  • Kwietnia 20, 2026, 06:17:02
Autor Wątek: Cholerna woda! :-)  (Przeczytany 4102 razy)
mirekm71
Cholerna woda! :-)
« dnia: Listopada 30, 2015, 17:01:55 »
Wczoraj wyjechalem na mala przejazdzke o 12 w nocy. Deszcz przestal padac, zrobilo sie cieplo, troche wialo ale bylo calkiem przyjemnie. Odpalilem jawe i puscilem sie na przejazdzke. Po 10km jawa oslabla a po kilkuset metrach zaczela przerywac i zgasla... Pierwsze co to paliwo- jest. Hmm, paliwo jest a motór nie jedzie czyli nie ma iskry. Zaplon elektroniczny, diody swieca, swiece nowe? Zagladam pod zbiornika a tam wszystko plywa. Blotnik krotki i chlapie tam. Popchalem ze 4 km, troche pojechalem i do domu dotarlem. W kazdym razie mam pytanie jak radzicie sobie z tym problemem. W poprzedniej jawie mialem cewke podwojna pod siedzeniem, teraz mam zaplon od janka a tu sie chyba nie da.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Odp: Cholerna woda! :-)
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 30, 2015, 17:05:02 »
Dużo jeździłem w deszczu i ulewach nigdy nie było problemu z zapłonem(janek+cewki butelkowe).
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 30, 2015, 17:06:25 »
A jakie masz cewki?
mirekm71
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 30, 2015, 17:11:18 »
Zwykle butelkowe. Ale baniaki zamilkly jeden po drugim a na koniec na jednym wrocilem. Moze przewody nie dobre?
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 30, 2015, 17:13:02 »
zmień błotnik na oryginalny;)
mirekm71
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 30, 2015, 17:14:44 »
A jak pojade na pingwina i spadnie snieg? Tam blotnik nie pomoze ;-)
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 30, 2015, 17:19:47 »
A masz te wszystkie gumowe kapturki na przewodach i fajkach? Złączki konektorowe na cewkach możesz przeszyścić i zasmarować wazeliną.
mirekm71
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 30, 2015, 17:23:11 »
Przy cewce jednej gumki na przewodzie nie mam a druga moze nie gwarantowac szczelnosci.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 30, 2015, 17:33:08 »
ja swoją czesią nie jeden deszcz zwiedziłem ba nawet parę burz nigdy sie nie zatrzymywałem i tylko raz miałem problem z przewodami wn ale to jeszcze na klasycznym zapłonie ale motor nigdy nie zgasł jak już to przerywał
mirekm71
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 30, 2015, 17:37:31 »
Podejrzenie padlo na przewody, bo wczesniej nic sie nie dzialo a teraz zaczela gasnac, strzelac i nie chciala odpalic.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 30, 2015, 18:03:39 »
Przewody zmień
Jawa TS 350 638-1/639
mirekm71
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 30, 2015, 18:16:45 »
Tak zrobie. Teraz wyschla i chodzi normalnie
https://youtu.be/zbLD8sGGJMk
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Kanter
  • Grupa Podlasie
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 30, 2015, 18:18:44 »
Ten film jest prywatny i nie działa :(
mirekm71
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 30, 2015, 18:21:22 »
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 30, 2015, 18:24:39 »
Mirku szok po prostu.
Piszesz temat z pytaniem, w który sam sobie odpowiadasz, znajdujesz winowajcę i lekarstwo na problem.
Czy zrobiłeś to po to aby nikt nigdy nie skracał przedniego błotnika, bo mu będzie instalacja WN łapała przebicia?
mirekm71
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 30, 2015, 18:25:30 »
Myslalem, ze potrzebny jest jakis patent, zeby to jezdzilo. O blotniku wspomnialem mimochodem, bo deszcz nie padal a jak spadnie to blotnik nie bedzie mial znaczenia. Po co ktos ma napisac "mi cewki nie mokna jak nie pada"?. W kazdym razie bede dalej drazyl temat patentu, byc moze oslony z plastykowej butelki. No i te przewody widocznie sa do d... skoro innym motocykl jezdzi w deszcz.
Cos latwiejszego od przenoszenia cewek oglnie by sie przydalo.
« Ostatnia zmiana: Listopada 30, 2015, 18:29:47 wysłana przez mirekm71 »
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 30, 2015, 18:46:50 »
Jeśli masz gmol z przodu to jego górne mocowanie osłania cewki od deszczu. W mojej Jawie kiedyś był zrobiony "parawan" z szerokiej taśmy klejącej w miejscu gdzie idzie to mocowanie.
mirekm71
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 30, 2015, 18:52:46 »
Gmola jeszcze nie ma bo to swiezo zlozony projekt ale musze zrobic tak, zeby woda nie byla w stanie zaszkodzic a nie, zebym musial jej unikac. Poprzednia jawe mylem na cpn'ie karcherem, odpalalem i jechalem do domu. Kiedys jechalem z niemiec to walil deszcz ze sniegiem, ze ledwie droge widzialem a motocykla ani nie jeknal... Nie sadze, zeby mial wtedy milimetr suchej powierzchni.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 30, 2015, 18:56:41 »
U mnie też nigdy nie było problemów z wodą, a zdarzało się jeździć w mocnym deszczu. Może fajki masz jakieś lipne?
mirekm71
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 30, 2015, 18:59:38 »
Fajki mam nowe, ngk z opornkami 5kohm. Jezeli cewki nie moga byc uszkodzone (nieszczelne) to problem bedzie lezal w przewodach. A wlasciwie to musze zalatwic gumki na przewody przy cewkach. Moglem wczoraj sie przyjrzec, moze swiecilo przebicie to bym wiedzial gdzie.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 09, 2015, 01:30:12 »
Bierzesz opakowanie po preparacie do mycia szyb,napelniasz woda. Odpalasz motora,psikasz caly zaplon. Porzadnie. Potem metalowy śrubokręt i dotykasz kabli śrubokrętem. Jak masz przebicie to bedzie widac
10274 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2011, 13:05:53
wysłana przez Jawsim
46 Odpowiedzi
12143 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 25, 2015, 15:24:08
