  • Sierpnia 05, 2026, 10:16:18
Autor Wątek: Współczesne silniki Jawy 350 - obserwacje  (Przeczytany 20183 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« dnia: Sierpnia 27, 2015, 07:56:56 »
Mam obecnie okazję rozbierać współczesny silnik do Jawy 350, takiej z obecnej produkcji. Chciałem podzielić się z Wami moimi obserwacjami odnośnie różnic w porównaniu do starszych silników:
- Montowane korbowody nie mają tulei mosiężnych. Maja sygnaturę JW350 i symbol trzech gór w owalu. Dokładnie takie (prawdopodobnie Tajwan):
http://www.sklep.almot.eu/product_picture/full_size/0f2766761c60baaf3263b66adf411cd3.jpg
- Sworzeń łożyskowany jest na koszyczku szerokości 19,5 mm. Ja u siebie w skrzynce znalazłem też węższe koszyczki, ale mogą nie być oryginalne.
- Wszystkie łożyska są słowackie, firmy ZKL. Podobno Jawa montowała kiedyś w niektórych silnikach nawet FAG-i, dziś tego nie robi.
- Od strony wirnika nie ma tulei na wale. Simmering uszczelnia bezpośrednio o czop wału. Nie ma też podkładki falistej pod rotorem.
- Po prawej stronie na wałku, na którym zamontowanę są widełki wysprzęglacza (ten który przechodzi przez cały silnik i z drugiej strony przełącza biegi na automacie) jest o-ring, a w karterach odpowiednie podtoczenie na ten o-ring. W starszych modelach ten wałek w ogóle nie jest uszczelniony.
- Czoło wału jest pełne, ale trochę inne niż almotowskie.
- Bardzo słabe jest wykończenie kanałów cylindrów. Dużo gorsze niż w starych Jawach. Praktycznie nic nie jest po odlewaniu obrobione, pięciomilimetrowe resztki aluminium wiszą na ściankach kanałów, nawet tego nie usunęli.
- Same kartery są natomiast wykonane bardzo schludnie, ale odpowietrznik skrzyni biegów był zatkany kawałkiem nieusuniętego aluminium po odlaniu. Z zewnątrz wydawało się, że skrzynia w ogóle nie ma odpowietrzenia. Reszta jest wykończona bardzo dobrze.
- Łożyska igiełkowe skrzyni biegów nie są już firmy INA, tylko jakiejś innej. Wizualnie robią gorsze wrażenie (takie trochę "chińskie").
To na razie tyle obserwacji. Jak coś mi się jeszcze rzuci w oczy, dopiszę do listy.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: Współczesne silniki Jawy 350 - obserwacje
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 27, 2015, 09:00:38 »
W silnikach od 638 w korbowodach nigdy nie było tulei mosiężnych,tylko bieżnię  ze stali chyba takiej jak są robione łożyska.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 27, 2015, 10:21:56 »
Chyba masz rację, o to w każdym razie chodziło.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 27, 2015, 10:31:06 »
Niewykluczone, ze wspolczesne silniki do czeskiej Jawy nie sa nawet skladane w Czechach. Wskazuje na to przymykanie oczu na opisane powyzej "niedopracowanie" karterow i wszechobecnosc chinskich/tajwanskich czesci.
Czy simmeringi w opisywanym silniku to czeskie Gufero?
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 27, 2015, 12:01:07 »
Tak, simmeringi są Gufero. Silnik składany jest na szary silikon.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 27, 2015, 13:18:41 »
Dobrze że chciało ci się dopatrzeć tych różnic i założyć temat.Niby pierdoły ale warto wiedzieć.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 27, 2015, 15:33:21 »
Jesli silniki te maja czeskie simmeringi i slowackie lozyska to chyba sa jednak montowane gdzies w dawnej Czechoslowacji. Szkoda tylko, ze tak duzo w nich chinskich czesci.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 27, 2015, 15:51:00 »
Tez mi sie tak wydaje. Szczegolnie te korbowody (nigdy nie wiadomo co wybrac, co bedzie dobre) i uszczelnienie walka wysprzeglacza mnie zainteresowaly (ja akurat mialem wyciek w tym miejscu i napchalem tam tasmy teflonowej do srodka).
Ogolnie rzecz biorac jestem troche zdegustowany jakoscia cylindrow, zamiast robic lepiej niz kiedys, robia gorzej, dla mnie niepojete.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 27, 2015, 16:49:25 »
"Ogolnie rzecz biorac jestem troche zdegustowany jakoscia cylindrow, zamiast robic lepiej niz kiedys, robia gorzej, dla mnie niepojete."
