  • Października 23, 2026, 02:59:02
Autor Wątek: Blad w numerze ramy  (Przeczytany 3054 razy)
konradzki
  • CZ 175, DT 125
Blad w numerze ramy
« dnia: Września 17, 2015, 11:52:11 »
witam
mam cz175 487
w dowodzie nr ramy ma 9 cyfr,na ramie 10 cyfr, ktos zjadl jedno zero.
czy ma ktos z Was taki sprzet i nowy dowod rej? bylbym wdzieczny za zdjecie dodowu z nr ramy i danymi technicznymi. mam problem z rejestracja, pomimo zaswiadczenia od diagnosty o braku ingerencji w nr na ramie
dzieki i
Konrad
konradzki
  • CZ 175, DT 125
Odp: Blad w numerze ramy
« Odpowiedź #2 dnia: Września 17, 2015, 13:01:19 »
stary dowód wydany jeszcze przez urząd gminy, w starostwie mają jeszcze starą karte pojazdu, w której nr zgadza sie z dowodem, Pani miała coś jeszcze sprawdzić w archiwum i dać znać, ale na razie milczy
« Odpowiedź #3 dnia: Września 17, 2015, 13:09:07 »
Masz w 3 linku odpowiedź jak to naprawić.
Cześć wszystkim.
Zacząłem temat i teraz go kończe... Dziś byłem na przeglądzie technicznym a numery na ramie o których mowa zostały zczytane  z natury czyli poprawnie 638-itd itd. Kwit z takimi numerami dostarczyłem do wydziału komunikacji i po sprawie.
Nowa tablica rejestracyjna :) Nowy dowód :) na razie czasowy (30 dni)jest juz z poprawnymi numerami. Wszystko przebiegło bez problemu z tym że diagnosta musi dopisać w dokumentach z badania technicznego w uwagach że: NUMERY RAMY ZOSTAŁY ZCZYTANE Z NATURY a reszta w gestii Wydziału Komunikacji. Temat zamknięty.
konradzki
  • CZ 175, DT 125
« Odpowiedź #4 dnia: Września 17, 2015, 13:28:30 »
mam uwage na zaswiadczeniu o przegladzie: nr ramy xxx(10 cyfr) bez sladow ingerencji (zczytany z natury), Pani w starostwie: to jest nr vin, nie będzie tak prosto to zmienic...
dlatego prosze o zdjecie dowodu z nr seryjnym, mialbym punkt do dyskusji (ze jest 10 cyfr
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #5 dnia: Września 17, 2015, 15:01:40 »
pociśnij panią w starostwie żeby nie wymyślała,
mi robili problemy z wsk ponieważ nie miałem w DR początku nr czyli SO   a same cyferki,
i mimo zaświadczenia z SKP nie chciała wydać dok, poprosiłem o rozmowę z kimś wyżej przyszedł Pan Nadinspektor czy inspektor i zapytałem w czym problem skoro jest zaświadczenie itp itd, i sam stwierdził że nie ma problemu, po 15 min wyszedłem z "Miekkim" dowodem i poprawnymi danymi
konradzki
  • CZ 175, DT 125
« Odpowiedź #6 dnia: Września 17, 2015, 19:59:56 »
nie będzie tak prosto. Pani dzwoniła i mówiła ze po konsultacjach ustalila, ze potrzebna opinia rzeczoznawcy o vinie i ustalenie parametrów technicznych przez diagnoste. Więc jeśli ktoś ma nowy dowód z parametrami proszę o fotke bo pewnie będzie z tym problem
« Odpowiedź #7 dnia: Września 17, 2015, 20:15:37 »
trzeba bylo zrobic tak zeby i na ramie bylo te 9 cyfr :D
grajek075
« Odpowiedź #8 dnia: Września 17, 2015, 20:45:36 »
Witam dane z mojego dowodu rejestracyjnego
tez mam cz 175 487
pozycja F2   289kg
pozycja  G    120 kg
pozycja   P1   172,00 cm3
pozycja   P2    11,00 kW
pozycja Q  0,0917 kW/KG
To chyba najważniejsze dane jakie potrzebuje diagnosta.Zwróć uwage aby masa z pozycji G zgadzała sie z tą na tabliczce.U mnie się różniła i prostowałem.Aha potrzeba jescze najwiekszy dopuszczalny nacisk osi i wynosi on 2,0kN.
To jak maja w archiwum jeszcze karte z danymi motora i do tego poprawnymi to nie wiem jaki problem ktos robi jak im jeszcze przyniesiesz kartke od diagnosty ze wszystkimi danymi to po co jakiś rzeczoznawca i wogóle Ja miałem w jawie 350 w dowodzie wpisane tylko  6 cyfr numeru VIN  bez przodu czyli bez podania modelu w moim wypadku 4725 i kilka jeszcze błędów no z masami,Pojechałem na przegląd diagnosta odczytał dane z tabliczki ,numer wybity na ramie(VIN 10 cyfr),uzupełnił dane i nie było najmniejszego problemu z rejestracją.
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2015, 20:55:09 wysłana przez grajek075 »
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #9 dnia: Września 17, 2015, 21:00:24 »
U mnie w ts jest tylko 6 cyfr w dowodzie, pokrywają się one z numerem na tabliczce znamionowej, lecz brakuje kilku początkowych. Diagnosta nie robił żadnych problemów, sam powiedział, że to występowało nagminnie i nie ma zamiaru robić mi pod górę. Sprawdził tylko zgodność tabliczki znamionowej, z numerem na ramie, całej reszty motocykla nie sprawdzał, bo na wstępie mówiłem, że motocykl idzie do kompletnej renowacji a przegląd jest mi potrzebny do WK. Najlepsze - w dowodzie w pozycji P2 mam wpisane 190 KW:)
Główka ramy!!!
Zaczęty przez yaarooo « 1 2 » Mechanika
25 Odpowiedzi
13036 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2010, 15:51:36
Wzmocnienie ramy
Zaczęty przez Wódz Eksploatacja
4838 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2007, 10:51:02
wysłana przez jacu
4035 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2008, 01:08:47
wysłana przez nestor.mariusz
RAMY
Zaczęty przez napson Mechanika
5199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2019, 23:33:38
wysłana przez Bartson2
5457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2013, 22:20:39
wysłana przez Tigras
