  • Listopada 01, 2026, 18:11:05
Strony: 1 [2] 3 4 ... 13   Do dołu
Autor Wątek: Mała 477  (Przeczytany 61637 razy)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #26 dnia: Września 28, 2015, 14:15:32 »
zobacz na tych zdjęciach:
https://www.google.pl/search?q=Blatn%C3%ADk+%C4%8Dz+477&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB8QsARqFQoTCJ7mqM_JmcgCFYKfcgodn0wBxA&biw=1280&bih=891
dzieki holger, ale nie o to mi biegało, ja wiem jak wygląda błotnik od cześki, nie wiem dokładnie jak wyglada od wuechy, bo ten co mam nie jest na pewno od czeski, chce sie dowiedzieć od czego, bo dosyć solidny, sztywny, z grubej blachy, lekko tylko do podprostowania  ;), szkoda go wywalić, może by sie komuś przydał..  :),
a od cześki błotnik i tak muszę kupić..
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #27 dnia: Września 28, 2015, 14:50:40 »
Jeżeli będziesz jednak sprzedawał ramę to daj znak ;)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #28 dnia: Września 28, 2015, 15:16:14 »
Ok, bede pamiętał, rama od 487 jest bez nr, ma fakture zakupu z 90go roku,
ale najpierw musze sie rozejrzeć za ramą do 477, chyba że uda mi sie wyprostowac tą co mam, ale watpię..
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #29 dnia: Września 28, 2015, 18:29:56 »
jeżeli tu jest błotnik od wuechy, to ten mój jest chyba taki sam
a ramę mam dokładnie taką, więc CZ 487
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 10:15:22 wysłana przez andree »
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #30 dnia: Września 28, 2015, 18:48:35 »
Tak cezeta z twojej fotki ma błotnik od WSK
A tak powinien wyglądać oryginał.
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #31 dnia: Września 28, 2015, 18:55:23 »
no to będzie wsk  ;), chopy potrzebuje fotę uchwytu silnika tył, bo nigdzie nie moge go znaleć, a na tej ramie niżej jest chyba inny jak w mojej, taki jakiś "potrójny, chyba że ślepy jestem  ::)
fotke uchwytu silnika CZ 477 i CZ 487, jak by ktos by był tak uprzejmy  ;), bo chyba wiem gdzie tkwi diabeł że silnik nie pasi na mocowania..
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2015, 19:11:13 wysłana przez andree »
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #32 dnia: Września 28, 2015, 19:10:28 »
Nie pozostaje mi nic jak tylko pogratulować pięknego motocykla.Nawet nie wiedziałem ze takowy nabyłeś.
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #33 dnia: Września 28, 2015, 19:12:51 »
Uzi jaki on piekny.., na razie kupa z..., w puzzlach, ale zajęcie jest  ;), dzięki  :)
edit. silnika nie mogę włożyć, bo mam inny tylny uchwyt, a jeżeli jest to rama od 487, a tak jest, to uchwyt powinienem mieć taki jak zaznaczony na fotce, na 3 mocowania, mam rację ?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 10:14:18 wysłana przez andree »
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #34 dnia: Września 28, 2015, 19:20:36 »
Jak za 3,5 stówy z kwitem to jest to piękny motocykl.
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #35 dnia: Września 28, 2015, 19:26:50 »
Na 3 mocowania jest od 487.
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #36 dnia: Września 28, 2015, 19:28:33 »
no i ja takie powinienem mieć w tej ramie, a że mam mocowanie od 477 więc silnika za diabła nie wsadze  :),
więc na pierwszy ogień;
poszukuję tylnego mocowania silnika od CZ 487, jak na fotce:
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 10:13:49 wysłana przez andree »
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #37 dnia: Września 28, 2015, 19:31:34 »
Nie wiadomo czy i tak spasuje, ja nie próbowałem więc nie wiem.
Podpowiem tylko że od cz 350 też ma 3 mocowanie ale nie spasuje.
Chciałeś zdj. a Ja w miedzy czasie znalazłem.
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #38 dnia: Września 28, 2015, 19:47:09 »
Blenders, CZ 350, 472,5/6 tylne mocowanie silnika ma na 2 śruby, z tyłu mocowania  jest tylko uchwycik na airbox  ;)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #39 dnia: Września 28, 2015, 19:53:36 »
No tak trzecie mocowanie na airbox jak w 487 ale nie są zamienne o to mi chodziło.
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #40 dnia: Października 03, 2015, 20:48:00 »
Pomagicie  :)
to jest od 487, czy 477 ?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 10:13:04 wysłana przez andree »
baca 477
  • Wiadomości: 27
  • CZ 175/477-w ciągłym użytku
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #41 dnia: Października 03, 2015, 21:22:16 »
Witam,błotnik w 477 ma doczepiony z boku metalowy kawałek rurki przez który przechodzi linka hamulca i jest przed lagą.
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #42 dnia: Października 03, 2015, 21:25:21 »
Wygląda jak mój,w 487
mechanik350
  • Wiadomości: 113
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #43 dnia: Października 04, 2015, 09:16:38 »
   Dokładnie, linka hamulca w 477 jest inaczej prowadzona. Oczko na linkę jest przed lagą. Tak to u mnie wygląda;
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2015, 09:19:15 wysłana przez mechanik350 »
Warmińsko-mazurskie
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #44 dnia: Października 04, 2015, 18:21:02 »
Rozumiem, dzięki Panowie.
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #45 dnia: Października 08, 2015, 09:43:13 »
Się mało dzieje, bo blokuje mnie między innymi uchwyt silnika, ale w międzyczasie.., pipnik ogarnięty, trąbi jak szalony  :), lakier się nieźle zachował więc zostaje w orginale, "dopieszczenie przed montażem  ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 10:12:06 wysłana przez andree »
baca 477
  • Wiadomości: 27
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #46 dnia: Października 09, 2015, 22:35:52 »
A ja mam "pipka" belmota made in poland :o taki ktoś zamontował i działa do dzisiaj.Dobrze że jest pod zbiornikiem :D
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #47 dnia: Października 23, 2015, 15:44:03 »
Andree bo nie skumałem- jaki masz silnik ?? 487 czy 477? I kolejne pytanie- w obu ramach masz tylne mocowania takie same ??
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #48 dnia: Października 26, 2015, 17:18:31 »
no bo to trochę zakręcone jest..  :D
silnik od 477,
rama(nowa) od 487 z zawiechą i mocowaniem od 477,
(stara rama, "podbita, od 477, goła, bez zawiechy i mocowania, bo wyladowało w nowej, ramie, od 487)
ale w tej chwili wszystko już jest Ok  :)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #49 dnia: Listopada 17, 2015, 11:00:48 »
Się kończy pomału kompletowanie.., cześć klamotów pójdzie do piaskowania, część do ocynku, są i takie cześci, które po wyczyszczeniu (narazie wstępnym) nadal będą się nadawać do użytku ;)
cdn..
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 12:17:34 wysłana przez andree »
Strony: 1 [2] 3 4 ... 13   Do góry
