  • Listopada 25, 2026, 04:10:07
Autor Wątek: Cezeta 472.6 z gaźnikiem Mikuni VM 26  (Przeczytany 5046 razy)
« dnia: Września 01, 2015, 02:14:32 »
https://www.youtube.com/watch?v=elhOI7es1XY
Z tego co rozumiem, gość ma zapłon, wał i tłumiki bez modyfikacji.
Z modyfikacji to poprawa kanałów, 4 szlif, i gaźnik Mikuni VM 26, a do tego świece NGK B9ES.
Na GPS ukazuje się wynik 131,4 km/h
Aż mu się sprzęgło uślizguje.
Gość aby wykluczyć błędy pomiaru licznika i GPS nawet oblicza prędkość po słupkach przy drodze, na tej stronie:
http://bikepost.ru/blog/49446/Izmerenie-maksimalnoj-skorosti-mototsikla-na-primere-JAWA-CZ-462_6.html
Orzeszek
  • Wiadomości: 857
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
Odp: Cezeta 472.6 z gaźnikiem Mikuni VM 26
« Odpowiedź #1 dnia: Września 01, 2015, 07:12:41 »
czy jest to możliwe czeską
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #2 dnia: Września 01, 2015, 08:09:56 »
Na dniach będę w swojej gps montował to się zobaczy... w tej chwili na oko na wszystkich biegach obrotomierz bez problemu poza czerwone pole wchodzi
« Odpowiedź #3 dnia: Września 01, 2015, 15:46:59 »
Jak najbardziej możliwe
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« Odpowiedź #4 dnia: Września 01, 2015, 16:04:27 »
Skoro jest możliwe osiągnięcie 130km/h Cezetą, to ile wyciągnie w podobnym stanie Jawa Ts ? Jak dobrze pamiętam ma 5-6 koni więcej , więc powinna jakieś 140-145 osiągnąć.
« Odpowiedź #5 dnia: Września 01, 2015, 16:10:29 »
 Jawa 638. Gaźnik org, zapłon vape trochę po szlifie najechane, dobre ciśnienie w oponach, kierowca trochę ponad 100 kg ;) licznikowe 120, ale było szybciej.  jakieś 130-140. Kolega obok jechał Hornetem :)
« Odpowiedź #6 dnia: Września 01, 2015, 16:17:40 »
130 to moja ciągnie, marian świadkiem, a na winklu koło Tomiego mogło być trochę ponad, a marian teresą jeszcze mnie wyprzedził, musiał mieć koło 140  ;), tyle że na mojej cześce "siedziało 120 kilo, a na teresie około 70  :D,
ale jak mi "chytło tłoka, już tyle nie cisnę  ;)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: Września 01, 2015, 16:28:26 »
Jakby dać Teresie dobry gaznik, zapłon i kierowcę 65kg to by ze 150 pewno poleciała  :P .
Moja cz (oryginalny gaznik i zapłon) do ~80 idzie podobnie jak ta na filmie , nie wiem jak dalej,bo nie ma gdzie próbować, ale ja waże ledwo 60kg  :D
« Odpowiedź #8 dnia: Września 01, 2015, 17:10:57 »
u mnie po założeni gaźnika pwk 26 maszyna jeździ jak rakieta na 3 bez problemu 110 obrotomież był gdzies w okolicy 7 na 4 rospędziła sie do 130 dalej było mi szkoda ( do pomiaru użyłem wskaźnik rowerowy który z reszta niemal indentycznie pokazuje jak orginał)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #9 dnia: Września 01, 2015, 19:55:44 »
Nie będę sknerą i też się podzielę swoim wynikiem. Mam odbudowanego Jikova(zero luzów itd.). Platyniarz ustawiony na 2,7mm przed GMP przerwa 0,35, gaźnik był nastrojony pod idealną mieszankę. Sprzęgło to czechosłowacki oryginał. Opony 3.50 przód i tył(napompowane tak jak w książce). Na GPS rozkręciła się do 141,2 km/h, zweryfikowałem ze słupkami i czasem między nimi. Niestety radość ta długo nie trwała, bo miałem zbyt ciasno spasowane almoty i krzywo zrobiony szlif więc bez ostrzeżeń po prostu złapałem blokadę koła. Do tego zatarcia ciepły silnik miał kompresję 11 bar i najechane ~5000 na garach. Tak więc da się, ostre docieranie swoje zrobiło i puchnące almoty też oczywiście dopóki silnik już nie stanął na amen, bo po tym przejeździe miał już 8 bar i nie jechał. Ważę 82 kilo.
« Odpowiedź #10 dnia: Września 01, 2015, 21:47:12 »
A to ja też się pochwalę, Cz w dwie osoby licznikowe 110 a jeszcze można było odkręcić manetkę, gps pokazał 112. Tak więc 140 wydaje mi się realne, przy dobrze zestrojonym silniku nie powinno być z tym problemu.
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #11 dnia: Września 01, 2015, 22:57:04 »
A ja się pytam, na jakiej zębatce zdawczej wyciskacie te prędkości bo u mnie przy 5 tys jest 100 km/h  ::)
« Odpowiedź #12 dnia: Września 01, 2015, 23:04:32 »
To Ty chyba na 15 jeździsz ?
