  • Listopada 25, 2026, 01:56:25
Autor Wątek: Różnice miedzy jawa 354 /jawa353+cz450  (Przeczytany 1588 razy)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« dnia: Stycznia 17, 2016, 12:18:39 »
Mam pytanie odnośnie wyżej wymienionych modeli czy silnik z 354 twina starego typu da się zaaplikować w ramę od cz 175 (czytaj też jawa 250 i 175 )
Chodzi mi po głowie budowa takiej cezety gdyż niema w modelach odpowiednika dla jawy .
Do projektu użył bym jakiegoś szota żeby dać mu drugą szansę .
Odp: Różnice miedzy jawa 354 /jawa353+cz450
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 17, 2016, 12:28:10 »
Silnik 250 i 350 nie wejdzie w ramę 175 bez przeróbek. Ja bym proponował założyć silnik 487 w ramę 450. Mniejszy koszt i mniej kombinowania. 15 koni w tak malutkim motocyklu powinno dawać radę :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 17, 2016, 12:40:04 »
Tu chodzi o stylistykę stare silnik są okrąglutkie .
Jest też opcja wzięcia ramy od cz 350 i posadzić na to niektóre graty od cz 450 typu błotniki przenia lampa zbiornik a reszta kwestia dopasowani tyle że przód nowszego typu nie pasuje chodzi o dolne lagi lepszy będzie od cz 487.
Cały projekt ma się opierać o silnik od jawy 354 to główny wyznacznik .
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 17, 2016, 12:47:40 »
A może lepiej załatwić ramę od 353? Jest taka sama jak 354 i nie trzeba nic przerabiać. Wyjdzie ci z tego prawie że oryginalna 354.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 17, 2016, 12:54:25 »
Drogi biznes z taką  ramą ale taka jawa niczego sobie.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 17, 2016, 13:07:10 »
Jak tobie rama jest droga, to co z resztą? Jeśli taki projekt ma mieć ręce i nogi to niestety trzeba będzie w to władować trochę kasy. Chyba że chcesz sobie zrobić tanim kosztem jakiegoś ulepka do jeżdżenia po polach.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 17, 2016, 19:38:57 »
Ulepem to ma byc ale wyglądać ma jak produkt fabryczny  ewentualnie cos jak jawa perzak to ze chcesz zrobic projekt nie oznacza ze musze wydac worek pieniedzy mam troche dostepnych czesci mam rame od jawy 638 pare czesci od cz kilka kol rame od mz ts 150 i moze bede miał silnik od jawy 354 narazie to wszystko to plany.  Wykorzystanie roznych czesci dopuszczam przy budowie cofe recera lub scramblera jezeli bede cos budowal pod jawe lub cz to uwzgledniam wykorzystanie podzespolow danej marki(typu rama zbiornik z logiem)  przy budowie pomiajac silnik ktory bedzie jawoski.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2016, 19:56:52 wysłana przez janosikmz19822 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 26, 2016, 00:23:12 »
Silnk w ramie od nowszej jawy ma możliwość podejścia trzeba tylko trochę przesunąć mocowania przednie i możliwe z trzeba podciąć ramę pod kolanka .
