  • Listopada 25, 2026, 00:59:16
Autor Wątek: Będą nowe WSK-i?  (Przeczytany 9152 razy)
Będą nowe WSK-i?
« dnia: Stycznia 11, 2016, 11:46:12 »
Odp: Będą nowe WSK-i?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 11, 2016, 11:56:36 »
Pewnie będzie podobnie jak z Rometem czy Junakiem.
Bo 2T to na pewno nie będzie.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 11, 2016, 12:22:26 »
Niekoniecznie, jeśli wykorzystaliby w miarę dobre jakościowo podzespoły z różnych firm i dołożyli coś od siebie to może powstać ciekawa maszyna. Ludziom już pomału się przejadły te chińskie pierdopędy.
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 11, 2016, 14:42:22 »
Według tego, co mówi Artur Soboń - sekretarz miasta Świdnika, od razu widać, że jest to typowy "startup" dla zrobienia kasy na pomyśle. Jeżeli w przyszłości znajdzie się potencjalny kupiec tego pomysłu, to w najgorszej perspektywie, może skończyć się tak jak z naszym Starem ze Starachowic.
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 11, 2016, 15:43:36 »
Czyli pewnie będzie tak, że zrobią projekt, tego projektu nic nie kupi bo będą się bać, że to nie wypali i na tym się skończy.
Jednak życzę by to jednak skończyło się jak w przypadku Arrinery Hussarya i Syreny Meluzyna.
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 11, 2016, 15:48:41 »
Nie będzie 125 w 2T,gdyż od któregoś tam roku jest zakaz produkcji takich motocykli. Homologację mają tylko 50tki w 2T,całą reszta to albo wyczynówki albo składane na starych papierach(jak "nowa jawa 350)
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 11, 2016, 16:05:33 »
Nie ma różnicy czy dwusuw, czy czterosuw. W spalinach nie mogą być przekroczone określone ilości szkodliwych składników, czego nie da się osiągnąć w silniku dwusuwowym.
Zresztą nawet gdyby ten motor był dwusuwowy, to pewnie chodziłby jak piła spalinowa, to już lepszy jakiś normalny czterosuw.
Jak motor będzie udany to i kupcy się znajdą.
salawa
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 11, 2016, 16:33:06 »
Jest różnica. UE zakazuje dopuszczania nowych dwusuwów do ruchu bez względu na emisję spalin. Nie wiem tylko od kiedy dokładnie.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 11, 2016, 16:38:29 »
http://www.jednoslad.pl/unia-zabija-dwusuwowe-silniki-50-ccm-wszystkie-motorowery-beda-napedzane-poprzez-4t-moim-sladem-9/
Jeśli spełni EURO 4 to może jeździć. Nigdzie nie jest nic napisane o cyklu pracy silnika.
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 11, 2016, 17:03:03 »
Dokładnie, żeby nie było jak z Junakiem i Rometem, nazwa tylko na naklejce a na tabliczce znamionowej XIANTIAN albo jakieś inne ZHENGHOU
Cel: Jawa jak z fabryki
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 11, 2016, 17:17:56 »
Pamiętam jak pierwsze romety k125 były rejestrowane jako "Senke" :P
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 11, 2016, 17:19:30 »
Dokładnie, kolega kupił "Junaka" za co mu gratulowałem głupoty- po pół roku pękła rama i zarejestrowany był na "KINROAD" :D
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 11, 2016, 17:21:54 »
A ile CZ jest zarejestrowane jako Jawa? :P
W sumie jakościowo to współczesne Romety dorównują tym z lat 80-tych :)
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 11, 2016, 17:25:06 »
Tylko nie wiadomo czy to wada czy zaleta  :o
Ale na tabliczce masz CZ a nie jakieś "cing-ciong"  ;)
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 11, 2016, 17:29:04 »
Naprawiałem kumplowi Rometa OGAR 202... przestał mieć moc po 1300km :D po zdjęciu cylindra moim oczom ukazał się dziw, cud czy jak to nazwać. Pierścienie wyjechane niesamowicie. Kupił komplet nowych. Zdejmujemy stare i jak boga kocham pierwszy raz to w życiu widziałem. Pierścień dało się bez pęknięcia wyprostować :D Jak drucik miedziany. Ciekawe z czego je robią chinole :D
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 11, 2016, 17:33:24 »
To jeszcze mało widziałeś. W silnikach samochodowych często występują takie pierścienie. I nie mówię o blaszkach z pierścienia zgarniającego, tylko o pierwszym od góry pierścieniu uszczelniającym.
Zetknąłem się z nimi w silnikach Daewoo 1.6
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 11, 2016, 17:38:23 »
Może być, że mało widziałem. Ale tam komplet był z cieniutkiego drucika. Nowe za to dużo grubsze i twardsze.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 11, 2016, 17:42:56 »
Aż tak źle im życzysz?  ;D
Próbują zrobić coś swojego, a nie jak z Junakiem i Rometem że poszli w chińszczyznę. Niestety słabo widzę powodzenie tego przedsięwzięcia, ale na pewno sporo osób zdobędzie cenne doświadczenie i wpadnie parę ojro z unii. Obym się mylił i się powiodło!
« Ostatnia zmiana: Stycznia 11, 2016, 17:45:28 wysłana przez kielek »
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 11, 2016, 17:53:53 »
Chyba nie wiesz że Syrena Meluzyna już jest seryjnie produkowana,
a Arrinera Hussarya też już niedługo się pojawi - światowa premiera 14-17 stycznia
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 11, 2016, 18:03:24 »
Jest?! Poka linka gdzie to kupić można? :D
Puki co widziałem że zrobili auto do startów w rajdach w klasie proto, na bazie evo x, ale nadwozie to zwykły rurak...
WSK M06B3
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 11, 2016, 18:09:03 »
http://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/nowa-syrena-juz-w-sprzedazy/sep368#fp=as
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 11, 2016, 18:18:34 »
Nie można już produkować większych jak 50 cm3 w 2T. Może spełniać nawet i nowsze normy emisji spalin. A i tak nie douszczą do ruchu drogowego.
Gdyby można było produkować 2T to by koncerny typu Aprilia nie wycofała RS 125 i nie wprowadziła RS4 - 125 w 4T. Tymczasem RS 50 nadal jest 2T
Dodam,że aż do końca produkowali 2T,a z roku na rok były one coraz słabsze(wersja full power miała okolice 30 koni w 99 roku,a z 2007 roku full power ma już tylko 27 koni) z racji nowszych Euro aż do zakazu produkcji.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 11, 2016, 18:20:18 »
No tak jak pisałem, rurak robiony na zamówienie, to nie ma nic wspólnego z produkcją. To raczej budowa rajdówki na zamówienie, jaką skorupą nie przykryjesz, mechanika jest taka sama.
WSK M06B3
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 11, 2016, 18:22:52 »
A czym by była wsk ?
Najpewniej polską ramą z chińską resztą lub projektem z jednym prototypem
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 11, 2016, 18:23:42 »
To wszystko jest produkowane na podzespołach bo to im taniej wychodzi a swoją drogą nigdy nie będzie takie samo. A nowego żuka widzieliście na podzespołach vw t5 ? :D http://m.auto-swiat.pl/wiadomosci,9nzehk
