  • Sierpnia 05, 2026, 07:14:03
Autor Wątek: CZ 175 brak iskry (prąd w regulatorze jest)  (Przeczytany 4972 razy)
maziak1970
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 175/487 z 86 roku
« dnia: Listopada 09, 2015, 21:51:54 »
Witam mam taki problem,że w ceśce nie mam iskry odkręciłem obudowę regulatora i poruszałem stykami i ewidentnie iskrzą,więc prąd jest tylko czemu nie dochodzi do świecy.Nie mam wyłącznika zapłonu przy kierce,więc kable są na krótko,stacyjka ciągnikowa.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: CZ 175 brak iskry (prąd w regulatorze jest)
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 09, 2015, 22:22:46 »
Nie nie czekaj. Nie dotykaj regulatora bo to nie jest to. Pod prawym deklem silnika masz przerywacz i to on odpowiada za iskrę. Sprawdź tak: włącz zapłon weź kabel który podłączony jest do przerywacza odepnij go i dotknij nim do masy ( do obudowy prądnicy) w tym momencie na świecy ma pojawić się iskra. Jeśli się nie pojawi sprawdź czy do cewki dochodzi prąd.
maziak1970
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 10, 2015, 19:27:24 »
Iskra się nie pojawia jak przyłożę kabel od przerywacza do masy.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 10, 2015, 21:19:21 »
Sprawdź czy do cewki dochodzi prąd.
maziak1970
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 10, 2015, 23:06:12 »
Jeśli prąd do cewki nie dochodzi to znaczy,że w stacyjce gubi prąd ?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 10, 2015, 23:09:29 »
Możliwe. Lub gdzieś po drodze jest przerwany.
maziak1970
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 10, 2015, 23:13:08 »
A jaki jest najprostszy sposób na sprawdzenie czy dochodzi prąd do cewki żarówką czy miernikiem,miernik mam takowy http://www.elmer.krakow.pl/html/body_lm_3.html
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 10, 2015, 23:17:38 »
Najlepiej żarówką. Jeden kabelek na masę a drugi do kabla idącego ze stacyjki.
maziak1970
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 10, 2015, 23:36:30 »
A jak miernikiem to minus na masę plus prądowy ?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 11, 2015, 00:20:29 »
Tak
maziak1970
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 11, 2015, 13:24:14 »
Po pomiarze miernikiem wyszło,że w kablach stacyjki jest prąd w przewodach cewki nie ma.Przewody w stacyjce podłączone są następująco                czerwony-30 30-czerwony
        3xżółty-58
        56-żółty
        1xniebieski-15
PS.Nie mam podłączonych świateł i kierunków podłączenie jest tylko aby była iskra.
Więc tak mierzyłem jeszcze raz i niebieski przewód w stacyjce nie ma prądu a czerwony ma i zrobiłem taki myk,że podłączyłem zamiast niebieskiego do cewki czerwony i iskra jest teraz pytanie gdzie prąd może uciekać czy na kablach,które idą do wyłącznika zapłonu (wyłącznik mam zdjęty) czy gdzieś nie ma masy,bo to tyczy się tylko niebieskiego przewodu.
Scaliłem posty /Blenders
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2015, 16:30:52 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 11, 2015, 16:32:04 »
Niebieski w stacyjce dostaje prąd jak włożysz kluczyk.
Wtedy łączą się styki 30 30 z 15 54
maziak1970
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 11, 2015, 16:52:32 »
Dzięki chłopaki problem już rozwiązany winna była stacyjka,która miała prąd na wszystkich stykach oprócz 15 i 54 po zmianie stacyjki prąd jest na wszystkich stykach :).Gdyby nie miernik to bym do tego nie doszedł :).
CZ 175 brak Iskry
Zaczęty przez CZ175RM « 1 2 » Elektryka
31 Odpowiedzi
19649 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 08:58:09
wysłana przez Marcin_93
Brak iskry CZ 350 Typ 472.6
Zaczęty przez kamil111-16 « 1 2 » Elektryka
30 Odpowiedzi
14170 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2011, 09:33:36
wysłana przez kamil111-16
Brak Iskry cz 175
Zaczęty przez kozak471 Elektryka
7272 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 04, 2011, 21:49:18
wysłana przez agmus1
CZ 350 Brak iskry
Zaczęty przez spinek Elektryka
3942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2012, 08:33:39
wysłana przez spinek
43 Odpowiedzi
20159 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2013, 07:57:32
wysłana przez maciuborek
