  • Października 28, 2026, 22:27:55
Autor Wątek: Tomekk Cezet 350 472.5 1982  (Przeczytany 5163 razy)
tomekk
  • Wiadomości: 1
  • CEZET 350 472.5 1982 :)
« dnia: Września 18, 2015, 14:07:11 »
Witam wszystkich,
W niedzielę zakupiłem w/w motocykl, zarejestrowany, do dopieszczenia. W cenie dostałem drugi silnik i trzy kartony części. Brakowało ładowania ale okazało się, że to tylko kwestia wymiany szczotkotrzymacza. Wczoraj wyregulowalem zapłon na 2,5mm przed gmp. Dzisiaj odpaliła aczkolwiek czeka mnie wymiana gaźnika ponieważ aktualnie zamontowany jest chiński przez co moto ciężko pali. Dodatkowo sprawdzę w weekend tłoki i cylindry, bo coś stuka i trzeba to zlokalizować, możliwe że w prawym tłoku pękł pierścień bo słabiej pali na prawy i w nim stuka. Chetnie przyjme rady ;)
Ps: coś strasznie słabo świecą mi migacze, żarówki 6v 21w, a ledwo je widać, czego to może być sprawka?
« Ostatnia zmiana: Września 18, 2015, 14:13:03 wysłana przez tomekk »
  • Wiadomości: 1810
Odp: Tomekk Cezet 350 472.5 1982
« Odpowiedź #1 dnia: Września 18, 2015, 14:34:11 »
Witam,ładny motorek.
Zobacz co masz napisane na obudowie przerywacza:21W czy 15W.
tomekk
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2 dnia: Września 18, 2015, 14:40:11 »
Wybacz banalne pytanie ale, przerywacz jest przy lampie przedniej, dobrze kojarzę? To moja pierwsza CZ, przesiadłem się z WSK 125 xD To jak skok z epoki kamienia łupanego do epoki żelaza ;)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #3 dnia: Września 18, 2015, 14:44:50 »
No raczej przy lampie powinien być
« Odpowiedź #4 dnia: Września 18, 2015, 14:53:09 »
Tak jest przy lampie, fabrycznie jest mocowany za pomocą gumki do blachy podtrzymującej zegary od spodu.
Przy okazji polecam wizyta w forumowej bibliotece, skoro to twoja pierwsza Cezeta na pewno się przyda.
http://www.jawacz.pl/biblioteka/cezet-350-seria-472-x-instrukcje-obslugi-katalogi-czesci-instrukcje-montazowe/
« Ostatnia zmiana: Września 18, 2015, 14:56:27 wysłana przez Blenders »
tomekk
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #5 dnia: Września 18, 2015, 17:07:25 »
Dzięki wielkie, w bibliotece już byłem, wszystko mam wydrukowane i ładnie opakowane w koszulki i segregator :p
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #6 dnia: Września 18, 2015, 17:53:03 »
Gratuluję zakupu.
Moja jest w podobnym stanie.
Zaczynam zbieranie części, a w zimie czeka mnie robota.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #7 dnia: Września 18, 2015, 18:58:13 »
Gratulacje i życzę radości z zakupu  :P
tomekk
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #8 dnia: Września 19, 2015, 22:03:25 »
Dzisiaj zdjąłem głowice i cylindry, okazały się być nominalne co mnie ucieszyło bo będzie można zrobić szlif. Natomiast znalazłem przyczynę słabo palącego prawego garu, okazało się, że brakowało trzeciego pierścienia... uzupełniłem brak i zacząłem wszystko czyścić. Wymieniłem także chiński gaźnik na oryginalny ikov po jego uprzednim wyczyszczeniu i przedmuchaniu kompresorem. Potrzebuję pomocy w paru sprawach a mianowicie: czy macie jakiś patent jak wykręcić świece z redukcji która była robiona w jednej głowicy bo wykręca się ze świecą?
A także czy ja robię coś nie tak? Wyregulowałem zapłon na 2,5mm przed gmp, założyłem oryginalny gaźnik i jakkolwiek nie próbuję CZ nie chce odpalić, co jakiś czas zagada i od kopa i na pych, ale to pojedyncze sztuki... ustawiałem śrubę mieszanki na 0,5 oraz 1,5 obrotu ale objawy były takie same, tylko raz odpaliła na pych i nawet ładnie chodziła ale zgasłą oczywiście... Możliwe że coś nie tak jest z gaźnikiem? Czy idzie jakoś poznać czy gaźnik jest taki jaki powinien być?
« Odpowiedź #9 dnia: Września 19, 2015, 22:39:04 »
Widzę, że ze Szczecina jesteś, skąd dokładnie jesteś ?
