobić ...
« Odpowiedź #96 dnia: Maja 17, 2016, 21:47:58 »
Wiem że się powtarzam ale trudno . Szacunek dla Ciebie Jacku za cierpliwość i zapał w reanimacji każdego detalu
« Odpowiedź #97 dnia: Maja 17, 2016, 22:46:30 »
 ;D Dzięki koledzy za uznanie , wychowałem się w takich czasach że trzeba było kupić Nysę z przetargu bo innego auta nie można było kupić jak się nie było dygnitarzem albo górnikiem który to dostał talon na auto albo jawkę taką jak obecnie remontuję było jeszcze jedno wyjście PEWEX ale tam trzeba było mieć dewizy więc człowiek chcąc nie chcąc musiał sobie radzić jak to trafnie ujął Second / zrobić coś z niczego / . Fotki myślę że będą przydatne  ;) jak toś będzie chciał wiedzieć jak taka stacyjka wygląda od środka i jak to potem złożyć w całość .
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2016, 22:56:42 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #98 dnia: Maja 19, 2016, 22:41:45 »
Prace blacharskie w toku  ;) ubytki i otwory zbędne zaspawane na koniec wstępnie wyczyszczone błotniki do piaskowania żeby później jakaś niespodzianka po piaskowaniu nie wyszła reszta na fotkach .
« Odpowiedź #99 dnia: Maja 20, 2016, 19:56:51 »
To one po chromowaniu czy jak ;)
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 20   Do góry
