  • Kwietnia 20, 2026, 23:22:00
Autor Wątek: Bak CZ350 - Masakra  (Przeczytany 9946 razy)
Rasel
Bak CZ350 - Masakra
« dnia: Stycznia 27, 2008, 15:40:18 »
Witam ;p mam problem z bakiem bo w nim jest duzoo rodzy.... Juz kilka razy przeczyszczalem go sposobem ze srubkami i nadal nie schodzi ....... Nie wiem co robic POMOZCIE :) PS: Poprzedni wlasciciel byl tak glupi ze czyscil bak woda i zapewne teraz jest ta rdza  <mur> <mur> <mur> <mur> <mur> <mur> <mur>
Renegade
Odp: Bak CZ350 - Masakra
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 27, 2008, 16:01:28 »
ropa (olej napędowy) na ful i na miesiąc odstawić. Potem dobrze wypłukać benzynom i powinno być ok. Z szybkich metod to hmm... Nie mam teraz pomysłu jak śrubki nie poskutkowały.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 27, 2008, 17:42:08 »
Raczej Cię nie pocieszę bo z moich doświadczeñ wynika że na tą rdzę nic nie pomoże.
Próbowałem chyba wszystkiego i "rudy" ciągle powracał  <furious>
Kupno "używki" bez rdzy w środku rozwiązało problem  <yes>
Coś mi się wydaje że niektóre baki rdzewieją bez względu na eksploatację, a niektóre nie rdzewieją choćbyś nawet nie dbał o nie.
Coś mi się wydaje ze Czesi też mieli problemy z produkcją blach  <blink>
Doradzam kupno "nowego" używanego baku bez rdzy w środku.
Trudno znale¼ć takie "cacko" ale przy odrobinie szczęścia jest możliwe.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 27, 2008, 17:46:31 »
Sposób opisany na stronce Breina jest Zajefajny  <lol> <lol> <lol> <lol>
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 27, 2008, 17:52:26 »
Ten z kotkiem  <thumbup>   "pomaga" <lol>
Rasel
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 27, 2008, 18:15:58 »
ehhh no sprobuje jeszcze tego sposobu z gwozdziami ;p takze myslalem o zmianie baku tylko ze kazdy prawie ma bordowy bak do spzredania a ja mam cz czerwona ..... i nie pasowalo by ;/  a slyszlalem jak rdza sie pzredostanie do cylindra to go porysuje wiec musze cos z  tym zrobic do sezonu ... ;] a jak przez sitko kranika moze pzrejsc rdza?  :[ <frusty> <frusty>
Kosa86
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 27, 2008, 18:26:24 »
moim zdaniem przez to sitko nie przejdzie rdza, w sumie po to jest.
Rasel
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 27, 2008, 19:04:47 »
to jak nie uda mi sie przeczyscic to bede jezdzil zrdza;pppppp
aker6
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 27, 2008, 19:10:56 »
zawsze jeszcze mozna na weżyk założyć filterek. jeszcze mozesz spróbować wlać do baku kwasu fosforowego, dostepne w sklepach jako odrdzewiacz, ale trzeba kontrolować zeby za duzo nie zjadł :P
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 27, 2008, 19:37:03 »
zrob tak: przeczysc go sposobem mechanika i kup farbe olowiowa taka odporna na benzyne razem z rozpuszczalnikem  do niej(lub hammerite mysle ze tez da rade, z rozpuszczalnikiem do niego)  wlej rozcienczona farbe (tylko nie rozciencz jej zabardzo ma byc oleista a nie wodnista) w zbiornik i telep nim tak dlugo i w taki sposob zeby farba pokryla cale wnetrze zbiornika... wtedy problem zniknie na zawsze...
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 27, 2008, 21:09:21 »
Ja zawsze bak czyściłem szkłem z benzyną i tak długo trzaskałem się że rdza znikła. Odrdzewiacz zaś nie pomógł mi :( Ciekawy sposób podał Mienki, myślę że to powinno zadziałać chod¼ myślenie nie jest moją najmocniejszą stroną ;)
Schiso
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 27, 2008, 22:08:44 »
jazda z rdzą nie jest najlepszym pomysłem nawet jak masz filter to z doświadczenia wiem że i tak beznyna wychodzi w nieco innym kolorze. W pierwszej jawce to była taka na maxa zmora, dopiero wlane było odrdzawniaczy pare różnch i tak leżał jakiś czas. Jeśli nei pomogły gwo¼dzie to trzeba więcej gwo¼dzi :D + szkoło jakieś i do upadłek trzepania się z nim
Rasel
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 28, 2008, 13:11:06 »
he no bede probowal ....... ;/ a zabarwienie benzyny przez rdzy cos szkodzi dla moto?
Schiso
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 28, 2008, 13:38:59 »
zapychanie się ga¼nika... w najgorszym przypadku zatarciem cylindra :/
Zobacz pod pływakiem po czasie co masz. I tak dobrze że tam spora część tego opada, ale jak nie tam to zostanie na dyszach.
