Listopada 25, 2026, 01:56:20
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Moje posty
Pomoc
Szukaj
Zaloguj się
Rejestracja
Inne
Na każdy temat
Różnice miedzy jawa 354 /jawa353+cz450
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Drukuj
Autor
Wątek: Różnice miedzy jawa 354 /jawa353+cz450 (Przeczytany 1588 razy)
janosikmz19822
Starszy Jawer
Offline
Wiadomości: 252
motórów kilka
dnia:
Stycznia 17, 2016, 12:18:39 »
Mam pytanie odnośnie wyżej wymienionych modeli czy silnik z 354 twina starego typu da się zaaplikować w ramę od cz 175 (czytaj też jawa 250 i 175 )
Chodzi mi po głowie budowa takiej cezety gdyż niema w modelach odpowiednika dla jawy .
Do projektu użył bym jakiegoś szota żeby dać mu drugą szansę .
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1858
Dyn dyn dyn buuuu...
Odp: Różnice miedzy jawa 354 /jawa353+cz450
Odpowiedź #1 dnia:
Stycznia 17, 2016, 12:28:10 »
Silnik 250 i 350 nie wejdzie w ramę 175 bez przeróbek. Ja bym proponował założyć silnik 487 w ramę 450. Mniejszy koszt i mniej kombinowania. 15 koni w tak malutkim motocyklu powinno dawać radę
janosikmz19822
Starszy Jawer
Offline
Wiadomości: 252
motórów kilka
Odpowiedź #2 dnia:
Stycznia 17, 2016, 12:40:04 »
Tu chodzi o stylistykę stare silnik są okrąglutkie .
Jest też opcja wzięcia ramy od cz 350 i posadzić na to niektóre graty od cz 450 typu błotniki przenia lampa zbiornik a reszta kwestia dopasowani tyle że przód nowszego typu nie pasuje chodzi o dolne lagi lepszy będzie od cz 487.
Cały projekt ma się opierać o silnik od jawy 354 to główny wyznacznik .
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1858
Odpowiedź #3 dnia:
Stycznia 17, 2016, 12:47:40 »
A może lepiej załatwić ramę od 353? Jest taka sama jak 354 i nie trzeba nic przerabiać. Wyjdzie ci z tego prawie że oryginalna 354.
janosikmz19822
Starszy Jawer
Offline
Wiadomości: 252
motórów kilka
Odpowiedź #4 dnia:
Stycznia 17, 2016, 12:54:25 »
Drogi biznes z taką ramą ale taka jawa niczego sobie.
Wojaczek
Jawer
Offline
Wiadomości: 117
Cebra, Zygzak, Szadoł i Intruder.
Odpowiedź #5 dnia:
Stycznia 17, 2016, 12:57:20 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30521.msg277991#msg277991
JaWSim.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30244.msg274613#msg274613
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1858
Odpowiedź #6 dnia:
Stycznia 17, 2016, 13:07:10 »
Jak tobie rama jest droga, to co z resztą? Jeśli taki projekt ma mieć ręce i nogi to niestety trzeba będzie w to władować trochę kasy. Chyba że chcesz sobie zrobić tanim kosztem jakiegoś ulepka do jeżdżenia po polach.
janosikmz19822
Starszy Jawer
Offline
Wiadomości: 252
motórów kilka
Odpowiedź #7 dnia:
Stycznia 17, 2016, 19:38:57 »
Ulepem to ma byc ale wyglądać ma jak produkt fabryczny ewentualnie cos jak jawa perzak to ze chcesz zrobic projekt nie oznacza ze musze wydac worek pieniedzy mam troche dostepnych czesci mam rame od jawy 638 pare czesci od cz kilka kol rame od mz ts 150 i moze bede miał silnik od jawy 354 narazie to wszystko to plany. Wykorzystanie roznych czesci dopuszczam przy budowie cofe recera lub scramblera jezeli bede cos budowal pod jawe lub cz to uwzgledniam wykorzystanie podzespolow danej marki(typu rama zbiornik z logiem) przy budowie pomiajac silnik ktory bedzie jawoski.
Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2016, 19:56:52 wysłana przez janosikmz19822
janosikmz19822
Starszy Jawer
Offline
Wiadomości: 252
motórów kilka
Odpowiedź #8 dnia:
Stycznia 26, 2016, 00:23:12 »
Silnk w ramie od nowszej jawy ma możliwość podejścia trzeba tylko trochę przesunąć mocowania przednie i możliwe z trzeba podciąć ramę pod kolanka .
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Inne
Na każdy temat
