  • Września 29, 2026, 23:45:42
Autor Wątek: Zapłon z Jawki 50 do Cz 175/487 będzie to funkcjonować?  (Przeczytany 9515 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« dnia: Września 20, 2015, 14:19:39 »
Zamierzam włożyć do Cz zapłon z jawki i tu mam parę pytań.
Czy nie miał już ktoś styczności z taką przeróbką? Bo by mi doradził co i jak.
Czy magneto z zapłonu jawki będzie pasowało  na wał w Cz? Pamiętam że klin na wale w jawce i Cz był bodajże taki sam. Nie wiem jak stożek na wale.
Ja już mam w planie zrobić podstawę na ten zapłon z uszkodzonego stojana. Poprostu ustnę na tokarce podstawę stojana i przymocuję do niej zapłon z możliwością regulacji(prawo i lewo). Mogło by to tak być?
  • Wiadomości: 1081
Odp: Zapłon z Jawki 50 do Cz 175/487 będzie to funkcjonować?
« Odpowiedź #1 dnia: Września 20, 2015, 14:32:38 »
po co chcesz taka przeróbke robic ?swoja droga ostatnio na zlomie byl silnik od jawy 175 tej straej dwu wydechowej i tam byl zalozony iskrownik i magneto z wsk 175 i to dzialalo ale estetyka wykonania kiepska i oczywiscie brak prawej kapy bo magneto od wsk bylo za duze
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #2 dnia: Września 20, 2015, 14:45:10 »
Mam jedną Cz 175/487  po remoncie do jazdy po drogach publicznych i ostatnio udało mi się kupić za nie duże pieniądze drugą taką samą Cz. Zrobiłem z niej motor taki rozrywkowy na bezdroża pola i lasy. Ostatnio mnie już wkurzyła ta Cz ciągle coś się pierniczy nie ma już wgl ładowania i pomyślałem że do lasu nie jest mi potrzebny motor z akumulatorem, ładowaniem tylko taki żeby zapalał i jeździł. (Do tej drugiej Cz nie mam żadnych pretensji działa wszystko bez zarzutu). Zapłon z Jawki jest bezawaryjny i nie trzeba sprawdzać  czy akumulator jest załadowany czy wszystko gra z ładowaniem itp. tylko się leje paliwo do baku zapala motor i jedzie. Mam dużo części do jawki i dlatego chciał bym tak zrobić.
« Odpowiedź #3 dnia: Września 20, 2015, 14:54:02 »
Zamiast kombinować możesz zrobić tak żeby jechało na oryginalnej prądnicy bez akumulatora. Wystarczy podłączyć cewkę zapłonową tam gdzie podłącza się kontrolkę ładowania czyli do szczotki. Motor będzie palił na popych, ale powinien działać na wolnych obrotach.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #4 dnia: Września 20, 2015, 15:07:21 »
Na pych to trochę lipa, bo bym chciał żeby z kopa paliła. To mi się podoba w tym zapłonie że jest bezawaryjny nic się nie psuje zawsze zapali i pojedzie.
Jutro spróbuję zacząć z tym robić będę pisał co i jak się potoczy.
« Odpowiedź #5 dnia: Września 20, 2015, 18:03:48 »
Z tą bezawaryjnością to bym nie przesadzał :)
« Odpowiedź #6 dnia: Września 20, 2015, 18:20:23 »
Czyli, tak generalnie, planujesz kilka - kilkanaście godzin pracy, (pasowania elementów, podłączania, testów), co może, lecz nie musi się udać. Wszystko po to aby zaoszczędzić 80zł (koszt akumulatora)
Dobrze to odczytuję?
« Odpowiedź #7 dnia: Września 20, 2015, 18:23:09 »
Co mu po aku,skoro ładowania nie ma?
Doprowadz do ładu i składu tą elektrownię w cz. Zrób ładowanie, będzie szybciej i prościej
« Odpowiedź #8 dnia: Września 20, 2015, 20:32:18 »
To niech naprawi, a nie będzie Wisłę dupą zawracać  ;D
« Odpowiedź #9 dnia: Września 20, 2015, 20:45:51 »
jak rzeźbić to już lepiej coś takiego wstawić, wkładasz i zapominasz że masz.
http://allegro.pl/iskrownik-magneto-king-los-kinroad-quad-110-zip-i5662464429.html
miałem jawkę 50 z niby bez awaryjnym zapłonem i w ciągu roku 3 razy zmieniałem kondensator, raz przerywacz i z 3 razy ustawiałem zapłon.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #10 dnia: Września 20, 2015, 20:59:36 »
Jak dbasz tak masz... :P ja praktycznie zapomniałem o czymś takim jak zapłon  ;)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #11 dnia: Września 20, 2015, 21:07:33 »
To było za czasów kiedy w sumie nie było internetów
Wtedy w Warszawie części do motocykli były w sumie tylko w dwóch sklepach, na Brzeskiej i na Nowolipkach.
