  • Sierpnia 05, 2026, 10:56:34
Autor Wątek: zapłon Cdi jawka  (Przeczytany 11830 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
zapłon Cdi jawka
« dnia: Grudnia 26, 2015, 19:48:00 »
Potrafi ktoś zrobić zapłon elektroniczny do jawki 50 lub moze ma na sprzedaż.
Może wogóle nie warto pchać to w jawkę ale chcialbym,zeby to bylo do jazdy a nie do pchaniai  ;D
Odp: zapłon Cdi jawka
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 26, 2015, 20:00:50 »
Lepiej byłoby kupić simsona ;)
valterter2
  • Wiadomości: 18
  • Cz 350 472,5 '81r , Jawa 350 638 '88r ,
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 26, 2015, 20:20:55 »
Tak , a najlepiej zaraz mercedesa w123  :P :P
Powiem Ci tak , na oryginalnym zapłonie da sie normalnie jezdzic , dziadek całe zycie do roboty jezdził zima, lato, wiosna, jesień
Ja zrobiłem na jawce 7000 tys , 1 kop na zimnej 3 kopy na ciepłej  , jezdziło przyspieszało  :D bez zadnego kłopotu , Wiadomo zapłon CDI lepszy , a najlepszy Simson  ::) ale jawka to jawka
CO do zapłni nic Ci nie podpowiem moze inni maja to się wypowiedza
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 26, 2015, 20:22:48 »
Na przełomie stycznia/lutego powinien być gotowy taki układ ode mnie.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 26, 2015, 20:29:24 »
Janku jak już coś zmajstrujesz to daj znać na priv.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 26, 2015, 20:40:39 »
Miałem dwie jawki i simsona, właśnie simsona lepiej wspominam
Normalny gaźnik z możliwością regulacji, elektryka normalnie daje radę.
Jak miałem takiego simsona stety/niestety w wersji skuter, chciałem go popsuć żeby dostać wersję enduro i po ponad dwóch latach dałem sobie spokój, jazda na kole, oranie pola i inne takie nie robiły na nim wrażenia.
Poza tym był dość szybki V-max 60km/h, dość komfortowy, miał 12V, kierunki, światło 35W i 4 biegi.
W sumie fajna bestia z niego była.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 26, 2015, 20:59:05 »
Jaki koszt takiego zapłonu??
dendrus
  • Wiadomości: 68
  • Jawa 638.1 '89, SHL Gazela '68, Komar 2352 '79
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 26, 2015, 21:18:33 »
Zrobiliśmy z kolegą taki zapłon jakiś rok temu. Od tego czasu jawka zrobiła około 2 tyś. km.
Bez problemów dojechała na 2 zloty  ;) .
Wszystko na częściach z chińskich skuterów, tzn. impulsator, cewka i moduł zapłonowy do 2t.
Trzeba przewinąć cewkę zapłonową drutem nawojowym 0,15 lub 0,2. Znacznik najlepiej zrobić ze starego sworznia z komara. Sworzeń nacina się z góry i z dołu, od góry trzeba wspawać blaszkę o grubości 1mm, a od dołu można lekko ścisnąć w imadle, żeby zrobił się stożek. Pózniej trzeba poprawić przelot sworznia, żeby można go było dokręcić.
Koszta to jakieś 50zł za podzespoły + przewijanie cewki.
Zdjęcia jeszcze z grubym znacznikiem:
Impulsator jest wysunięty bardziej na zewnątrz niż na zdjęciu.
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 26, 2015, 21:41:26 »
.    Ja miałem przez kupę lat Ogara z silnikiem Jawki I spisywał się znakomicie, nawet mój 15 letni syn nie dał mu rady ,a zapłon motorek miał oryginalny
Honda Deauville 650,
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 26, 2015, 22:34:56 »
Do takiego piździka to bym się nie bawił w elektroniki. Oryginalny zapłon jeśli jest po ludzku traktowany będzie działał długie lata i to nawet bez regulacji. Problemy zaczynają się kiedy kable są sztukowane z kilku, brakuje odpowiedniej izolacji, zapłon jest ujeb**y jak świńskie nogi mieszaniną oleju z kurzem, zamiast wymieniać przerywacz podgina się stary itp.
Na pewno wolałbym mieć normalny zapłon niż jakieś "cudo" na chińskich podzespołach, które potrafią się zepsuć bez powodu w najmniej oczekiwanej chwili.
Ewentualnie możesz kupić Vape, ale koszt to kilka Ogarów :)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 26, 2015, 22:37:58 wysłana przez muczos »
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 27, 2015, 09:29:50 »
Vape jakością też dupy nie urywa. Tak szczerze to te chińskie zapłony żyją zupełnie długo a biorąc pod uwagę cenę i dostępność elementów- są ekstra.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 27, 2015, 14:03:43 »
Obecnie koszt całego nowego zapłonu Jawki przewyższa koszt zapłonu CDI z chinola.
A jakość tych przerywaczy i kondensatorów to loteria.
