  • Listopada 06, 2026, 19:40:56
Autor Wątek: Chłodzenie silnika  (Przeczytany 20411 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
Chłodzenie silnika
« dnia: Sierpnia 17, 2015, 18:29:41 »
Wpadłem na szatański pomysł aby zainstalować w 638 przez silnikiem wentylator aby wspomóc chłodzenie silnika podczas jazdy miejskiej. Silnik właśnie przechodzi kapitalny remont i będzie na docieraniu. Dodam że strumień powietrza mam zamiar skierować na silnik  :P
Kombinuje z wentylatorem stosowanym w wentylacji  na 12 V i średnicy około 20 cm.
Ma to sens?
500655795
beduin929
  • Wiadomości: 120
Odp: Chłodzenie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 17, 2015, 18:33:26 »
Na postoju w korku czy na światłach ma to sens. Jednak już w czasie jazdy nawet wolnej chyba nie .
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 17, 2015, 18:45:59 »
Właśnie chodzi mi o stanie w korkach. Po Lodzi nawet motocyklem nie jest łatwo płynnie się przemieścić
500655795
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 17, 2015, 18:56:46 »
tylko w czasie jazdy ten "wiatrak" będzie wiecej zasłaniał i utrudniał chłodzenie.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 17, 2015, 19:03:23 »
Co z prądem? Akumulator z diesla?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 17, 2015, 19:08:27 »
Widziałem gdzieś jeszczę Jawę z koszem , a między moto a rydwanem elegancki wiatrok od samochodu , ale ni emoge znakleźć foto
Čezet 350 4Ever :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 17, 2015, 19:21:53 »
Myślałem o małym wiatraku o poborze prądu maks 3 A  samochodowego wiatraka nie wcisne przed silnik
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 17, 2015, 19:41:34 »
Samochodowy wiatrak widziałem w jawie z koszem w Widawie i to mnie zaispirowalo  :)
Sorry za odwrócone zdjęcie ale nie mam pojęcia jak je odwrócić w telefonie
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2015, 19:45:03 wysłana przez kozulec »
500655795
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 17, 2015, 21:06:29 »
Właśnie umieszczenie pod kątem do silnika . I koniecznie pod włącznik . Od cienkiego czy innego małego autka . I to miało by sens  ;D
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 17, 2015, 22:29:08 »
Ty chyba nie siedziałeś z nami w tym momencie przy stole jak rozmawialiśmy o tym wiatraku.Akurat w tej ze zdjęcia to brzydko wygląda.Ja myślałem o takim mniejszym z przodu na czujnik temperatury.Myślę że od jakiejś chłodnicy motocyklowej byłby w sam raz.
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 17, 2015, 22:35:26 »
to przecież wentylator z Borewicza :D
Moim zdaniem największy sens ma wentylator pochodzący z jakiegoś motocykla, chociaż kto wie czy dość duży z komputera by nie dał rady?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 17, 2015, 22:37:29 »
Może największy komputerowy da rade, w końcu chodzi o wspomaganie chłodzenia a nie  zastąpienie pędu powietrza
500655795
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 17, 2015, 22:51:19 »
Jak będą dobre tłoki i nie spie... skopany szlif to nic nie będzie. Zresztą idzie jesień.
Wiem że utrudnianie sobie żywota jest teraz na topie,ale po co.
Warto przypomnieć sobie że silnik "powietrzny" ma wyższą temperaturę pracy.120-130'C.
 Tam gdzie "wodniak" ma już temperaturę normalnej pracy,"powietrzniak" jeszcze nie jest zagrzany. Znów gdy "powietrzniak" ma te swoje 130'C z silnika chłodzonego cieczą mamy samowar.
Wiec zamiast wymyślać wymyślenie ,aby zastosować zastosowanie na pierwsze kilometry zabierz motocykl za miasto.
A ciasnego silnika wiatraczkiem z zasilacza nie wychłodzisz i tak.
PieS.
Dodam że ostatnio zaprzęg Kichała miał co robić po górkach i lekko mu nie było w upały ,a jakoś nie puchł i jechał ostro.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2015, 09:23:13 wysłana przez j@wa »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 17, 2015, 23:29:20 »
Jeździłem po mieście w korkach w ten piekarnik na niedotartym silniku, który przelatał jedynie niecałe 100km przez miasto wcześniej. Tyle, że tłoki mam czechosłowackie z epoki.
Na dotarciu bogatsza mieszanka robi swoje, dodatkowo można zastosować zimne świece w okolicach iskry F100 dzięki czemu ciepło będzie oddawane szybciej na głowicę. Dzięki temu silnik lepiej znosi gorętsze dni. A jak ktoś chce napisać, że to bujda ze świecami to od razu powiem że: Dzięki zimnym świecom byłem w stanie wrócić z kamieńska do domu, podczas gdy krzywo szlifowany(nie wiedziałem o tym) silnik zaczął się zacierać i właśnie przez "zimniejsze" świece głowice lepiej oddawały ciepło niż na ciepłych przez co silnik mi się nie "zespawał" na S8.
Swoją drogą z powietrzniaka rydwanu do dzidy nie zrobi nikt. Czy jest zimno czy ciepło one i tak pracują w dużo gorszych warunkach niż olejaki i chłodzone cieczą. Wentylator stosuje się w miejscach gdzie chłodzenie poprzez "konwekcję" nie jest skuteczne i mam tu na myśli konstrukcje typu samochód, gdzie ciepło nie ma gdzie ujść i motocykle, które mają tak obudowany silnik że to nie zadziała, a zjawisko konwekcji jest mocno ograniczone przez gęste użebrowanie chłodnicy. Popatrz jakie odstępy między żebrami ma knedel, a jak wygląda chłodnica.