Niestety Kichau, świat zmierza w takim kierunku. Mercedes też nie jest Mercedesem, odkąd samochody zaczęli projektować księgowi.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 27, 2015, 18:18:54 »
Czy zwróciłeś uwagę na grubość uszczelki pod cylindrami?
Pod głowicami są uszczelki aluminiowe?
Vape jak było założone, na klin wału czy bez kołka (klinu) i przestawione o ileś tam? Wogóle to sprawdziłeś jakie było wyprzedzenie zapłonu fabrycznie ustawione?
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 27, 2015, 20:20:42 »
Uszczelka pod cylindrem grubosci takiej, jak w tym zestawie, moze troche grubsza nawet:
http://allegro.pl/jawa-350-ts-uszczelki-silnika-kryngielit-kpl-i4943045196.html
Zalozona bez zadnego silikonu, poprostu na sucho! Uszczelka pokrywy sprzegla tez zakladana bez silikonu!
Pod glowicami uszczelki aluminiowe, identyko jak w starym typie.
Vape pelne, zalozone z klinem. W 638 mozna regulowac polozenie czujnika, mam zaznaczona pozycje jaka byla, wiec wyprzedzenie moge sprawdzic jak to poskladam do kupy. Na razie czekam na nowe tloki, bo przyjaciel zatarl silnik (oilmaster...  :( )
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 27, 2015, 22:53:01 »
W tym komplecie do którego link podałeś uszczelki pod głowicę są stalowe.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 28, 2015, 00:11:42 »
Napisz coś więcej o tym uszczelnieniu walka  wysprzęglania. Jak to jest w dzisiejszych czasach zrobione. Jakieś zdjęcia by się też przydały tych różnic .
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 28, 2015, 09:24:47 »
Tak Marian, ale link dotyczyl uszczelki pod cylindrami. Uszczelka aluminiowa po dokreceniu wchodzi ladnie w ten rowek w cylindrach, co przy stalowej trudniej osiagnac. Na 100% uszczelka pod glowica jest aluminiowa, potem magnesem sprawdze jeszcze (no chyba, ze jest z kwasowki, to tez bedzie niemagnetyczna  :) )
Postaram sie, ale na razie bedzie przestoj w robocie, bo wybieram sie jutro na kolejny pogrzeb w rodzinie.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2015, 09:34:08 wysłana przez kichau »
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 28, 2015, 10:06:23 »
Podtoczenie i oring, nic więcej. Też tak mam w paskudzie.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 28, 2015, 11:49:05 »
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 28, 2015, 13:45:56 »
O który wałek chodzi,bo nie bardzo "kumam":P
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 28, 2015, 14:51:10 »
No silnik Jawy jest tak skomplikowany, że ciężko się domyślić.
O ten wałek chodzi :
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 28, 2015, 16:32:28 »
A na tym wałku fabrycznie nie było pierścienia z filcu pod widełkami automatu sprzęgła?. coś mi się kojarzy, że w 639 miałem....
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 28, 2015, 17:27:25 »
A tak z ciekawości...
jaki jest powód rozbiórki? Czyżby już sie silnik skończył?  :P
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 28, 2015, 17:33:52 »
Jak wyżej.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 29, 2015, 07:59:06 »
Zatarcie silnika, z ponowną próba odpalenia poprzez puszczenie sprzęgła. Ogólnie spora masakra. Silnik ma 5.000 km przebiegu. Powinien być dotarty. Moim zdaniem oilmaster zawiódł, choć warto dodać, że kolega leje tam najtańszy olej samochodowy i nie daje się przekonać do zmiany.
« Odpowiedź #22 dnia: Września 05, 2015, 21:09:26 »
O który wałek chodzi,bo nie bardzo "kumam" :P
Hmmm.... U mnie za bardzo to nie cieknie,a oleju mam stan w skrzynce......
Ale dzięki za sarkazm:P
« Odpowiedź #23 dnia: Września 05, 2015, 22:16:02 »
Kichal - co znaczy zatarl ? Raz mu zlapalo i trzyma i zespawalo tlok z cylindrem ?
« Odpowiedź #24 dnia: Września 05, 2015, 23:30:10 »
Wspominał o próbie puszczenia sprzęgła. Zapewne podczas jazdy silnik zaczął mu się buntować,nacisnął sprzęgło,zgasł,a jak na prawdziwego jawera przystało to i chłop zaradny - puścił sprzęgło:P
21 Odpowiedzi
19667 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2011, 13:00:01
4318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2014, 00:06:41
wysłana przez Jawolotmen
64 Odpowiedzi
22620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2018, 00:27:07
wysłana przez havana
20 Odpowiedzi
3457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2022, 12:15:41
wysłana przez michal_t
1898 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2024, 07:33:34
wysłana przez Makaron
