  • Sierpnia 05, 2026, 04:06:22
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: DellOrto PHBH 28 BS w Jawie 350 638. Krok po kroku instrukcja montażu  (Przeczytany 92541 razy)
Odp: DellOrto PHBH 28 BS w Jawie 350 638. Krok po kroku instrukcja montażu
« Odpowiedź #25 dnia: Września 22, 2015, 16:13:30 »
Napisz napisz
A potem będą pisać np. "Jak mogłeś to takiej pięknej okrągłej ramy wsadzić taki paskudny prostokątny wahacz". lub coś podobie
« Odpowiedź #26 dnia: Września 22, 2015, 16:31:03 »
Wystarczy na motorlandzie wpisac. Wedlug motorlandu jest to gaznik i do 4t jak i do 2t.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #27 dnia: Września 22, 2015, 17:09:43 »
Napisz napisz
A masz zamiar się przejmować?
« Odpowiedź #28 dnia: Września 22, 2015, 17:21:36 »
Zwyczajnie mam dość, jak są komentarze typu "źle zrobiłeś", "spartoliłeś sprawę", "to w ogóle nie ma gustu" itd.
dlatego przestaje mi się chcieć pisać co i jak zrobiłem.
lampę H4 clear wstawiłęm, zegary, elektrykę zrobiłem i inne takie ale po co o tym pisać jak.
I tak będą pisać że to wygląda jak pół d*py z za krzaka, potem jeszcze na zlotach wytykają co im się nie podoba - dzięki postoje z boku.
« Odpowiedź #29 dnia: Września 23, 2015, 15:16:49 »
Pytanie z innej beczki - ten gaźnik ma dysze wolnych obrotow 5 mm? Sam bym sprawdził ale mam zmiane i nie mam jak i kiedy
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« Odpowiedź #30 dnia: Września 23, 2015, 15:32:45 »
Ważne,że właścicielowi się podoba i działa jak należy. Ludzi których najprawdopodobniej "zżera zazdrość",że sami tego nie potrafią zrobić i krytykują kogoś po prostu trzeba olać .
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #31 dnia: Września 23, 2015, 16:06:47 »
5 mm? :o
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2015, 16:14:46 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #32 dnia: Września 23, 2015, 17:23:51 »
Nie wiem jak twój, mój ma dyszę jałowych ma 55, dyszę ssania 70, a główna 105. Co do regulacji to źle piszesz że wkręcając śrubę wzbogacasz mieszankę. W moim czyli PHBH28bs, śruba działa w odwrotny sposób niż w oryginalnym gaźniku. Tutaj reguluje się tą śrubą ilość gotowej mieszanki, a nie jak w knedlowych gaźnikach ilość powietrza. U mnie ta śruba jest wykręcona o 3/4 obrotu, ustawiane na świecy colortune, więc raczej ustawione idealnie.
« Odpowiedź #33 dnia: Września 23, 2015, 17:28:53 »
5 mm oznacza wielkosc dyszy a nie jej rozmiar. Sa dysze 5mm oraz 6 mm do gaznikow dellorto. Po prostu nie wiem,jaka dysze do niego kupic. 5 mm 60 czy 6 mm 60 mm?
U mnie silnik reagowal tak na regulacje z ta sruba. Nie mialem jeszcze czasu do dokladnej regulacji....
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #34 dnia: Września 23, 2015, 17:32:16 »
Nie załapałem z tą dyszą, ale jest mniejsza od głównej czyli 5mm gwint.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #35 dnia: Września 23, 2015, 19:32:03 »
teraz to i ja pojąłem o co chodzi  :D
« Odpowiedź #36 dnia: Września 24, 2015, 14:14:57 »
Jak tylko film z kamerki skonwertuje to podam link z jazdy. Obecnie mam dysze 40 i 130. na 40 i 90 nie miał mocy i na pełnej manetce przerywał. Kolor świec podam jak silnik ostygnie:)
Śruba składu mieszanki wykręcona o 1 obrót
Film z pracy motóra:
https://youtu.be/Zoosbm3eeS8
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2015, 18:14:58 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #37 dnia: Września 24, 2015, 18:17:12 »
i kolor świec
Teraz pytanie - czy kręcić śrubą składu i "wzbogacić" mieszankę,czy dysze zmieniać?
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #38 dnia: Września 24, 2015, 20:24:02 »
Kolor dobry, musisz więcej km zrobić będzie lepiej widać. Na pewno mieszanka nie jest zbyt uboga.