Chyba prościej się tego wytłumaczyć nie da. Jest ciepło, długie przeloty itd. itp. Wystarczą zimne świece, tak padną szybciej ale silnik będzie miał lżej temperaturowo. Jest zimno - ciepłe świece. Jak kto woli. Ja swoje widziałem, swojego doświadczyłem. Mój żeliwniak lubi się z zimnymi świecami, prawdopodobnie te cylindry by przeżyły gdybym nie miał wkręconych ciepłych świec.
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 18, 2015, 10:41:36 »
Już była na ten temat dyskusja-tu na Jawacz albo na BreinRide (starość nie radość).
Konkluzja była taka, że prawidłowo wyregulowany silnik będzie pracował normalnie nawet w największych upałach. Widziałem Jawy nawet w Iraku i jakoś tam jeździły i funkcjonowały normalnie. A przy Irackich upałach te nasze +35 w cieniu to jest NIC.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 18, 2015, 10:58:55 »
Proszę jaki dobry przykład. Tak samo jak Yezdi,czyli nic innego jak Indyjska Jawa. Wystarczy popatrzeć na fotki ile osób potrafi na raz jechać,i jedzie.
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 18, 2015, 11:57:53 »
Jak ktos twierdzi ze mu sie silnik grzeje bo ma zle dobrana cieplote swiec albo ze gdyby mial inne swiece to by silnika nie zatarl to powodzenia. Nie popadajmy w skrajnosci, bo za chwilę się okaże że docierać mozna tylko zimą i to jeszcze na zimnych świecach :-D
Wyregulowany zaplon i gaznik to najlepsze lekarstwo na grzanie silnika. Dajcie szanse fabryce ona wiedziala co i jak mialo byc aby bylo dobrze.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 18, 2015, 12:25:05 »
Z tego co ja się orientuję to ciepłotą świec określa się temperaturę przy której świeca ulega samooczyszczeniu,ale nie słyszałem żeby świeca miała jakiś wpływ na to czy silnik się zatrze czy nie.Tak jak kolega wyżej wspomniał prawidłowa regulacja i poprawnie naprawiony silnik wystarczy.
Swoją drogą sam miałem kiedyś wyntylatorek który sterowany był czujnikiem luzu poprzez przekażnik,wentylator pracował tylko na luzie.Ale czy to coś dawało tego nie wiem.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 18, 2015, 18:50:36 »
Z Uzielem rozmawiałem w Widawie i doszliśmy do wniosku że trzeba zamocować pod baskiem słuchawkę od prysznica a z tyłu na przyczepce ciągnąć beczkę z wodą i co jakiś czas polewać.
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 18, 2015, 21:02:31 »
No i marian podsumował temat chłodzenia silnika  :D . Co do świec to pierwszy raz słyszę żeby ciepłota świecy miała jakiś wpływ na chłodzenie silnika. Jeżeli tak to tłoki w moim silniku, powinny już dawno temu stać się integralną częścią cylindrów ale jakoś nie chcą się "zespawać". Ponad 1000 km od remontu zrobiłem na NGK BP6hs,  bodajże zamiennik iskry f65. I żaden wiatrak nie był potrzebny  8)
« Odpowiedź #21 dnia: Października 11, 2015, 15:42:14 »
Docierałem 350 TS w wakacje. Na mieszance 1;40. bez cudów. Po mieście. Po szlidie u  pana Marka. I dotarła się idealnie. Wniosek prosty - jak ma się zatrzeć i spuchnąć to choćbyś ciekłym azotem polewał silnik i tak spuchną tłoki;)
« Odpowiedź #22 dnia: Października 11, 2015, 17:43:27 »
moja czesia też nigdy nawet na almotach mi nie spuchła a nie lubie delikatnie jeśdzić a szczegulnie po mieście ale sam mam wentylatory wyciągnięte z naszych lubelskich trolejbusów do chłodzenia układów, wykonane są z alu i teoretycznie wytrzymują do 150 st celcjusza
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2020, 04:02:09 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 25, 2016, 09:52:07 »
Zakladanie wiatraka to jeden ze sposobow na polepszenie chlodzenia ale chyba  dosc daleko idacy. W japonii motocykle chlodzone powietrzem tez sie czasem przegrzewaja a stosowany tu prosty sposob na ulzenie im to opinanie cylindrow i glowic metalowymi klamerkami do spinania papieru. Ludzie robia to jak chca latem poszalec bardziej niz zwykle i podobno z dobrym skutkiem.
Jak ktos ma checi to moze obliczyc o ile zwieksza sie w ten sposob powierzchnia przez ktora cieplo oddawane jest do otoczenia
patriko
  • Wiadomości: 16
  • Jawa 350TS, Suzuki GSX-F 750 GSX-R 750, SAM bobber
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 16, 2016, 00:07:12 »
A może hybryda iża i jawy. Iż jupiter 5 był chłodzony cieczą więc można by spróbować zrobić przeszczep oczywiście nie wiem na ile taki zestaw będzie P&P ale jak ktoś się uprze to pewnie dopasuje :D   http://www.bikez.com/motorcycles/izh_jupiter_5-020-03_2004.php
[all 350] Modyfikacje silnika
Zaczęty przez Staruch « 1 2 » Mechanika
40 Odpowiedzi
15776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2006, 16:01:35
wysłana przez Johnny
[all] Chłodzenie silnika
Zaczęty przez asdx21 Mechanika
23 Odpowiedzi
13381 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2006, 10:47:08
wysłana przez asdx21
6647 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2012, 14:02:07
wysłana przez Bulo
Chłodzenie powietrzem
Zaczęty przez KamilTs350 Szybka interwencja
5186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2012, 15:59:12
wysłana przez KamilTs350
28 Odpowiedzi
9714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2020, 17:50:26
