  • Kwietnia 20, 2026, 10:07:22
Autor Wątek: jak wykonac: Wska¼nik do ustawiania kąta wyprzedzenia zapłonu  (Przeczytany 12348 razy)
KracK
panowie jak wykonać najprościej Wska¼nik do ustawiania kąta wyprzedzenia zapłonu <dontgetit>
wojk2
Odp: jak wykonac: Wska¼nik do ustawiania kąta wyprzedzenia zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 29, 2008, 16:08:30 »
Weż starą świece wywal środek wsadż na krętke tak abyś mógł wkręcić śrube na wylot świecy no i chyba dalej jasne  <thumbup>
KracK
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 29, 2008, 16:41:16 »
jak mam to z stamtąd wydłubać?? wkręcić w imadło i potraktować młotkiem?? <hammer>
wojk2
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 29, 2008, 16:45:25 »
A to zależy wszystko od twojej pomysłowości. Powodzenia  ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 29, 2008, 17:35:19 »
Ja zrobilem mniej wiecej tak jak piszesz =D Tylko uwazaj zeby gwintu eks-swiecy nie uszkodzic ... reszte mozna uszkodzic =D
aker6
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 29, 2008, 17:46:37 »
a nie wie ktoś jakie są kąty wyprzedzenia w stopniach? mozna by wtedy bardzo dokładnie ustawić tarczką przykrecaną pod śróbe wirnika
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 29, 2008, 18:01:25 »
funkcja drogi ruchu tłoka od obrotu wału korbowego i już  :>
wiem, zboczony jestem <yes>
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 29, 2008, 18:11:41 »
Hmmm , nawet na kartce geometrycznie to nie problem narysowac ... cyrkiel i linijka , katomierz i chyba 15 min roboty ... moze sie tym zajme w garazu dzis jak znajde chwile .
EDIT - To jest w sumie OT , ale skompletowalem przybory i tak za jakas godzinke do poltorej podam tu kąty wyprzedzenia od 0 do 10 mm co 0.5 mm =D Sam jestem ciekaw jak to bedzie wygladac ...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2008, 18:17:35 wysłana przez von_Majzel »
kamil123
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 29, 2008, 18:16:27 »
Skok tłoka w Jawie ma 65mm. Te 65mm to 180 stopni obrotu wału. Czyli zapłon powinien nastąpić na około 7*30' przed GMP co odpowiada 2.7mm. Raczej ciężko będzie uzyskać taką dokładność na tarczy. Lepiej zaopatrzyć się w czujnik zegarowy i wstawić go w oprawkę świecy jak pisali koledzy wyżej.
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 29, 2008, 18:21:29 »
To dzialanie to nie jest dzielenie . Jak narysuje i odczytam to napisze kąty .
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 29, 2008, 18:25:02 »
Siedem stopni to trochę mało. Przynajmniej tak mi sie wydaje.
Stawałbym na co najmniej kilkanaście stopni, może nawet ponad 20.
kamil123
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 29, 2008, 18:38:43 »
Właśnie też coś mało mi się wydaje. Gdzieś słyszałem kiedyś, że powinno być 18. Ale tak wyszło chyba ze ¼le policzyłem :D
henryk_o
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 29, 2008, 19:28:36 »
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 29, 2008, 19:36:33 »
Juz mam wyniki odczytane z (napredce zbudowanego) rysunku :
GMP - (minus X mm) = Y stopni
, od GMP -1 do - 10 mm .
GMP - 1mm = 12 stopni
 -2  =  16
- 3  =  21
 -4  =  24.5
 -5  =  28
 -6  =  30.5
 -7  =  33.5
 -8  =  36.5
 -9  =  39.5
-10 =  42
No na tyle dokladnie to odczytalem na ile pozwalal mi kątomierz o srednicy +- 10 cm :| Jakbym mial fachowy duzy byloby dokladniej . Mimo ze chcialem co pol milimetra zrobilem co jeden mm bo na tyle dokladnie moglem wbic cyrkiel , na papierze gladkim , nie milimetrowym :| i nawet mimo usilnych prob wbicia na "GMP - 2.7 mm" nie wbilem na tyle dokladnie zeby jakis miarodajny wynik podac , ale "strzelam" ze będzie to 19 stopni .