Ja brałem z Brzeskiej, tam też wtedy było robiona regeneracja wału i szlif, po remoncie tylko ten zapłon był ruszany.
a na takim zapłonie jak link dałem wyżej zrobiłem w rok około 5-6 tyś km w bardzo różnych warunkach i tam niczego nie dotykałem
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #12 dnia: Września 20, 2015, 21:23:17 »
Kondensatory Tesli i przerywacze Pal-a i musi działać :)
to, co piękne jest,
« Odpowiedź #13 dnia: Września 20, 2015, 21:28:18 »
Uwierz mi że nie musi. Jawka to numer 1 pod względem tzw. "awarii z dupy"  :)
« Odpowiedź #14 dnia: Września 20, 2015, 21:30:35 »
Ten zaplon z linku na allegro działa w jawce 50?
« Odpowiedź #15 dnia: Września 20, 2015, 21:32:28 »
Do Jawki chyba nie zmieści się magneto, ale do CZ powinien wejść.
« Odpowiedź #16 dnia: Września 20, 2015, 21:35:03 »
Hahahahah jawka tak,ale ogar 200 z tym silnikiem juz nie:-D
« Odpowiedź #17 dnia: Września 20, 2015, 21:40:14 »
Działał w jawce 50 ale z "deko" innym silnikiem
jak rzeźbić zapłon do cz 175 to lepiej z czegoś takiego, bo części są łatwo dostepne, tanie bo komplet iskrownik, moduł, cewka z kablem WN kupisz nowe za około 120zł
oj tak.
druga jawka jaką miałem z oryginalnym silnikiem też miała kaprysy np.
jak jechałem z działki do warszawy to wszystko było ok, a jak wracałem to co chwilę musiałem ściągać lub zakładać filtr powietrza bo w danej chwili paliła albo tylko z filtrem albo bez.
miała też akcje że nie paliła a iskra była, albo dziwniejszą że iskry nie widać a silnik pali, serio tak było
« Odpowiedź #18 dnia: Września 20, 2015, 21:45:09 »
To,ze ten silnik bez iskry palił to wiem,sam tam wiele razy miałem. A mój kaprysil tylko raz na 3 miechy
« Odpowiedź #19 dnia: Września 20, 2015, 21:45:52 »
A link do zaplonu,ktory wejdzie do jawki takiego typu,jak w linku?
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #20 dnia: Września 20, 2015, 21:47:36 »
Ja też miałem problemy z tym zapłonem w jawce ale jak zrobiłem ostatnio 3 lata temu raz a pożądnie to do teraz jawka pali z kopa za każdym razem i do teraz nie ściągłem dekla od iskrownika.
To jest najlepsze ze nie trzeba akumulatora.
Spróbuję zrobić ten zapłon do Cz może mi to wyjdzie.
« Odpowiedź #21 dnia: Września 20, 2015, 21:52:36 »
Nie wiem czy wiesz ale tamto też nie potrzebuje akumulatora i jest elektronikiem ;)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #22 dnia: Września 20, 2015, 21:59:43 »
Nie wiem czy jest sens pakować taki zapłon. Musisz idealnie nałożyć magneto na stożek wału żeby nie ocierało o cewki które przecież sa na zewnatrz. No i cały zapłon jest w jawce   wsadzony w odlew i dociśnięty 2 Śrubami. Jak ty to zrobisz żeby sie ten zapłon nie przesuwał to nie wiem w CZ
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #23 dnia: Września 20, 2015, 22:11:49 »
Jutro będę miał ten zapłon w rękach, zdejmę wszystko zobaczę jak wygląda sprawa i będę jakoś kombinował.
A do tego elektronika co jeszcze trzeba? Kabel  wysokiego napięcia z kąd idzie?
« Odpowiedź #24 dnia: Września 20, 2015, 22:17:16 »
wpierw iskrownik:
z iskrownika napięcie idzie do modułu
http://allegro.pl/odblokowany-modul-quad-atv-chopper-king-los-4t-fmb-i5624470852.html
a z modułu dwa przewody do cewki
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-chopper-quad-atv-king-los-jolly-i5651470822.html
czy będzie pasował?
Zaczęty przez wojk2 Elektryka
7175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 03, 2006, 11:31:36
wysłana przez kuba3ma
4579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2008, 17:01:06
wysłana przez NaczelnyFilozof
4038 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2007, 00:02:11
wysłana przez Erykos90
3243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2014, 17:26:48
wysłana przez albiNOS
3716 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2024, 17:29:04
wysłana przez tombo22
