  • Października 21, 2026, 13:38:24
Autor Wątek: renowacja kół w CZ350  (Przeczytany 9033 razy)
Olas223642
  • Wiadomości: 9
  • jawa mustang 1977 CZ 350 1982
« dnia: Stycznia 09, 2016, 22:57:54 »
Mam zamiar zrobić koła od nowa (nowe obręcze i szprychy). I stąd moje zapytanie jaki jest wymiar szprych, a także czy będzie pasować obręcz z WSK o wymiarze 1,6X18 ? W miarę możliwości proszę o link  :)
Odp: renowacja kół w CZ350
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 09, 2016, 23:13:01 »
Wiesz że to nie będzie takie ?
W dobra obręcz to koszt około 200-240zł sztuka = 400-480zł
Szprycha z nyplem do koszt około 3-5zł sztuka a jest ich 72 = 216-360zł
Po za tym otwory na nyple które są w obręczach muszą pasować do nypli by to wszystko się nie rozkręciło podczas jazdy
EDIT:
całe koło
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/kolo_zadni_uplne_2_15_18.html
obręcz
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/rafek_2_15x18.html
szprycha bez nypla
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/paprsek_144xm4.html
nypel
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/nypl_m4.html
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2016, 23:17:10 wysłana przez Turbo »
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 10, 2016, 00:43:34 »
Ja ci powiem, że lepiej poszukać dobrych używanych niż się bawić w renowacje starych.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 10, 2016, 01:30:35 »
Kupienie nowych obręczy i szprych to nie renowacja  :P
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 10, 2016, 11:14:17 »
Jeśli stare szprychy nie mają dużych wżerów to warto je ocynkować na nowo. Koszt niewielki, a efekt taki sam jak nowe szprychy.
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 10, 2016, 11:17:58 »
Teraz "renowacja" i "naprawa" to w większości wymiana części na nowe... niestety
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 10, 2016, 13:23:29 »
Też jestem na etapie kół. Moje szprychy są w dobrym stanie, więc je zostawiam. Oczyściłem je z 33 letniego syfu i za chwilę idą do ocynku. Co do obręczy to w moim przypadku jedna kwalifikuje się do wymiany/naprawy - ma delikatne odpryski oryginalnego chromu. Facet u którego będę robił szprychy, zgodził się zrobić nowy chrom na tej obręczy za dwie stówy. Mam nadzieję, że ładnie wyjdzie.
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 10, 2016, 13:39:41 »
Obręcze z WSK-i nie podejdą bo mają wiercone i wytłaczane otwory pod innym kontem.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 10, 2016, 13:58:56 »
Zresztą WSK ma węższe obręcze. CZ ma obręcze 2.15x18.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 10, 2016, 15:00:22 »
Gdyby coś, mam namiar do gościa w Bielsku Białej, który centruje obręcze po wymianie szprych, nie zdzierając strasznie. Jak powszechnie wiadomo, ciężko jest to zrobić samemu dobrze, w domowych warunkach a przede wszystkim bez doświadczenia.
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 10, 2016, 15:17:16 »
O wycentrowanie można też pytać tam gdzie naprawiają rowery.
Ja namówiłem takiego jednego u siebie. Zgodził się, ale pod warunkiem, że mu przyniosę kółka w martwym dla niego okresie czyli w zimie.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 10, 2016, 15:49:31 »
Ludzie, boicie sie tego centrowania jak ognia ... A próbował ktoś, że  twierdzicie, że "powszechnie ciężko to zrobić samemu" ?