« Odpowiedź #10 dnia: Września 20, 2015, 11:10:59 »
Mogą simmeringi przepuszczać i nie odpali.
tomekk
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #11 dnia: Września 21, 2015, 00:22:41 »
Dzisiaj moto odpaliło :) Winowajcą okazał się akumulator który z 6v w dniu zakupu po tygodniu miał 3,4v ... Jutro będę miał nowy akumulator, i wsio będzie śmigało jak trza :)
tomekk
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #12 dnia: Września 24, 2015, 12:31:42 »
Wczoraj wymienilem kondensatory i swiece zaplonowe oraz plywak w gazniku, moto odpala coraz lepiej, dzisiaj powinienem dostac fajki i przewody wn. Pozostanie tylko wyregulowac gaznik. Prosze o ocene oryginalnosci moto i rady co warto jeszcze sprawdzic. Zamontuje jeszcze oslone lancucha dzisiaj.
« Odpowiedź #13 dnia: Września 24, 2015, 13:07:30 »
Zrób porządne zdjęcia w wstaw to zobaczymy jak to teraz wygląda.
tomekk
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #14 dnia: Września 25, 2015, 21:52:37 »
Dzisiaj albo jutro wstawię foty CZeśki, natomiast dzisiaj mam inne pytanie i to dla mnie bardzo ważne, a mianowicie: nie mam wolnych obrotów w Cześce, jak ją odpalę na pych to od razu gada, ma moc, i jedzie, ale na wolnych nie chce, czy to uszkodzony gaźnik czy co?
PS: Dodam że mam wstawiony chiński gaźnik, może to rozwiązanie, czy ktoś miał taki problem? Czy muszę kupić oryginalny czechosłowacki?
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #15 dnia: Września 25, 2015, 21:57:11 »
Tak jak Ci mówiłem,jeśli silnik nigdy nie był robiony i nie ma wolnych obrotów to wał do regeneracji.
« Odpowiedź #16 dnia: Września 25, 2015, 22:33:22 »
Kolega Szymon ma dużo racji, ale chiński gaźnik to też powód wielu problemów.
Najlepiej zrobić remont silnika, bo potem nigdy nie wiesz kiedy maszyna odmówi posłuszeństwa.
Zrobisz raz a dobrze i wiesz czym jeździsz.
tomekk
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #17 dnia: Września 25, 2015, 22:58:53 »
Teraz w zimę chcę zrobić remont kapitalny silnika tak czy siak, ale chciałem jeszcze chociaż kilkadziesiąt km przejechać po mieście by się nacieszyć przed zimą :(
tomekk
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #18 dnia: Września 27, 2015, 23:49:06 »
Powolutku doprowadzam Cześke do stanu używalności. Muszę jeszcze sprawdzić dlaczego kierunkowskazy działają jedynie na prądnicy a nie na akumulatorze i z elektryki to by było na tyle.
« Odpowiedź #19 dnia: Września 28, 2015, 09:39:03 »
Pewnie słabawy aku i oryginalny prawie 30 letni przerywacz kierunkowskazów.
Przerywacz można regulować ( śrubką od spodu), ale mój po regulacji padł po kilku dniach urwał się drucik, stare to już i delikatne.
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #20 dnia: Września 28, 2015, 13:29:11 »
podepne się z pytaniem, czy jest szansa na znalezienie elektronicznego zmiennika przerywacza do 6v
typu plug&play ? bez przeróbek ? :)
« Odpowiedź #21 dnia: Września 28, 2015, 13:40:54 »
https://gmoto.pl/przerywacz-elektroniczny-6v-1-2x21w-3-konektory,4109.html
A tutaj podłączenie, trzeba troszkę przerobić kable i UWAGA łatwo go spalić przy złym podłączeniu.
http://www.jawacz.pl/elektryka/zarowki-6v-10w-w-migaczach-co-z-przerywaczem/msg170380/#msg170380
B-do stacyjki
E-do masy
L-do przełącznika
tomekk
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #22 dnia: Września 28, 2015, 13:52:18 »
Akumulator nówka funkiel kilku dniowy dopiero co zakupiłem, więc to wina zlego podłączenia.
« Odpowiedź #23 dnia: Września 28, 2015, 13:57:09 »
Jak działają ci kierunki kiedy dodasz gazu to podłączenie jest ok, moja wypowiedź podłączeniu dotyczyła elektronicznego zamiennika.
Swój możesz próbować regulować, ale jak pisałem może nie pożyć długo po regulacji a może i działać bez problemu.
tomekk
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #24 dnia: Września 28, 2015, 16:56:03 »
Jak silnik jest wylaczony to kierunki nie dzialaja, dopiero jak odpale, a jak dodam gazu to oczywiscie swieca jasniej.
Zastanawiam się czy jest sens w kupowaniu zestawu naprawczego do gaźnika z allegro, ktoś ma jakieś doświadczenia?
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2015, 18:07:24 wysłana przez tomekk »