Jak na chwile obecną nie mam ani skanera ani cyfrówki zeby wam dać moj rysunek , ale to nie jest trudne zeby go samemu skonstruowac na papierze . (jesli ktos ma zapytania jak to zrobic samemu , prosze pisac na mail & gg , adres i numer na dole posta ) Oprócz skoku tloka (65 mm) potrzeba takze dlugosc korbowodu , ja do rysunku uzylem 145 mm , a rzeczywiscie on ma 144,5 mm , ale to nie jest duza roznica i nieduzy "bład pomiarowy" . No , zmierzylem go dokladnie dopiero po fakcie zlozenia rysunku =)
EDIT - (bez obrazy prosze) nie , nie powinno byc tak , poniewaz to w linku jest to jak pisalem DZIELENIE a nie przeciecie łuku zataczanego korbowodem z łukiem zataczanym wykorbieniem wału . napisz_mail_do_mnie/nastukaj_na_gg / poczekaj_aż_znajde_coś_do_przeniesienia_rysunku_z_papieru_do_netu . Polecam jakikolwiek poradnik mechanika , z rozrysowanym ukladem tlokowo-korbowodowym i jego obliczeniami do wlasnych przemyśleñ lub/i rozważañ =D  <cheers>
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2008, 19:42:37 wysłana przez von_Majzel »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 29, 2008, 20:10:28 »
Dzielić nie można, bo takie dzielenie opisuje zależność liniową, a ruch tłoka to "złożenie" funkcji trygonometrycznych. Jeżeli ktoś poda odległość środków sworzni korbowodu i promieñ wykorbienia (od osi wału do środka sworznia stopy korbowodu) to wezmę i przeliczę.
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 29, 2008, 20:56:21 »
próbujecie na nowo wymyślić koło <hammer> po kiego czorta wam ta wartość kątowa, skoro i tak odnosi się to do idealnego wału. czyli takiego, w którym korby są idealnie naprzeciw siebie. a nawet mając idealny wał metoda na milimetry jest prostsza.nie musimy się doktoryzować. prostym przyrządem jest suwmiarka. najlepiej spisana na straty- wtedy łączymy ją z korpusem po starej świecy i git.Jawa nie kręci do 12000 obr na min i nie ma Bóg wie jak precyzyjnego silnika i zapłony-w zasadzie bardziej istotne jest by oba gary miały zapłon o takim samym wyprzedzeniu a już czy to jest 2,5 2,7 to mniej ważna sprawa. suwmiarka + oprawka i miodek,należy ją przy tym nieco skrócić. m4rius też coś takiego ma. ustawiamy i tak wstępne wyprzedzenie zapłonu bo dynamiczne ustawia się samo- na tych sprężynkach dociskających młoteczki przerywacza. teoretycznie przy zwiększaniu obrotów zwiększamy siłę z jaką krzywka wypycha w górę ( w dół ) młoteczek.jest to jednak mało precyzyjne bo nikomu się nie chce mierzyć sprężystości tych blaszek.a to już inna bajka. ..<sleep>
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2008, 20:59:06 wysłana przez Jawsim »
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 29, 2008, 23:39:00 »
True , ale rysunek mi zajol 10 minut czasu , wiec to nic trudnego przeliczyc z milimetrow na stopnie =] Do rysunku bralem jeden korbowód czyli pol walu z Jawy 350 , ilosc korb i ich ustawienie nie gra roli dla takiego wyliczenia .
- EDIT - nie przeliczyc ale odczytac z rysunku zeby sie zaden brat Jawer nie doczepil do detali (słów) :)
- EDIT 2 - Bracie MarcinS - srodki lozysk korbowodu maja 144,5 mm odleglosci ... skok tloka (czyli srednica zataczania lozyska stopy korbowodu) ma 65 mm . Milego liczenia , IMHO rysunek techniczny jest szybszy i duuuzio prostszy  <cheers>
- EDIT 3 - ( do posta ponizej brata Jawola ) - that's true - czujnik zegarowy to pikna rzecz , ale niestety dosc droga jak na nasze czasy i warunki =]
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2008, 23:55:02 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 29, 2008, 23:49:03 »
Słuchajcie koledzy  Jawsima bo mądrze gada  <thumbup>  bo te wartości kątowe można potraktować jako ciekawostkę.
Ja tylko dodam od siebie że mając Jawę (i nie tylko) warto zainwestować w czujnik zegarowy do ustawiania zapłonu.
Koszt niewielki a efekty superowe.
