  • Listopada 07, 2026, 17:32:47
Autor Wątek: Jacek64 Regeneracja przedniego zawieszenia Jawa 634 krok po kroku  (Przeczytany 24224 razy)
W dniu dzisiejszym poskładałem zawieszenie przednie Jawy 634 które to niedawno wpadło w moje ręce . Ja roztoczyłem obudowę uszczelniacza ponieważ rozmiar jaki występuje jak dla mnie był nie osiągalny czyli 39 X 32 X 8 , zastosowałem uszczelniacz dostępny w każdym sklepie motoryzacyjnym czyli 40 X 32 X 8 z kawałka skóry wyciąłem wkładkę dekla zamykającego obudowę , skóra o grubości 5mm następnie wytoczyłem ślizgi z teflonu , lagi zostały wypolerowane na tokarce ,jakiekolwiek wżery oraz inne uszkodzenia powinny być usunięte inaczej nasza praca będzie na darmo , wszystkie części składowe zostały wcześniej wyczyszczone , cynkowane tak na marginesie obudowy uszczelniaczy Jawy 634 oraz CZ 175/487 są identyczne i mogą być stosowane zamiennie ja odnowiłem takie w/w jest to widoczne na zdjęciach, wyciąłem też podkładki z skóry które są widoczne na lagach służące do zabezpieczenia przed otarciami uchwytem górnym mocującym błotnik . Wskazane jest też posiadanie jakiegoś palnika do podgrzania tulejek celem zdjęcia i założenia . Kolejność demontażu odwrotna od montażu który to jest uwidoczniony na zdjęciach z szczegółów tłoczysko ma bolec ustalający który  musi trafić na otwór w goleniu inaczej podkładka z uszczelką przykręcona śrubą M6 od dołu nie będzie dolegać tym samym będzie nam wyciekał olej i istnieje ryzyko odkręcenia tłoczka i uszkodzenia golenia  . Proszę o nie wysyłanie odpowiedzi z względu na ograniczenia co do ilości załączników muszę na kilka razy zapakować wszystkie . Z góry dziękuję .
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2022, 17:49:10 wysłana przez Jacek64 »
Odp: Regeneracja przedniego zawieszenia Jawa 634 krok po kroku
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 26, 2016, 20:20:01 »
Dalsza część zdjęć  ;D .
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 26, 2016, 20:29:40 »
I następne  zdjęcia z udziałem młodego Jawera  ;D .
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 26, 2016, 20:36:51 »
I jeszcze parę fotek  ;D .
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 26, 2016, 20:41:32 »
 I koniec  ;D . Jeśli coś pominąłem to proszę pisać . Ilość oleju na jedną lagę to 140 ccm ,uzupełniłem relację o ten szczegół który to pominąłem  ;D .
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2019, 15:02:15 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 26, 2016, 20:48:03 »
Świetna relacja. Sam z tego skorzystam, ale mam pytanie w jaki sposób skutecznie usunąć wżery i dość głębokie rysy przed oddanie do sporolerowania ? No wiadomo nakładanie nowej powłoki chromu będzie gorzej niż pomyłką.
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 26, 2016, 20:53:02 »
Jeśli się da to najlepiej oddać na szlifierkę do szlifowania lub na tokarnię do toczenia można jeszcze metodą mini szlifierka i końcówka diamentowa wybrać wżery  , potem nałożyć płynny metal dwuskładnikowy i obrobić w/w metodami .
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 26, 2016, 21:03:01 »
Co było celem tej regeneracji? same uszczelniacze? To zawieszenie w prostej linii pochodzi z lat 50tych, inny jest tylko system tłumienia olejowego, rury nośne, pierścienie ślizgowe, ślizgi są bardzo podobne w mojej jawie.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 26, 2016, 21:05:12 »
Piękna robota, pełna profeska:)
W 638 konstrukcja lag to budowa cepa (dosłownie i przenośni):)
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 26, 2016, 21:15:03 »
sebastianm celem było przywrócenie do stanu używalności i pokazaniu jak można takie zawieszenie doprowadzić do stanu w którym jeszcze trochę posłuży , osobiście nie posiadam takiej Jawy więc tylko satysfakcja z dobrze wykonanej pracy . yuzik dzięki za uznanie  ;D .
