  • Listopada 25, 2026, 04:10:21
Autor Wątek: Cezeta 472.6 z gaźnikiem Mikuni VM 26  (Przeczytany 5047 razy)
Odp: Cezeta 472.6 z gaźnikiem Mikuni VM 26
« Odpowiedź #25 dnia: Września 03, 2015, 20:49:42 »
No przecież jak dasz mniejsza zębatkę zdawcza to potrzeba będzie więcej obrotów skrzyni żeby wprawić kolo w ruch tak samo jak przy większej, a skoro skrzynia będzie się kręcić szybciej, to wskazanie licznika będzie nieadekwatne do prędkości rzeczywistej, co wy rowerem z przerzutkami nigdy nie jezdziliscie ?
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #26 dnia: Września 03, 2015, 20:55:37 »
że wskazania prędkościomierza nie będą wiarygodne to jest oczywiste 8) , ale żebyś zobaczył różnicę obrotów silnika do wskazań prędkościomierza to napęd prędkościomierza musiałby byś na kole a nie w silniku ::)
Honda Deauville 650,
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #27 dnia: Września 03, 2015, 21:48:42 »
A właśnie z rowerka wróciłem i żeby Ci sytuację zobrazować:
Przyczep sobie czujnik licznika rowerowego do zębatki z przodu i stąd zbieraj impulsy (coś jak w Jawie - info zbierane ze skrzyni) i potem pojeździj tym rowerem zmieniając przerzutki. powiedzmy że 10 impulsów na min licznik odczytuje jako 10 km/h. I teraz jakiego przełożenia byś nie ustawił kręcąc 10 razy na minutę licznik będzie pokazywać 10 km/h a rzeczywiste prędkości na różnych przełożeniach będą inne.
Miałem okazję przejechać się Jawą 350 na zębatce 15z z przodu (slimak ori), ta moc i 100 km/h (licznikowe ;) ) łapała w moment, luz na zamkach pierścieni dobrze ponad 1 mm ale szła jak przeciąg :D
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #28 dnia: Września 03, 2015, 22:14:34 »
Jak najprościej wytłumaczyć? Strażak zrzuć łańcuch po prostu i pomyśl co się wtedy stanie - zebatka zdawcza nie ma wpływu na wskazania licznika, na prędkość oczywiście tak.
« Odpowiedź #29 dnia: Września 03, 2015, 23:16:01 »
Przecie każdy mówi o tym samym tylko innymi słowami.Jaką zębatkę by nie założył to wskazania prędkościomierza w stosunku do obrotów silnika będą takie same ale rzeczywista prędkość pojazdu się zmieni.
Polecam poczytać:
http://www.jawacz.pl/eksploatacja/predkosc-ksiazkowa-do-rzeczywistej-obrotomierz/25/
http://www.jawacz.pl/eksploatacja/predkosc-ksiazkowa-do-rzeczywistej-obrotomierz/msg68684/#msg68684
http://www.jawacz.pl/na-kazdy-temat/v-max-czyli-predkosc-naddwiekowa-jawycz/msg86125/#msg86125
