  • Października 01, 2026, 13:30:56
Autor Wątek: Jawa 638 nie mogę odpalic  (Przeczytany 10374 razy)
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« dnia: Lutego 07, 2016, 18:13:29 »
Iskra jest zmieniałem kabel WN i nic nie wiem czy to wina aku:
11v jak zapłon włączony
11,85v jak odłączony
Aku nowe ale stało ze 4 miesiące
Nowa instalacja
Silnik po remoncie 760 km przejechane na koniec sezonu podlalem zdrowo pod
świece paliwa
Paliwa żeby zabezpieczyć łożyska
Paliwko niestety stare co w baku zostalo jakieś 5 L
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2016, 18:31:06 wysłana przez bemol »
"Dzień bez jawy to dzień stracony :("
  • Niegdyś Jawer...
Odp: Jawa 638 nie mogę odpalic
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 07, 2016, 18:16:12 »
Aku słabawe, podładuj
Silnik po remoncie 760 km przejechane na koniec sezonu podlalem zdrowo pod świece paliwa
Paliwa pod koniec sezonu ? w jakim celu ?
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 07, 2016, 18:21:40 »
Zapewne aby tłoki nie rdzewiały, a teraz to może sprawiać problem bo ci to leży gdzieś w środku. jak masz mokre świece to kop z zakręconym kranikiem.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 07, 2016, 18:24:44 »
I otwórz przepustnice.
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 07, 2016, 18:25:42 »
Benzyna pewnie szybko odparowała(max po miesiącu) i już nie ma ochrony.
Na zimę podlewa się oleju pod świece.
Paliwo dochodzi ?
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 07, 2016, 18:27:58 »
a masz świeże paliwo,czy czteromiesięczne?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 07, 2016, 18:33:17 »
Paliwo w zamkniętym zbiorniku tak szybko nie wietrzeje
Sam parę dni temu odpalałem bandita który stał 3 miesiące(paliwo miało jakieś 4-5 miesięcy).
Moto ospaliło po 3 sekundach kręcenia i nie wybrzydzało.
A jawa jest dużo mniej wrażliwa na jakość paliwa, to nie TFSI czy jakiś V-TECH ;)
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 07, 2016, 19:04:55 »
Wykręć świece, wypal i wyczyść dokładnie, sprawdź czy jest dobra iskra, przekop na zakręconym kraniku, wkręć świece możesz też wyczyścić gaźnik, i próbuj zapalić. Jak silnik się nie będzie odzywał sprawdź czy świece są mokre czy suche. Jeśli suche to podlej mu paliwa pod świece. Jak dalej będą problemy to próbuj na popych.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 07, 2016, 22:01:10 »
Jak 12v akumulator pokazuje na mierniku 11v to przecież aku jest rozładowany. 12v akumulator powinien pokazywac powyzej 12v. Naładuj akumulator  i dopiero próbuj.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 08, 2016, 07:28:37 »
Cześć
Tak jak koledzy wyżej piszą, zacząłbym od akumulatora.
Sprawny akumulator ma 12.5 v, 12.3 V to już tylko 70 % sprawności nie każdy o tym wie bo niby różnica w V nie duża, ale sprawności spora.
Poniżej 12 V to już złom, pewnie da się go naładować ale czy będzie trzymał prąd to się okaże.
Podładuj i wtedy kop :D
Deadamf
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 08, 2016, 10:30:47 »
Dzieki no to teraz maly problem bo nie mam prostownika :(
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 08, 2016, 11:10:49 »
To do wujka albo kumpla. Piwko postawisz to się dogadacie.
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 11, 2016, 08:51:48 »
Kupilem prostownik i nie polecam podladowal od 11,83 do 12,23v i przestal ladowac ponowne podlaczenie nic nie dawalo a prostownik to Black&decker  bdv090 6 i 12 v... jade inny wziac. 130zl...
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 11, 2016, 08:54:05 »
Może ma opcje, że naładuje i jak napięcie jest już dobre to przestaje ładować. Czytałeś instrukcje?
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 11, 2016, 09:01:35 »
To nie jest dobre napiecie.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 11, 2016, 09:06:21 »
To jakie jest dobre?
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 11, 2016, 09:10:10 »
Masz tabele powyżej jest to ładnie opisane, te minimum 12,5 V.
Deadamf
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 11, 2016, 09:18:02 »
Faktycznie jest tabela, ale jakoś mnie ona nie przekonała. No ale niech będzie, zobaczymy jak wymieni prostownik
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 11, 2016, 09:31:21 »
A czym to napięcie zmierzyłeś? Może miernik przekłamuje
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 11, 2016, 10:59:02 »
Jak Aku jest produkcji dalekowschodniej za kilka zł to obstawiałbym ze to nie prostownik nie doladowuje a Aku nie przyjmuje wiecej ładunku szczególnie jak stał 4 miesiące z napięciem poniżej 12v.
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 11, 2016, 13:17:48 »
Masakra jakas wziąłem drugi prostownik za 35 zl to samo ale kupilem 2 aku tez podlaczylem i dupa tez slaby na testerze na aku pokazywala sie lampka zielona ale co z tego jakk rowno 12v i juz zielona teraz mysle czy to jakies stare aku co lezalo czy mam zwarcie w instalacjo ale mysle ze beezpiecNik by spalilo?
Mam 2 mierniki na jednym bateria 1,5v test
1. 1,29v
2. 1.39v
Test aku
Nowy 13.05 stary 13.09 innym miernikiem
Nowy 11.98 stary 11.99 tamtym miernikiem co wczesniej
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2016, 13:27:03 wysłana przez bemol »
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 11, 2016, 13:20:29 »
Ale jeśli masz ponad 12v to powinna już na tym odpalać.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 11, 2016, 13:28:34 »
Napięcie podczas ładowania powinno być około 14V, po na ładowaniu akumulator powinien mieć około 12.6V
przy 12.23V jawa powinna normalnie odpalić szczególnie że nie ma elektrycznego rozrusznika
próbowałeś ją pchnąć ?
mirekm71
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 11, 2016, 14:38:41 »
Swieca jasno kontrolki, iskra jest to ma odpalic. Skoro na wszystkich aq, nawet nowych nie masz pradu to wyrzuc te chinskie mierniki i bedzie po problemie.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 11, 2016, 14:56:13 »
Chcialem na pych ale sniezyca walnela teraz to wiem ze walniety miernik :(.
30 Odpowiedzi
16081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2006, 11:38:07
wysłana przez konrad0009
3145 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2014, 15:42:17
wysłana przez tormentor
43 Odpowiedzi
11620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2015, 20:13:00
wysłana przez zajac111315
20 Odpowiedzi
4887 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2015, 15:52:02
wysłana przez Kanter
40 Odpowiedzi
13046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2016, 20:02:42
wysłana przez STÓWA