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 26, 2016, 21:25:38 »
Jacek,kiedy poradnik pojawi się w księgarni?
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 26, 2016, 21:26:10 »
Pytam się bo sam regenerowałem takie zawieszenie i wiem że nie jest to prosta sprawa. Dotaczałeś nowe tuleje? Nie napisałeś nic o tym a to jest element który najbardziej się zużywa.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 26, 2016, 21:32:12 »
sebastianm dolne tuleje zużywają się w tym zawieszeniu więc zostały wytoczone co widać na zdjęciach oryginalne były z aluminium a ja wytoczyłem z brązu widać to na zdjęciach , górne zostały stare , wytarte były tylko 0,1 mm więc zostały ;D .
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 26, 2016, 21:44:47 »
0.1?  :o  na wewnętrznej średnicy? Dolne pierścienie dorabiałeś na wymiar nominalny czy pasowałeś do aktualnej średnicy ślizgu? Rury miałeś proste? U mnie był dramat. Moje były tak krzywe że nie nadawały się do regeneracji, musiałem szukać innych.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 26, 2016, 21:53:40 »
Dolne pierścienie dorabiałem na wymiar nominalny a rury po przykręceniu na dwóch kłach w tokarce po zmierzeniu w najbardziej ugiętym miejscu to ledwie 0,8 mm więc według odchyłek jakie wtedy były dopuszczalne myślę że są proste przy tej długości całkowitej  ;D .
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 27, 2016, 15:35:29 »
Jak zwykle pełna profeska! ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 27, 2016, 15:39:22 »
Rozztocz dzięki za uznanie  ;D zrobione tak jak w małej 175/487 jeździłeś na niej w Kamieńsku myślę że przednie zawieszenie było OK. A i młody Jawer się czegoś od ojca nauczy  ;) .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2016, 15:47:49 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 27, 2016, 15:40:56 »
Nie przypominam sobie Jacku żeby w Twojej 487 cokolwiek było "nie ok" ;)
Wszystko jak z fabryki albo i lepiej :)
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 08, 2016, 21:14:11 »
Witam wszystkich, przy regeneracji mojego zawieszenia od 634 zrobiłem pewien materiał dotyczący naprawy i regeneracji. Ja zamieniam filc na uszczelniacz moze nie jest to tak jak w oryginale ale wytrzymuje o wiele więcej sprawdzone już w kilku motorach  wkładanie filcu moim zdaniem mija się z celem wbijają się w niego ziarenka piasku które rysują nam rury.
Wkleję tez link do filmiku myślę ze się komuś moze przydać
nie chciałem zakładać nowego wątku  pozdrawiam
https://www.youtube.com/watch?v=iYfQBMP7594
Jeśli ktoś jest zainteresowany uszczelniaczami o oryginalnym rozmiarze mogę pomóc w dostaniu proszę pisać na pw
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2016, 21:47:15 wysłana przez Blenders »
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 08, 2016, 21:52:21 »
Czemu uszczelniacz 30x40x8 a nie 32x40x8?? Rura ślizgowa ma 32.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 08, 2016, 22:33:52 »
w miejsce oryginału jest zamontowany uszczelniacz o takich samych wymiarach czyli 32x39x8
a uszczelniaczem 32x40x7 zastępuje filc w który wciskają się ziarenka piasku i rysują rury  zaznaczam ze nic nie trzeba toczyć by zamontować te uszczelniacze
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 09, 2016, 08:09:00 »
Wojaczek dzięki za wyłapanie pomyłki  :o oczywiście był to uszczelniacz 40 x 32 x 8 zaraz poprawiam  ;D .
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 09, 2016, 08:41:51 »
A czy te lagi sa do kupienia? :)
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 09, 2016, 11:10:56 »
Kichau były  ;D ale już nie  :( zmieniły właściciela .
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 09, 2016, 12:47:58 »
Szkoda!!!
5191 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2010, 21:06:29
23618 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2012, 22:32:44
wysłana przez Rozztocz
7519 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2013, 14:32:10
wysłana przez mechanik350
196 Odpowiedzi
93872 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2017, 02:08:44
5680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2018, 11:20:53
wysłana przez Czmielu
