  • Listopada 08, 2026, 11:58:21
Autor Wątek: Problem  (Przeczytany 14896 razy)
Junior1923
Problem
« dnia: Lutego 17, 2008, 22:28:19 »
Wymienilem w jawie tłoki łożyska !!! Jawa pochodzile 10 minut i tloki szlak trafil !! dlaczego czy to moze byc wina walu albo korbowoduw????
bakczysaraj
Odp: Problem
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 17, 2008, 22:42:38 »
Po pierwsze. zmieñ nazwe tematu.
Po drugie- co to znaczy "szlak trafil!"? przytarły sie, przedziurawiły? połamały?
Odp: Problem
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 17, 2008, 23:39:42 »
Brak smarowania <lol> <lol> <lol>
Kto nie smaruje ten nie jedzie  <blink>
 Odwrotnie założone tłoki?
A najlepiej to tak konkretnie napisz co to jest ten "szlak trafił"  <scared>
Odp: Problem
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 18, 2008, 00:26:32 »
szlaG trafił :> właśnie- konkrety prosimy <hammer>
Junior1923
Odp: Problem
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 18, 2008, 06:46:01 »
Jak jest okienko to tlok zostal wgnieciony do sierodka letko :PP Jest zadrapany mocno i ma głebboki rysy
Kronobel
Odp: Problem
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 18, 2008, 08:05:00 »
Zaraz zaraz...Sierodka Marysia?Czy o coś innego tutaj chodzi :D
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
Odp: Problem
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 18, 2008, 08:31:39 »
To chyba jednak zatarłeś tłok.  <hammer>
JAWOWICZ TS
Odp: Problem
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 18, 2008, 08:51:02 »
Głupie pytanie... czy nalałeś oleju do paliwa? <blink>
Jeżeli tak, to może od razu po remoncie sprawdzałeś jej v-max?  <unsure>
wojk2
Odp: Problem
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 18, 2008, 08:53:54 »
a może blokada swożnia ci wypadła?
Junior1923
Odp: Problem
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 18, 2008, 13:12:53 »
olej byl wlany !! jak zostala odpalona to odrazu wskoczyla na wysokie obroty ! :(
Junior1923
Odp: Problem
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 18, 2008, 13:28:52 »
jak ktos sie zna dobrze prosil bym o kontakt to wwysle fotki tlokuw i tp :) oto moje gg 2825274
bakczysaraj
Odp: Problem
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 18, 2008, 13:45:21 »
Popraw błedy w swoich postach.... Czytać tego nie idzie...
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Problem
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 18, 2008, 19:42:35 »
To sie motocykl szybko gasi! Nie mów ze 10 minut bawiles sie jawą na postoju po szlifie? Typowo przegrzales sprzęt?
Naczelny Filozof
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: Problem
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 18, 2008, 19:51:15 »
Cytat: Junior1923
Jak dla mnie to silnik łapał Ci lewe powietrze między ga¼nikiem a cylindrami. Wrzuć gdzieś zdjęcia tłoków i cylindrów. Ocenimy straty  ;)
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Odp: Problem
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 18, 2008, 20:20:28 »
Samozapłon po złożeniu silnika  <furious>
Było już kiedyś o tym na forum - mi też się przytrafiło  <scared>
Jakoś nikt jeszcze nie wyjaśnił przyczyn tego zjawiska - po prostu trzeba uważać i tyle.
Odp: Problem
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 18, 2008, 20:45:55 »
też to miałem, zaraz po szlifie- ale akurat się powoli kulałem na II biegu, wcisnąłem sprzęgło i jak nie zacznie iść w obroty. ale zimna krew- wyłączyłem zapłon-żeby nie potęgować wzrostu obrotów- ssanie do góry-żeby jak najwięcej paliwa- oliwy szło ,pełen gaz i zadławiłem ją na biegu po chwili.
JAWOWICZ TS
Odp: Problem
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 18, 2008, 23:24:14 »
A oto zdjęcia tych wspomnianych tłoków:
To powinno pomóc w zidentyfikowaniu przyczyny.
Odp: Problem
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 19, 2008, 00:44:02 »
To nie są tłoki do TSki <scared>
Miałeś założone je do TS z silnikiem od 638 ??