« Odpowiedź #39 dnia: Września 25, 2015, 02:40:28 »
Czy po zmianie gaznika na DellOrto Jawa nadal jezdzi na soveku i na swiecach, ktore padały jedna po drugiej? Jesli tak, to chyba warto byłoby wskazac winowajce, podsumowac i zamknac watki poswiecone układowi zaplonowemu jako przyczynie niedomagan motoru. Przyda sie osobom z podobnymi problemami i czytajacym te watki.
Nie zaszkodzi tez chociaz popatrzec cieplej na moduł soveka, cewke, swiece i przeprosic sie z nimi.
Powodzenia w eksploatacji Dellorto. Ostatnio tez kupiłem taki gaznik (typ FD) na niemieckim eBayu (do kolekcji gaznikow i w celach "badawczych"). Jak kiedys załoze do Jawy to podziele sie tu spostrzezeniami.
« Odpowiedź #40 dnia: Września 25, 2015, 09:43:30 »
Tak,jawa cały czas na tym samym soveku oraz na tych samych świecach jeździ. Niestety,zrobiłem dopiero 30 km od zmiany gaźnika. Zauważyłem jednak,że po odpaleniu i rozgrzewaniu silnika trzymając dźwignię ssania mniej wiecej na 1\4 jej zakresu silnik spokojnie sobie pyrka rozgrzewajac sie na luzie. Bez kichniec,strzałów itp. No i nie zalewa mi świec tuz po odpaleniu.
Slowem - najprawdopodobniej gaźnik byl winowajcą wszystkiego.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #41 dnia: Września 25, 2015, 10:19:33 »
No to teraz ganiaj do monopolowego i z flaszką do Soveka na przeprosiny :)
« Odpowiedź #42 dnia: Września 25, 2015, 14:35:08 »
Od początku byłem po stronie soveka,zwłaszcza po tym,jak nawet na przerywaczach mial identyczne objawy. Ale czemu gaźnik wykańczał swieczki to nie mam pojecia....
« Odpowiedź #43 dnia: Września 28, 2015, 15:52:40 »
Dzisiaj wkręciłem dyszę 60. I po odpaleniu padła mi świeca....
Ale za to na luzie lepiej pracuje silnik,wróciło charakterystyczne dudnienie. Jeszcze spróbuje wkręcić dyszę 55 w wolnej chwili
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #44 dnia: Września 28, 2015, 16:25:36 »
Ale ta świeca to może tylko zbieg okoliczności ?
« Odpowiedź #45 dnia: Września 28, 2015, 16:44:41 »
w zakresie obrotów 1500-2000 silnik nie pracuje gładko. Wcześniej było ok,ale na luzie ciutek za mało paliwa miał.
Zmienię z 60 na 55.
« Odpowiedź #46 dnia: Października 01, 2015, 17:27:16 »
Teraz pytanie mam - czemu na luzie moja Jawa z dellorto nie pracuje na luzie tak samo jak na jikovie?
« Odpowiedź #47 dnia: Października 01, 2015, 17:29:30 »
A jak pracuje ? jak pracowała na jikovie?
« Odpowiedź #48 dnia: Października 02, 2015, 00:06:42 »
https://www.youtube.com/watch?v=5CzVc2QIFNQ
Tutaj przykładowo na luzie ten silnik dudni. U mnie na luzie pracuje,jakby był silnik 4T. Bardzo mi zależy,aby silnik dudnił na luzie. Dla porównania obejrzyj wcześniej mój filmik w tym temacie
« Odpowiedź #49 dnia: Października 02, 2015, 00:23:08 »
Z tym dudnieniem to raczej kwestia wydechów
Moja na Dellorto chodziła tak, wtedy jeszcze bez dyszy głównej
https://www.youtube.com/watch?v=J6VEkjw2hiI
EDIT:
na takim gaźniku nawet śmigają chińskie 4T 110 :P
https://www.youtube.com/watch?v=BW-iQHjYuaA
i jeszcze jedno maleństwo na takim gaźniku, ogólnie zastanawiam się czy z większą gardzielą by nie był lepszy ?
https://www.youtube.com/watch?v=l45kg47k0kc
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2015, 00:35:28 wysłana przez Turbo »
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do góry
23147 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2012, 22:32:44
wysłana przez Rozztocz
50 Odpowiedzi
26952 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2014, 22:06:34
wysłana przez Markoltent10
84 Odpowiedzi
37550 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2015, 19:10:04
26 Odpowiedzi
23958 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2019, 18:21:01
wysłana przez jawa-delux
1393 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2023, 08:54:28