Sam od lat używam takiego przyrządu (stara, wybebeszona świeca + czujnik zegarowy + żaróweczka wpinana pod przerywacz) i silniczek nawija kk-emy  i chodzi jak pszczółka.  <punk>
Dodam jeszcze, że moje ustawienia niektórych zdziwią bo ustawiam na 3,2mm przed GMP ale sprawdziłem w praktyce i okazało się że mojej Jawie tak pasuje  <yes>
Schiso
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 29, 2008, 23:55:20 »
Dobry temat
Od jakiegoś czasu robie swój układ zapłonowy oparty na półprzewodnikach. Też zastanawiałem się nad tym jaki to będzie wykres. Trochę się nagłowiłem też jaki by to mógł być i siedząc wygodnie na kibelku (a tam przychodzą najlepsze pomysły) wywnioskowałem że będzie on taki:
http://img163.imageshack.us/img163/9753/ruchtokare3.png
Skok całkowity 75mm z myślą o 250tce.
¯eby obliczyć kąt jaki będzie w np 72mm ruchu tłoka to troszke geometrii :) kto będzie chciał obliczyć to obliczy :)
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 30, 2008, 00:10:04 »
chwile pogrzebalem na forum i znalazlem takiego oto swojego posta
"ja mam zrobiony ze starej swiecy z ktorej trzeba wybebeszyc srodek
potem nagwintowac gwint pod srube m8
przez to ze otwor jest ciut za duzy, gwint malo sie nacina i sruba buja sie troche na boki
pewnie ten otwor w srodku swiecy zalezy od producenta swiecy wiec w innych moze to byc lepiej ale i na to znalazlem rade
ja dodatkowo na gorze swiecy dospawalem nakretke, oczywiscie zeby wszytko gralo i skoki sie zgraly sruba byla wkrecona caly czas podczas spawania
dzieki dodatkowej nakretce calosc jest zwarta i precyzyjnie chodzi
jak pisalem sruba to M8 x1,25mm, leb sruby ma 6 kantow wiec obrocenie o jeden kant daje 1,25/6=0,208 mm
zeby ustawic zaplon na 2,5 mm trzeba wykonac dwa pelne obroty sruba czyli 2x1,25
zrobie fotki tego sprzetu i tu umieszcze ale to po nastepnym weckendzie "
fotki jak obiecalem to nie zrobilem do tej pory  :[
jak nie zapomne to przywioze go i zrobie fote, do jawy mam 50km
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 30, 2008, 16:28:32 »
dla zainteresowanych liczyłem ze wzoru na drogę tłoka:
wykres drogi tłoka:
powiększony początkowy fragment:
KracK
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 30, 2008, 18:00:13 »
ludzie no pomocy jak to z stamtąd wydłubać bo brakło mi pomysłów <lookaround>
-młotek nie poskutkował
-małym przecinakiem tez nie miglem tego z środka wykruszyć
-wiertarka sie nie ima tej porcelanki :'(
jak wy to wybebeszyliście :-/?????? :-/ <frusty>
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 30, 2008, 18:36:57 »
A próbowałeś ścisnąć ją na jakimś większym imadle?? U mnie podziałało...
mariusz
  • Wiadomości: 43
    • flacmusic.pl
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 30, 2008, 18:46:32 »
Ja to zrobiłem za pomocą młotka. Połóż świecę na czymś twardym i nawalaj młotkiem we wszystkie części świecy, byle nie w gwint. Pognie się? Trudno, skoro się pogięło to się i wyprostuje  :> wystarczy uderzyć z odpowiedniej strony. Je¼dzić przecież na tym nie będziesz więc takie idealne to być nie musi, ważne żeby nie uszkodzić gwintu i żeby się normalnie wkręciła w głowicę. Tylko uważaj żeby szczątki ceramiki nie odprysnęły Ci w oko, bo lubią sobie  pofruwać  ;)
KracK
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 30, 2008, 22:51:33 »
to jest dobra myśl... w sumie w psuciu to ja mistrzem świata jestem :D :D
4320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2005, 21:30:59
wysłana przez STÓWA
21 Odpowiedzi
12158 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 24, 2007, 10:38:34
21 Odpowiedzi
8303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2009, 20:50:42
wysłana przez kucyk1969
2718 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2015, 12:04:10
wysłana przez kichau
5343 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 12, 2015, 19:15:08
