  • Listopada 30, 2026, 04:23:39
Autor Wątek: montaż tłoków  (Przeczytany 5746 razy)
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350ts 638 i Kawasaki el252
montaż tłoków
« dnia: Listopada 18, 2015, 20:54:53 »
Panowie witam. Jaki sposób polecacie przy montażu tłoków? Dynaturat i podpalić a nastepnie montować? czy piekarnik (jak tak to na ile stopni ?) Tłoki almotowskie. A i stworzeń którą stroną do zewnątrz? Zaslepiona czy otwarta?
,,Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie ''
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: montaż tłoków
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 18, 2015, 21:13:31 »
Ja robię tak:
1) Mam stary zeszlifowany po całej powierzchni sworzeń, na nim montuję tłok, jak z normalnym sworzniem, z tą różnicą, że taki sworzeń lekko wchodzi, wiadomo
2) Podgrzewam tłok palnikiem do lutowania rur (tzw. lutlampą). Podgrzewać powinno się najlepiej bez pierścieni, bo mogą się przegrzać i stracić swoje właściwości
3) Przepycham stary sworzeń nowym i po zabawie
Sworzeń wkłada się zaślepioną stroną do środka silnika.
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
Odp: montaż tłoków
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 18, 2015, 21:44:41 »
no i powiem szczerze że przeczytałem chyba wszystko na temat tegoż sworznia i ile zdań tyle teorii. Ja zakladam jednak zaslepiona strona do wewnatrz. A co do tloka to nie mam takiego palnika :-P wiec chyba piekarnik wybiore ale czy zdjąć pierscienie ?
Odp: montaż tłoków
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 18, 2015, 22:15:04 »
Pierścienie najlepiej założyć po założeniu tłoka na korbowód
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: montaż tłoków
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 18, 2015, 22:29:04 »
Dokładnie! Ja też. I fabryka też. :)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: montaż tłoków
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 18, 2015, 23:18:28 »
Stara metoda nagrzewania tłoka tak by był równo nagrzany tam gdzie potrzeba, to wlanie do tłoka ze dwóch nakrętek najlepiej denaturatu i podpalenie tegoż .
Jak się spali chwytasz tłok przez grubą rękawicę i...robisz co powinieneś.
Lutlampa nie jest konieczna ;) a przy okazji ,żona lub matka nie pogoni z domu za przykry zapach w kuchni ;)
Odp: montaż tłoków
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 19, 2015, 08:15:48 »
Ja podgrzewam tłoki opalarką ze wszystkich stron, nawet w trakcie montażu. Jak na razie z powodzeniem. Pierścienie nakładam po zamontowaniu tłoka, sposób na 3 blaszki ostatnio nawet na tyrytytki  :P
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: montaż tłoków
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 19, 2015, 08:29:35 »
Metoda z denaturatem tez jest znana i dobra, ale czasami trudno jest z goracym tlokiem w dloni ustawic w odpowiedniej pozycji korbowod, zwlaszcza w zeliwniaku, bo tlok praktycznie wchodzi w kartery. Podgrzewajac juz uprzednio zamontowany na zeszlifowanym sworzniu tlok i przepychajac ten sworzen nowym, jest o tyle latwiej, ze nie trzeba gimnastykowac sie z goracym tlokiem. Jak stosuje sie igielki, dodatkowo minimalizuje sie ryzyko, ze powpadaja nam one w skrzynie korbowa.
Odp: montaż tłoków
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 19, 2015, 08:49:21 »
zastosuję przy najbliższej okazji sposób z mniejszym sworzniem, bo faktycznie czasami ciężko w łożysko trafić a ze stygnącym tłokiem sekinda każda jest ważna
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: montaż tłoków
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 19, 2015, 08:51:12 »
Dokladnie o to chodzi. Mi ta metoda naprawde super sie sprawdzila. Jak odpowiednio podgrzejesz tlok, to nowy sworzen wchodzi jak w maselko i nie ma stresu.
Odp: montaż tłoków
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 20, 2015, 13:03:33 »
Polecam też wcześniej sworzeń włożyć do zamrażarki.
Dobieranie tłoków
Zaczęty przez kozak471 Szybka interwencja
4515 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2012, 20:41:49
wysłana przez mostasz
6238 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2012, 18:41:16
wysłana przez Jws
8446 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2012, 16:45:38
wysłana przez Koder
5457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2016, 20:41:58
5374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2018, 09:52:57
wysłana przez Radzziu
