  • Kwietnia 21, 2026, 13:41:36
Autor Wątek: Jawa 350 typ (634.7)  (Przeczytany 2807 razy)
KarolF
« dnia: Stycznia 06, 2016, 21:13:30 »
Dobra to zaczynamy Jawa 350, 6v, typ czekam na waszą podpowiedż :) , rok pr.1982 rej 83, odkupiona od człowieka który zrobił renowacje ramy piaskowanie i lakier proszek, bak błotniki i pierdołki, trzeba zrobić  kapitalkę silnika bo u mnie musi być igła, do tego szukam wózka bocznego i będę chciał zarej. na żółte tablice, do zrobienia jest podłaczyć instalacje światła, i z detalów to będę chciał wymienić oba tłumniki i kolanka chrom szkła przedniego, prawdopodobnie zegar (szybkościomierz) , gumowe raczki jakieś  przełączniki i wiele elementów które będą wskazywały na nadmierne zużycie :0 pare fotek z kalkulatora.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2016, 11:30:34 wysłana przez KarolF »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Jawa 350 typ (-------)
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 06, 2016, 21:19:51 »
634
Jawa TS 350 638-1/639
KarolF
Odp: Jawa 350 typ (634.7)
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 07, 2016, 11:31:23 »
Ok czyli wpisuje 634.7
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 07, 2016, 11:58:37 »
Na główce ramy, za przednim reflektorem jest przynitowana tabliczka znamionowa.
Na niej jest wszystko o Twoim motocyklu.
Nr ramy, rok produkcji, nr i pojemność silnika, waga.
Jeśli nie potrafisz tego odszyfrować wrzuć fotkę lub napisz co tam masz.
I wszystko będzie jasne - bez wróżenia z fusów  ;)
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 07, 2016, 12:34:25 »
Bardzo ładna Jawa, zrobisz silnik i prądy i będzie super.
Kilka uwag ode mnie:
Przedni gmol jest a tylnych brak, zapewne nie miała ich wcale, w mojej 634 też nie było, co ciekawe górne mocowanie gmola jest chromowane, zapewne ktoś pochromował, org jest czarne.
Jeśli założysz wózek to i tak musisz zdjąć przedni gmol i tylny prawy.
Rama jest przystosowana do gmoli więc, ktoś pewnie dokupił przedni i zamontował.
Możesz dokupić tylne gmole, jeśli chcesz pasują z jawy 638 po lekkim dopasowaniu, te do 634 miał chyba kiedyś sklep skuter dębica.
Chlapacz na przednim błotniku to już "wydumka" 634 tego nie miały, ale właściciele często montowali, u mnie też jest jakiś dołożony przez poprzednika.
Zobacz na tę tabliczkę, jak pisał Jawol, ciekawi mnie czy po 634.7 masz 00 czy 01.
Stawiam na 00 czyli zwykła 01 były fabrycznie przystosowane do jazdy z wózkiem.
Czy to 00 czy 01 rama jest taka sama więc wózek zamontujesz, trzeba tylko powymieniać kilka rzeczy, zmiany obejmują inną zębatkę zdawczą, tryb licznika, hamulec wózka i postojowy a także twardsze sprężyny przedniego zawieszenia jak dobrze pamiętam, to tak na szybko mogłem coś pominąć.
Możesz też natrafić na problemy z rejestracją motocykla z wózkiem jeśli nie masz wbitego już w dowodzie, z tym bywa różnie, co urząd to inaczej.
Życzę powodzenia w przywracaniu maszyny do ruchu.  8)
KarolF
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 07, 2016, 16:02:34 »
Jak będę na wsi zrobię foto tabliczki, Blenders dzięki za przydatne informacje o zębatce wiedziałem że będę musiał zmienić o sprężynach prz. zawieszenia nie wiedziałem ,gmola z tyłu mam tylko strona lewa
z tego co się orientowałem to da się zamontować wózek bo patrzył mi jeden Jawer :)
KarolF
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 09, 2016, 16:37:42 »
Dziś odwiedziłem garaż i mieliście racje , model 634-7  00 , wystarczyło spojrzeć :P  przy okazji zapytam może ktoś poleci dobrego magika do zrobienia całego silnika na igłę , może być do 150 km od Puław mile widziane   Warszawa , lublin .
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 09, 2016, 17:10:21 »
do każdej 634 da się zamontować wózek o ile ma oryginalną ramę bo wszystkie ramy oryginalnie były przystosowane do wózka dopiero ramy do 638 po 1990 nie wszystkie miały taką możliwość