Miałem Ogara 200. 10 tys km,3 lata i wszystko na oryginalnym zapłonie.
Jednak jest potężna różnica na CDI,zwłaszcza ze zmiennym punktem zapłonu a na przerywaczach.
Pokazała mi to jawa 350. Na przerywaczach mułowata(z idealnie ustwaionym zapłonem przy pomocy czujnika!). Po wstawieniu soveka - dosłownie petarda,do tego stopnia,że biegi są dla tego silnika za krótkie,a z pełną manetą trzeba uważać na zakrętach:P
Silnik stał się mega elastyczny. 1 tys obr,4 bieg,kolezanka na pace+stare cylindry z progami. wystarczyło 1/4 gazu,a pod górkę z palciem w dupie podjechała:)
Na przerywaczach nei dała rady.
Dlatego jestem za CDI:)
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 03, 2019, 19:28:41 »
Z małym poślizgiem ;D ale istnieje, jest gotowy i.....działa https://m.youtube.com/watch?v=poseGxNm0L8&feature=youtu.be&noapp=1&client=mv-google
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 03, 2019, 20:04:06 »
Zapytaj kuba.g6 on jest najlepszym przykładem na CDI ponad 2000 nawinoł na cdi
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 03, 2019, 21:15:53 »
Ale ja nie mam pytań.
Chciałem podzielić się informacją że Janek zrobił dla mnie taki zapłon , wszystko działa a  do tego jest na 12V z akumulatorem
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 03, 2019, 21:20:48 »
Wysłałem informację do Janka. Sam jestem zainteresowany jego zapłonem czy coś więcej mógłbyś powiedzieć ewentualne zdjęcie wstawić jak poglądowo wygląda?
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 03, 2019, 21:24:49 »
teraz to już ponad 6000km ale ja mam DC cdi i jestem zadowolony.
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 03, 2019, 21:27:51 »
Świetną robotę Janek wykonał,super światła- gratulacje :)
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 04, 2019, 09:32:11 »
O samym zapłonie niewiele mogę powiedzieć bo to nowość a poza tym wiadomo że elektronik lepszy od klasycznego.
Mogę natomiast powiedzieć że teraz światła są bardzo dobre a prądu nie brakuje. Nie zakładałem dodatkowych odbiorników takich jak stop czy kierunkowskazy wymieniłem jedynie żarówki i sygnał na 12V( pomimo skorodowanego odbłyśnika światła są mocne jednak strumień światła jest kiepski, dlatego już jedzie do mnie nowy). no i jeszcze ukryłem pod siedzeniem gniazdo aby można było naładować telefon. Wszystkie elementy zapłonu schowane są pod bakiem, jest tam dużo miejsca. Jeszcze przed ogarnięciem kabli wyglądało to tak
akumulator również bez problemu się mieści pod bakiem
No i co najważniejsze generator idealnie pasuje pod pokrywę silnika, nie potrzeba nic przerabiać ani kombinować
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 04, 2019, 10:09:00 »
Właśnie chodziło o to, żeby nie trzeba modyfikować dekli. A jak cenowo to się przedstawia ?
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 05, 2019, 08:52:38 »
O cenę pytaj Janka.
 Mój układ jest testowy, pierwszy jaki Janek zmontował do jawki i do tego po starej znajomości, jest możliwe cena seryjnej produkcji będzie się różnić. Dlatego najlepiej rozmawiać z Jankiem.
Dodam tylko że Vape jest droższe a nie daje takich możliwości jak układ od Janka
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 05, 2019, 09:37:12 »
A tak z ciekawości, jak wygląda kwestia regulacji zapłonu?
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 05, 2019, 09:51:09 »
Janek w gdzieś wspominał że koszt to około 500 PLN, chyba że to o inny zapłon chodzi.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 05, 2019, 11:04:46 »
Już zamówione u Janka dziękuję za informację. Niektórzy jak się czyta facebook owe grupy mówią że nie warto wydawać tyle pieniędzy. Mam trochę inne zdanie jest to kawałek historii hobby pasja i jeśli tyle serca włożyło się w remont to można trochę usprawnić sprzęt który mam nadzieję będzie bezawaryjnie jeździł kilka lat jeśli będzie się dbalo
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 06, 2019, 12:05:19 »
Ustawiasz tłok w pozycji 1,8 - 2mm przed gmp ( jest to wyprzedzenie w odblokowanej jawce) następnie zgodnie z dołączoną instrukcją montujesz koło magnesowe i to wszystko
Jawka 50 mustang
Zaczęty przez KracK Mechanika
7935 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2008, 18:45:30
wysłana przez zed
Jawka 20 - Tłok
Zaczęty przez Koksik Mechanika
4812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2011, 07:06:27
wysłana przez mostasz
3123 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2013, 12:25:52
wysłana przez bolex
3407 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2014, 17:04:56
wysłana przez michalnet123
2169 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2014, 21:09:47
wysłana przez dziado1
