  • Sierpnia 05, 2026, 03:28:50
Autor Wątek: Zardzewiały bak  (Przeczytany 11645 razy)
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
Odp: Zardzewiały bak
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 18, 2016, 10:20:08 »
Fosol tez daje dość dobre efekty a kosztuje 15 zł za litr. W połączeniu z garściami nakrętek można czyścić zbiornik samemu tyle ze tak jak na foto nigdy nie będzie.
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 18, 2016, 14:27:50 »
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=35679
 mam nadzieję , że konkurencja się nie obrazi za linka ale warto się zapoznać...
3.5 (38) TS
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 18, 2016, 14:48:51 »
Mój był robiony preparatem POR15 www.por15.com są z nim filmiki na youtube podobno rozwiązuje problem rdzy raz na zawsze nie tylko w zbiornikach, powłoka jest bardzo twarda, po wyschnięciu wygląda jak ceramiczna.
Jest trochę opinii o tym preparacie na polskich forach.
Każdy ma wybór, można testować inne preparaty, tylko potem napiszcie jak to wyszło po czasie czy odporne na benzynę itp., ja oczywiście gdyby się okazało że utopiłem sporo kasy i dalej jest dupa to o tym bez ściemy napiszę.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 18, 2016, 14:58:23 »
odrdzewic nie jst jakims duzym problemem tylko wlasnie zabezpieczyc przed ponowna korozja...mam taki zbiornik od teczówki i sam nie wiem co z nim zrobic, 300zł jak placil AndrewS troche duzo...
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 18, 2016, 20:39:19 »
Ja tak jak AndrewS robiłem zbiornik w Kawasaki, bo tam problem rdzy powracał co roku. Teraz trzeci sezon mam spokój.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
mayonez
  • Wiadomości: 61
  • CZ 175 450
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 20, 2016, 08:48:34 »
Kolega miał taki problem w shl i ciągle miał zapchany kranik. Nalał do baku farbę epoksydową dwuskładnikową, zrobił szejker jak barman i od dwóch lat ma spokój w tym temacie.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 20, 2016, 09:25:30 »
Trochę bawię się lakierami  i podklad Epoksydowy bez problemu rozpuszcza zwykły rozpuszczalnik wiec według mnie jest to słaby pomysł. Jeśli już to cos mocniejszego na bazie żywicy epoksydowej.
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 20, 2016, 09:44:26 »
Ja do odrdzewienia baku używałem odrdzewiacz do żeliwa i stali firmy Dragon, wsypałem piasek z drobnymi kamykami, zaślepiłem otwór i tak parę razy mieszałem (ok. 3 godziny) wymianiając co jakiś czas piasek i odrdzewiacz (można sobie to ułatwić mocując zbiornik np do betoniarki-ja nie posiadam). Później wypłukałem zbiornik zwykłą wodą bardzo dokładnie z piasku, wysuszyłem i nalałem około 0,5l oleju napędowego, wymieszałem dobrze, nadmiar spuściłem. Zalałem mieszanke i wszystko śmigało jak trzeba, 2 lata minęły i nie ma rdzy, w tym zimę przestała z połową paliwa w zbiorniku. Malowanie zbiornika od środka to słaby pomysł, jeszcze nie widziałem fabrycznie nowego zbiornika pomalowanego od środka. Prędzej czy później z farbą coś zacznie się dziać.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 20, 2016, 11:00:25 »
Nalanie wody po odrdzewiaczu bez żadnego zabezpieczenia natychmiast rozpoczyna proces korozji.
Po co nalewać do zbiornika olej napędowy, przecież zostanie on natychmiast rozpuszczony po wlaniu benzyny.
Jest prosty powód nie zabezpieczania zbiorników fabrycznie, to oczywiście dodatkowe koszty. Farby te są drogie.
Ja poproszę jednak o dobrą doświetloną fotkę wew. zbiornika kolegi, bo po prostu nie wierzę.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 20, 2016, 12:11:26 »
Ja bym żadnych kamyków czy piasku nie dawał, bo np używając fosolu mogą się rozpuścić i np wkomponować w bak.. Proponuję stare nakrętki oraz kuleczki łożyskowe, następnie radośnie pomachać zbiornikiem w rytm "chrześcijanin tańczy" bądź nawet lepiej użyć betoniary.
A woda demineralizowana?? Po fosolu płukałem wodą demineralizowaną a pozniej benzynką i zalałem pod korek świeża benzyną.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 20, 2016, 12:15:20 wysłana przez Misiek89gdz »
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
5761 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2014, 10:08:47
wysłana przez renegade88
5047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 19, 2020, 20:40:00
wysłana przez Masselo