Na zębatce 18 takiej jaka powinna być przy 4000 rpm jest ok 100 km/h
5000 to jest 125 km/h
« Odpowiedź #13 dnia: Września 01, 2015, 23:05:43 »
70 to chyba razem z tym bagażem  ;)
Wtedy miałem owiewkę i się za nią schowałem bez owiewki trudniej się tak rozpędzić.
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2015, 08:30:11 wysłana przez marian »
« Odpowiedź #14 dnia: Września 02, 2015, 17:33:49 »
co ma zębatka zdawcza do prędkości na liczniku jak wałek prędkościomierza jest na stałe sprzężony z wałkiem pośrednim skrzyni biegów który jest daleko daleko przed wałkiem zdawczym, jak by napęd był od koła wtedy ma szanse sie zmienić wskazanie prędkościomierza w zależności od zębatki zdawczej w naszym przypadku raczej jest to mechanicznie i logicznie wykluczone
« Odpowiedź #15 dnia: Września 02, 2015, 17:38:15 »
Oczywiście jak wałek prędkościomierza jest odpowiedni a nie od jawy z koszem, sprzęgło się nie ślizga, no i nie ma pisał czy te 100km/h to licznikowe czy z gps lub innego pojazdu
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #16 dnia: Września 02, 2015, 17:45:52 »
Jest jak najbardziej możliwe bo ktoś kto zakłada zębatkę zdawczą zakłada zazwyczaj ślimak 14 na napędzie licznika - to bardzo typowe w motocyklach , które jeździły lub jeżdżą w zaprzęgu i możliwe w solówkach,które mają mieć siłę a nie potrzebują prędkości .
« Odpowiedź #17 dnia: Września 02, 2015, 18:11:31 »
to zdejmij łańcuch zapnij czwórkę silnik na 4 tysie i co licznik ci będzie stał w miejscu ja mówię że jak se sam zmienisz zebatkę z tej 17 na 15 to po prędkościomierzu i obrotomierzu nic ci sie nie zmieni prędkość rzeczywista a i owszem ale nie wskazania przyrządów zamontowanych fabrycznie
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #18 dnia: Września 02, 2015, 18:49:41 »
Przeczytaj jeszcze raz ze rozumieniem to co napisałem wyżej odnośnie ślimaka napędu licznika i przemyśl to biorąc pod uwagę że przy zębatce 18 ślimak ma 12 zębów a 14 zakłada  właśnie przy zmianie zębatki na 15 i przy prędkości 100 km/h masz nie 4000 tylko 5000 .
« Odpowiedź #19 dnia: Września 02, 2015, 19:00:28 »
ale ja tylko pisałem o zebatce zdawczej (tej malej zębatce przekładni łańcuchwej wtórnej) naszych knedli a ty mi wyskakujesz ze są różne napędy prędkościomieżą ale jak nie zmianiasz napędu prędkościomieża a zmieniasz zebatkę zdawczą to przędkość do obrotów na licznikach nie ma prawa ci ie zmienić bez znaczenia czy będziesz jeździł na zdawczej 14 cz 19
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #20 dnia: Września 02, 2015, 19:44:17 »
Nie podniecajcie się tak ;)
Pisałem o tym, że przy prędkości 100km/h mam 5 tys. rpm. Proporcjonalnie przy 4 tys rpm jest 80 km/h a cały pomiar mierzony był z SAMOCHODU. Mój licznik zbyt mocno się waha abym mógł na nim polegać. Na wałku prędkościomierza jest 14 zębów. Widocznie mam małą zębatkę by móc osiągnąć prędkości rzędu 140 km/h mimo, iż silnik jest po kapitalce i dobrze działa.
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #21 dnia: Września 02, 2015, 20:01:28 »
No i wszystko się wyjaśniło , tak jak przypuszczałem wałek napędu licznika 14 i wszystko się zgadza :) Azbescik mała prośba : staraj się używać wielkich liter i znaków przestankowych , też jestem kierowcą tak jak Ty a mimo wszystko razi mnie Twój styl pisania postów .
« Odpowiedź #22 dnia: Września 03, 2015, 01:43:37 »
Asbescik czy jak Ci tam, no jak się wskazania nie zmieniają, jak na czwartym biegu masz sprzężenie 1 do 1 czyli oba wałki się kręcą z tą samą prędkością, więc jak zmienisz zębatki na przekładni wtórnej to musi się zmienić wskazanie licznika.
« Odpowiedź #23 dnia: Września 03, 2015, 07:44:23 »
Strażnik czy jakiś tak☺, nadal prędkość będzie miała ścisłą zależność od prędkości obrotowej silnika. Tak jak został wyskalowany licznik/zegar prędkości.
Jak widać widac, dobry gaźnik wnosi wiele dobrego. Potwierdzam, również mam inny i jawa dostała skrzydeł.
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #24 dnia: Września 03, 2015, 19:59:21 »
   Cuś jakieś teorie nie z tego świata czytam! wskazania prędkościomierza są uzależnione od obrotów skrzyni biegów ,a nie od przełożenia wtórnego -czyli _zębatka zdawcza na zębatkę tylnego koła!  , żebyś widział różnicę we wskazaniach pędkościomierza przy zmianie zębatki zdawczej to napęd prędkościomierza musiałby być na którymś z kół!
Honda Deauville 650,