EDIT:
Kasują po 4-5 dych za jedno koło, a jak obręcz prosta to zajmuje to bynajmniej mi 40-50 min z zapleceniem włącznie ...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 10, 2016, 15:55:57 wysłana przez Mathini »
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 10, 2016, 16:00:35 »
Mathini, nic nie jest trudne, jak znasz się na rzeczy, albo masz odpowiednio dużo czasu na majstrowanie. Widziałem filmy instruktażowe, na youtube jak to robić poprawnie, rzeczywiście niby nie filozofia, potrzeby stojak (przypominający trochę odwrócone widełki rowerowe), oraz czujnik zegarowy. Ja natomiast wolałem zapłacić te 50 zł za dwa koła i mieć wycentrowane na igłę. Rozumiem, że nie każdego stać, ale nie popadajmy w paranoje.Dlatego napisałem post zaczynający się " gdyby coś...", bo reszta która ma czas i chęci zrobi to sama, lepiej lub gorzej, lecz może znajdzie się ktoś, kto: A-nie czuje się na siłach, B- woli zapłacić i mieć spokój, C- nie ma najzwyczajniej wolnego czasu.
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 10, 2016, 16:04:53 »
Hmm, rzeczowe argumenty, wziąłem się za to sam, bo troche tych maszyn się u mnie przewija i taka umiejętność to ogromna oszczedność, poza tym lepiej umieć niż nie, pozdrawiam ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 10, 2016, 17:42:46 »
Ja też sam się nauczyłem, bo nikt w okolicy nie był w stanie mi tego zrobić tak żeby miało ręce i nogi.
Jak już remontujesz koła to warto liznąć na tokarce bęben hamulcowy po wymianie łożysk i wypolerować albo wyszkiełkować całą piastę.
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 10, 2016, 18:06:59 »
Dobrze przetoczyć beben to nie tak prosta wprawa jak mogłoby się wydawać ;)
Olas223642
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 10, 2016, 18:08:48 »
Czyli zostawię te co mam, ponieważ nie ma tragedii. Muszę zedrzeć srebrzankę i ocenić co tam jest.
Co do szprych część udało się odkręcić, niestety reszta tylko gumówka, tak czy inaczej muszę kupić szprychy i nyple. Co do centrowania, zamierzam się nauczyć ;D
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 10, 2016, 18:10:27 »
No i to się ceni, całkiem możliwe, że w niedługim czasię będę miał na handel sporo kompletów szprych oryginalnych, po cynkowaniu, w razie W odezwij się do mnie na PW ;)
Olas223642
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 10, 2016, 18:16:43 »
Na pewno skorzystam  :)
Olas223642
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 11, 2016, 09:31:46 »
Nie wiecie jak zedrzeć srebrną farbę z felgi? próbowałem papierem ściernym, ale to nic nie daje.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 11, 2016, 11:31:57 »
Piaskowanie .
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 11, 2016, 11:53:32 »
Ja zmieniam przód w jawie, wstawiam od mz. Przeszprychowałem koło na jawoską obręcz,wyszło całkiem spoko. Też nie mam żadnego doświadczenia w tej materii. Trzeba mieć sporo cierpliwości. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 11, 2016, 12:09:06 »
Przy centrowaniu trzeba uważać żeby pilnując tylko bicia bocznego nie zrobić z koła jajka.
Jak koledzy sie już wypowiadali to nie jest wielka filozofia i można się nauczyć, ale jak się ma kogoś z wprawą w okolicy to lepiej dać fachowcowi i się nie przejmować. Przy spokojnej jeździe na dwa lata wystarczy. W Zielonej Górze jest taki gość, który najpierw daje do zaprzyjaźnionego "Dziadka", do wycentrowania, a potem jeszcze koło wyważa. Efekt całkiem fajny, koszt za dwa koła 100zł. Robiłem i byłem bardzo zadowolony
Kanapa -renowacja
Zaczęty przez jawa_356 Opowieści warsztatowe
8091 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2009, 20:27:07
wysłana przez marqs
30 Odpowiedzi
22722 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2014, 21:41:16
wysłana przez Michal202
7945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2013, 08:35:35
wysłana przez Deejf
22 Odpowiedzi
11643 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2013, 07:54:57
wysłana przez deadamf
3996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2015, 16:04:54
wysłana przez matius97