Jeśli tak to już znasz przyczynę awarii.
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2008, 00:47:08 wysłana przez jawol »
zed
Odp: Problem
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 19, 2008, 02:04:08 »
Ok. Koledzy, nie męczcie się. Tłoki już od nowości były do niczego. Kiedyś poruszałem to w jednym z tematów. Te tłoki nie mają tzw. fazki od wewnątrz (niewielkie zatoczenie), w wyniku czego zacierały wewnętrzną częścią płaszcza o wał korbowy (jeżeli byłyby zamontowane w CZ) nastąpiła deformacja tłoka i sruu.
Przerabiałem ten temat nie raz. Porównajcie oryginalny czeski tłok do tych nieudolnych podróbek. Natomiast jeżeli ktoś wpakował je do TS-ki, to gratuluję fantazji.
Junior1923
Odp: Problem
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 19, 2008, 07:20:02 »
To nie jest jawa Ts tylko CZ
Odp: Problem
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 19, 2008, 10:37:35 »
A skąd my mamy wiedzieć że to CZ?
Przecież W pierwszym poście napisałeś:
Może więc napisz od początku dokładnie co się stało, zamieść fotki uszkodzonych elementów
A potem dopiero proś o rady...
Kobylen
Odp: Problem
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 19, 2008, 13:03:40 »
czyli czeka cie wkladanie kolejnej kasy Oo
Junior1923
Odp: Problem
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 19, 2008, 14:58:04 »
No to napisze wszystko od nowa :D
Kupilem do jawy cz350 nowe tłoki pierścienie i zabezpieczenia jedynie sforzni nie wymieniłem !! Jawa odpaliła za pierwszym razem, i odrazu wskoczyła na wysokie obroty po 1 minucie zaczelo coś trzeć w lewym lub prawym garze wienc ją zgasiłem po uplywie ok 5 minut zaś odpaliłem i nie tarło ale gdy pohodzila 2minute zaczelo trec i jawa zgasła i już nie chciala odpalic :D wienc postanowiłem zobaczec do garuw co jest nie tak i zobaczyłem ze tłoki są rozwalone < drugi raz mi tak zrobiło za pierwszym pierścienie pokruszylo > !!! możliwe ze jakieś smieci z pierscionkuw wpadly mi do wału !!! Aha tloki kupywalem zwykłe za 15 zeta od sztuki !!
I to tyle jak chcecie jeszcze coś wiedziec to pytajcie :D
Odp: Problem
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 19, 2008, 16:59:38 »
wysokie obroty to znaczy jakie ??
moze za bardzo wkreciles srube od regulacji obrotow w gazniku
zed
Odp: Problem
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 19, 2008, 17:11:34 »
To potwierdza moje przypuszczenia odnośnie tłoków. W podróbkach jest ten błąd, że nie robią zatoczenia dolnej części tłoka (strony od wewnątrz). Poczytaj kilka postów wyżej. Gdy tłok jest w dolnym położeniu to po prostu zahacza o wał korbowy. Wał w CZ ma większą średnicę przeciwwag niż w TS i tutaj tłok dosłownie dotyka wału przy dolnym położeniu. W oryginale tłok jest stoczony od środka i dzięki temu wał jakby "wchodzi" w tłok na niewielką głębokość.
Na zdjęciach wyra¼nie widać, że masz nieodpowiednie tłoki. Jeżeli masz jeszcze oryginały, to porównaj sobie te tłoki (ich dolną część). A na przyszłość po wymianie tłoków zrób prosty test i pokręć wałem w celu sprawdzenia, czy tłok przejdzie przez dolne położenie.
Wprawdzie można takie tłoki przystosować do silnika. W tym celu, należy wykonać na tokarce niewielką fazkę od wewnątrz lub z braku dostępu do tokarki ponapierać pilnikiem. Jednak i tak nie polecam tych tłoków. Strasznie puchną.
3151 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2017, 13:21:02
wysłana przez tormentor
2439 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2018, 17:46:31
wysłana przez rebell
42 Odpowiedzi
9457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2019, 22:35:13
wysłana przez muczacz
1760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2021, 09:30:20
wysłana przez Piotr Kojot
2122 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 05, 2022, 14:44:47
wysłana przez Jacek635
