  • Października 31, 2026, 09:58:11
Autor Wątek: Kierunki w Jawie 50  (Przeczytany 6891 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Kierunki w Jawie 50
« dnia: Listopada 29, 2015, 22:38:22 »
Jak w temacie da się podłączyć kierunkowskazy do Jawki 50 ? Do oryginalnej instalacji ?
Odp: Kierunki w Jawie 50
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 29, 2015, 22:56:00 »
zawsze się da podłączyć ale nie będą świecić bo prądu braknie.
masz tak prądnicę 20W - przednie światło ma 15W a tylne 6W czyli masz -1W do zagospodarowania  ;)
po za tym ze zrobieniem ładowania w CZ miałeś problemy a chce się brać za przerabianie instalacji w jawce
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 29, 2015, 22:57:47 »
To chcąc włączyć kierunek bym musiał wyłączyć światła tak?  :P
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 29, 2015, 22:59:54 »
jak prądnica daje za mało prądu na światła, a chcesz ją jeszcze bardziej obciążyć
chyba że jakoś wzmocnisz prądnice
a tak ogólnie po co tak kombinujesz ?
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 29, 2015, 23:03:59 »
Chciałbym zrobić jawke, żeby można było jeździć po drogach publicznych jak normalnym motorkiem.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 29, 2015, 23:09:34 »
jest jedno wyjście  ;)
wtedy będą i światła i kierunki i nawet rozrusznik :P
https://lh3.googleusercontent.com/-RI3mgovpi7M/UaupuOOrfgI/AAAAAAAAGpw/iq3GfxOrfFE/s912-Ic42/CAM00433.jpg
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 29, 2015, 23:21:56 »
E to wtedy ten motorek już nie będzie Jawką tylko chińczykiem tak jak te skuterki i romety dzisiejsze.   ;D
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 29, 2015, 23:34:27 »
Zawsze można pokombinować z LEDami albo założyć akumulator.
Kiedyś Junior po niewielkiej przeróbce instalacji założył do Charta kierunki z Jawy i akumulator 12V/5Ah. Do tego mostek prostowniczy i dawało radę. Tak jakoś pasowało, że nie musiał nawet tego stabilizować.
Po jeździe w mieście czasem musiał podładować aku. Jeśli jeździł poza to prądu nie brakowało.
Nie wiem czy w Jawce tak wyjdzie. Alle pokombinować można.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 30, 2015, 07:20:06 »
Bez akumulatora raczej się nie obejdzie. Najprościej by było zrobić kierunki na Ledach zasilane na baterie, niezależne od oryginalnej instalacji.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 30, 2015, 08:40:30 »
A jak jest w Simsonach?
Tam chyba nie trzeba akumulatora żeby działały kierunki i światła ?
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 30, 2015, 09:18:22 »
Nie, Simson ma akumulator i 3 razy mocniejszy iskrownik niż Jawka.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 30, 2015, 20:10:35 »
Simson to w ogóle inna liga, tam było nawet 12V, elektronik i rozrusznik.
Przy 12V ,a światła było 45W(przednia lampa 35W), druga cewka 21W na ładowanie aku i 3 cewka do zapłonu
Jikov
  • Wiadomości: 10
  • Cezet 175 - typ 487 - 1988 rok
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 30, 2015, 21:45:18 »
Da się i w jawce 12V tylko pieniędzy i chęci :D  https://www.youtube.com/watch?v=ntthjACWKas
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 30, 2015, 21:57:45 »
Jak ma się kasę, sprzęt i chęci to można prawie wszytko
to jak z simsonami w Niemczech, ludzie robili simsona tak że miał ponad 20 KM, 6 biegów, kręcił się do 12-14 tyś rpm i był chłodzony cieczą
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 01, 2015, 09:33:09 »
To trzeba też się znać na tym dobrze, żeby takie maszyny robić. Ja to silnika bym nigdy nie przerobił  :P jeszcze bym zespół i by tyle było
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 01, 2015, 09:35:54 »
Masz 175 to po co kombinujesz? W Jawce właśnie cały urok jest w tym że trzeba machać rękami na skrzyżowaniach, łańcuch spada, odpadają części podczas jazdy itp. Bez tego to już nie będzie ten sam motorek :)
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 19, 2016, 20:00:37 »
Musisz mieć aku do kierunków. Albo będzie ci gasł silnik i światła na czas mrygnięcia kierunku,albo ledowe. Tylko ledowe są strasznie czułe na skoki napiecia,więc byś musiał oporniki lutować.
Najlepiej aku+kierunki na 12V. Tylko musisz mieć co najmniej 50 watów w prądnicy,abyś nie musiał z prostownikiem latać. No i pamiętaj,że z wykresu silnik 223 na fabrycznej prądnicy na luzie ma...3V....
A przy 6000 już ma 8V.....
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 19, 2016, 20:28:23 »
Jeśli kierunki mają homologację i ma przegląd - to są legalne:)
Na przeglądzie zależy,czy zezwoli,czy nie. Jak wszystko jest zrobione jak należy to jest zgodne z prawem
8068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2012, 12:42:32
wysłana przez zlotaraczka92
3135 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2014, 22:47:04
4929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2014, 21:46:23
wysłana przez Jikov
3530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2017, 16:15:12
wysłana przez STÓWA
6178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2018, 15:28:51
wysłana przez maki53