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 28, 2008, 13:49:05 »
wszelkie zanieczyszczenia miaja zly wplyw na gaznik i jego elementy. drobiny rdzy gdy sa zaciagane przez gaznik rysuja jego kanaliki, powiekszaja kanaly dysz i osadzaja sie w miejscach ktore ciezko przeczyscic, samemu cylindrowi czy tlokowi nic nie zrobia, jedynie niszcza gaznik
Rasel
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 28, 2008, 14:20:02 »
no wlasnie jak CZte dostalem do w gazniku bylo duzo brudu m in rdza ale wszystko wyczyscilem lecz zobaczylem to dopiero po kilku smigach..... i od tego czasu cz inaczej pracuje tak jakos inaczej nie wiem co jest moze pzrez to ze jezzilem na brudbnym gazniku?? :(  <mur> <mur>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 28, 2008, 18:02:43 »
Ja miałem w baku Mega Rdze. Czyściłem śrybakmi i szkłem... Rozpuszczaliniami... ETC...  Nic nie pomagało. Zawsze paliwo sie farbiło na rdzawy kolor i zatykał sie kranik. Ile to razy musiałem pompką przepychać ten kranik...
Do dziś na dnie baku widać płatki korozji. Ale mam wewn założony filtr na te rurki od kranika. Filtr z wnętrza filtra PF 126p osadzony na kleju poksylinowym...
Naczelny Filozof
Piszczałka
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 28, 2008, 18:52:34 »
Ja miałem rdze w 2 miejscach tylko w naj niżej położonym miejscu zbiornika po obu stronach. Wyczyściłem to gwo¼dziami z paliwem i co….. dupa rdza po miesiącu jest powrotem, filter na kraniku przepuszcza więc mam 2 na igielicie.
Myślę jeszcze nad jakąś dobrą farbą, aby to zalać, ale czy to się z czasem niezłuszczy to nie wiem
Jawsim
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 28, 2008, 19:01:37 »
rdza w zbiornik pojawia się,gdy zniszczona zostanie powłoka antykorozyjna wewnątrz- a owa kiedyś była lipna. to wszystko zależy od producenta i materiałów- w moich MZ nic takiego nie miało miejsca- widać niemcy nie żałowali marek na materiały. albo taki prikaz. co do usczelnieñ to każde szlag trafi prędzej czy pó¼niej- jak kiedys na szybkiego zalepiłem pęknięcie w baku zwykłym silikonem do klejenia akwariów- całkowicie nieodporny na naftopochodne - trzyma już 5 lat!! <lol>
Rasel
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 28, 2008, 19:08:27 »
Nie wiem co robic srpobuje te wszystkie sposoby ale jesli nic nie pomoze bede jezdzil  na rdzy chyba ze trafi sie bak do kupienia    <punk> <punk> Ale szczerze mowiac to noje sie jezdzic na rdzy no ale trudno ...  <mur> <mur> <mur> <mur> <mur>
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 28, 2008, 19:18:00 »
dobra farba olowiowa powinna dac sobie rade z rdza i nie wejsc w reakcje z benzyna o ile dobrze ja wysuszymy (farbe)
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 28, 2008, 20:09:08 »
Są specjalne farby do renowacji pokorodowanych baków ale kosztują majątek  :[
Można sobie o nich poczytać na innych forach motocyklowych.
Co do warstw antykorozyjnych to w Jawie i CZ nie zauważyłem aby coś takiego było stosowane fabrycznie.
Jak już pisałem wyżej jedne baki rdzewieją a inne nie.
Uważam więc, że większość problemu tkwi w kiepskiej blasze stosowanej na baki i dlatego polecam poszukać niepordzewiałej używki.
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 28, 2008, 20:39:01 »
szukalem i znalazlem... uwaga najprosciej bedzie to zrobic tym co jest ogolno dostepne czyli minia olowiowa (czyli minia o kolorze czerwonym dla niewiedzacych, raz ze to farba antykorozyjna to dwa ze nie powinna sie sciac z benzynka  no i frugo jak mawial wujas
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 28, 2008, 21:17:53 »
Ja obowiazkowo zakladam filtr paliwa od 2 lat (od malucha jest ok) i czerwienieje mi w srodku troche z czasem , ale na przyklad z zatkaniem dysz nigdy problemu nie mialem . No ostatnio to mi sie filterek zatkal  <eek> ale po zmianie bylo ok .
Rasel
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 28, 2008, 21:56:42 »
Sprobuje z ta farba mam nadzieje ze sie uda...  <thumbup> <thumbup>
stopka centralna CZ350
Zaczęty przez lyyy Mechanika
8114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2012, 21:25:46
wysłana przez saper_13
Prądnica CZ350
Zaczęty przez Schiso Elektryka
11412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2008, 14:28:32
wysłana przez Mienki
2792 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2009, 19:34:33
wysłana przez cz1978
27 Odpowiedzi
10452 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2010, 18:19:24
wysłana przez Bulo
4022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2018, 16:24:56
