  • Listopada 24, 2026, 06:50:32
Autor Wątek: Jawa nierówna praca silnika.  (Przeczytany 8693 razy)
krystian2724
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 (1) and wsk 175
« dnia: Października 14, 2015, 20:33:09 »
Witam wszystkich.!
Mam takowy problem w moim twin sporciku,mianowicie na zimnym silniku silniczek chodzi super jednak gdy sie nagrzeje zaczyna się problem.Otóż jeden gar chodzi tak jakby wykonywał więcej cykli od drugiego jednak jak "pstrykne" ssanie to wszystko jakby się uspakajało ale nie do końca.POMOCY.! :'(
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Jawa nierówna praca silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 14, 2015, 20:36:59 »
Sprawdź czy masz czysty filtr powietrza, wyreguluj gaźnik i sprawdź czy jest czysty, iglicę ustaw na środkowy rowek, zaglądnij do zapłonu przetrzyj styki przerywaczy papierem ściernym jak nie pomoże to sprawdź wyprzedzenie zapłonu.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #2 dnia: Października 14, 2015, 20:39:07 »
Mi to wygląda na lewe powietrze.
krystian2724
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: Października 14, 2015, 20:47:20 »
aha czyli standardowe procedury jutro wszystko przelece i dam znać.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 15, 2015, 01:03:49 »
Lub zbyt ubogą mieszankę z winy źle wyregulowanego gaźnika
krystian2724
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: Października 15, 2015, 20:16:29 »
Słuchajcie ustawiłem zapłon idealnie platyny zaczynają się rozwierać na 2,7 przed GMP ,na przerywaczach dałem 0,4 ,wymieniłem nowy filtr powietrza , i pozmieniałem cewki NIESTETY dalej to samo czyli zostało jeszcze sprawdzić gazior i lewe powietrze.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #6 dnia: Października 15, 2015, 21:26:22 »
Skoro dzieje się tak tylko na jednym garze to albo masz tam słabą kompresję, albo ciągnie lewe powietrze: pod głowicą, pod cylindrem lub pod kolankiem wydechowym (dymiło by ).
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« Odpowiedź #7 dnia: Października 15, 2015, 22:58:00 »
Nie chcę nic sugerować, może mylę się, ale jak może ciągnąć lewe powietrze z pod kolanka, jak tamtędy wychodzą spaliny czyli wypycha powietrze, a nie ciągnie .
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #8 dnia: Października 15, 2015, 23:06:33 »
Podczas suwu ssania silnik dwusuwowy zaciąga powietrze z tłumika. Masz tu taki fajny schemacik: https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_dwusuwowy#/media/File:Arbeitsweise_Zweitakt.gif
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2015, 23:13:15 wysłana przez Ajgor »
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #9 dnia: Października 15, 2015, 23:12:32 »
Dzięki za sprostowanie, ja wziąłem to na prosty chłopski rozum  ;D
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #10 dnia: Października 15, 2015, 23:15:48 »
No spoko :D. A co do tematu to teraz mi do głowy przyszło. Spróbuj zamienić miejscami kondensatory, to znaczy ten od lewego cylindra na prawy a od prawego na lewy. Jeśli winny jest kondensator cylinder który wcześniej chodził źle powinien teraz dobrze pracować a ten drugi powinien pracować źle. Jeśli nic to nie da to już raczej pozostaje lewe powietrze. A jeśli nie lewe powietrze to będziemy coś jeszcze kombinować :D
krystian2724
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #11 dnia: Października 16, 2015, 15:42:11 »
ok sprawdze zaraz kondensatory. a jak to jest jest z tym poziomem paliwa,było dużo tych tematów ale ja jestem zielony.Może i to jest durnotą :od krawędzi korpusu do pływaków mam 7mm podajcie swoje ustawienia to obejdzie się bez zbędnych problemów.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #12 dnia: Października 16, 2015, 15:51:06 »
To raczej nie jest wina poziomu paliwa. Jak chcesz ustawiać poziom paliwa to podginasz troszeczkę blaszkę od pływaka tak żeby później zamknęła zaworek. Wystarczy że przyciśniesz mocniej pływak do zaworka i powinna się odgiąć. Po tym zabiegu bierzesz jawe i próbujesz jechać nią na maksa tzn przyśpieszasz i jedziesz chwile z prędkością maksymalną. Jeśli będziesz tak jechał i nic nie będzie przerywać to znaczy że poziom paliwa jest okej. Jeśli będzie dalej źle to znowu troszkę podginasz i tak aż do skutku.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #13 dnia: Października 16, 2015, 16:00:09 »
A może to cewka ? u mnie jak motocykl "przebierał" na jednym garze na wolnych obrotach a podczas jazdy wszystko było to winna była własnie jedna cewka
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
« Odpowiedź #14 dnia: Października 16, 2015, 18:12:40 »
Witaj,ja mam dla Ciebie jeszcze jedną radę co do tego prawego gara,posprawdzaj sobie wszystkie połączenia kabli od prawego Cylindra,bo gdzieś może Ci kabel się przetarł i nie takiego napięcia aby pracował prawidłowo cylinder.możliwe że to będzie przyczyną.Pozdrawiam
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #15 dnia: Października 16, 2015, 19:31:03 »
 Czy nie lepiej ustawić poziom raz a dobrze, niż przeginać tą blaszkę. Po to producent zaleca 11mm do płaszczyzny łączenia gaźnika żeby się nie męczyć w rozbieranie gaźnika. Poszukaj na pewno jest na forum napisane jak to poustawiać.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #16 dnia: Października 16, 2015, 20:26:11 »
A tak się spytam czy kolega sprawdził świece?
krystian2724
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #17 dnia: Października 17, 2015, 10:07:20 »
JEST >! udało się jednak jak kolega wyżej napisał była to wina kondensatorów,dałem dwa nowe i chula jak trzeba dzieki chłopaki.! :D
8880 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2014, 12:05:21
31 Odpowiedzi
15726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 10:49:37
wysłana przez luk
32 Odpowiedzi
12184 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2013, 23:22:56
wysłana przez Mateusz95
6370 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2013, 21:10:34
wysłana przez Adi~22
5279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2014, 22:11:08
wysłana przez Blenders
