  • Października 02, 2026, 17:33:53
Autor Wątek: Jacek64 Szczotkotrzymacz Jawa ts Chiński lepiej nie zakładać a dlaczego ?  (Przeczytany 22285 razy)
  • Wiadomości: 786
Wczoraj sprawdziłem dlaczego kontrolka ładowania w mojej Jawie 350 TS zaczęła mrugać jakie było moje zdziwienie po wyjęciu szczotkotrzymacza   :o czegoś takiego jeszcze nie widziałem normalnie zaczął się rozpływać zaznaczę że alternator , regulator, przekaźnik jest w stanie idealnym brak zwarcia w instalacji z usterek które mogły spowodować tak duże odkształcenie znalazłem luźną końcówkę konektorową masy na prostowniku która prawie spadła . Po wymianie szczotktrzymacza i założeniu końcówki konektorowej masy na prostowniku usterka została usunięta i kontrolka przestała mrugać , ładowanie sprawdziłem jest od 13,8V do max 14,42V ciekawi mnie czy nowy szczotkotrzymacz też będzie tak kiepskiej jakości ale to pokarze czas  ;D .
« Ostatnia zmiana: Listopada 20, 2023, 21:28:41 wysłana przez Jacek64 »
Odp: Szczotkotrzymacz Jawa ts Chiński lepiej nie zakładać a dlaczego ?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 15, 2015, 15:10:32 »
A jakie było moje zdziwienie przedwczoraj jak z takiego szczotkotrzymacza zrobiło mi sieczkę 500km od domu na A4 :) Ale dzisiaj wyjąłem z drugiej Jawy oryginalny z 1991 roku i jest dużo bardziej masywny niż te badziewia.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 15, 2015, 16:47:31 »
Z moim się coś takiego stało,  z tydzień temu.
Przebieg na nim ok 900 km. Popsuło sie na szczęście jakieś 20 km od domu.
Miałem jeszcze stary, i do starego szczotki walutowalem.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2015, 16:49:09 wysłana przez pitterpan »
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 15, 2015, 16:53:03 »
Mi tak samo sie zrobiło jak wracałem ze zlotu Letniego w Brodnicy.
Buble... Na szczęście w zapasie miałem oryginał.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 15, 2015, 16:54:23 »
Wina takiego stanu rzeczy to zły materiał z jakiego zostały wykonane czyli jakiś rodzaj plastiku  a nie ebonit który bez problemu wytrzymywał wysokie temperatury był bardziej podatny na ukruszenie gdyż był dużo twardszy  ale nigdy się nie odkształcał .
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 15, 2015, 16:56:41 »
Ciekawe czy da się dopasować z jakiegoś samochodu.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 15, 2015, 17:01:21 »
Można spróbować tylko gabaryty żeby pasowały i musimy usunąć regulator w samochodowych są zamontowane w szczotkotrzymaczu . Znalazłem od passat b3 i porównałem ciężko będzie może od jakiegoś innego , rozstaw szczotek ten sam ale z resztą wymiarów lipa  >:( .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2015, 17:24:42 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 15, 2015, 17:33:58 »
Szczotkotrzymacz w Jawie nie ma łatwego życia.
Brak chłodzenia jak w aucie, a na dokładkę grzanie od karterów i wału.
Jednak oryginały dawały radę nawet w tropikach. Sam testowałem.
Mój fabryczny skończył żywot po prawie 50kkm pękając w połowie. Zmęczenie materiału?
Następny, bardzo podobny do oryginału, a może i oryginał wytrzymał 60km. Po czym jedna ze szczotek "zapiekła" się i zablokowała "w górze"
Całe szczęście, że po tym "złamaniu oryginału" miałem już "zapas" w schowku.
Teraz jeżdżę na "chyba oryginale" ale tak jak kolega powyżej myślałem o dopasowaniu jakiegoś samochodowego. Nie jest to takie proste. A na dokładkę śmiem twierdzić że te samochodowe wcale nie muszą być odporniejsze na temperaturę bo mają wymuszone chłodzenie.
Może zamiast szukać czegoś czego być może nie ma, prościej zrobić chłodzenie altka w Jawie  ;)
Ot kwadratura  koła...
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2015, 17:48:33 wysłana przez jawol »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 15, 2015, 17:35:00 »
Może uda mi się coś na to zaradzić, na razie jest pomysł.
Zobaczymy, w emzecie jest też problem tylko że tutaj akurat są strasznie kruche.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 15, 2015, 17:40:34 »
Najlepiej było by zdobyć kawałek ebonitu i obrobić tylko gdzie teraz takie cudo kupić ? swoją drogą ciekawe z czego teraz Czesi produkują szczotkotrzymacze może lepiej poszukać Czeskie niż się męczyć .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2015, 17:54:16 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 15, 2015, 17:54:29 »
Najlepiej z mosiądzu  ;)
Plus wewnątrz niego nieprzewodzący prąd i odporny na temperaturę ślizgacz dla szczotki "DF"  8)
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 15, 2015, 19:29:45 »
Czesi już chyba nie robią szczotkotrzymaczy, bo nowe Jawy mają magneto i cewki zamiast alternatora.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 15, 2015, 19:39:54 »
jawol poddał mi pewien pomysł jak uporam się z nawałem prac jakie mam na głowie myślę że dam radę umiejscowić dwa osobne szczotkotrzymacze z ebonitu z mosiężnymi gniazdami wszystko jest możliwe do wykonania tylko trochę chęci .
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 15, 2015, 19:44:24 »
Było już kilka tematów o tym badziewiu.Nikt nie czyta forum i potem tematy się powielają.
Najlepiej byłoby wymienić szczotki w starym,oryginalnym szczotkotrzymaczu.Mój niestety pękł,kupiłem inny i go stopiło i skrzywiło.Teraz mam z Jawaczęści i po 2500km jest ok.
Nie musi być to zaraz metal rączki np patelni grzeją się bardziej i się nie topią ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2015, 19:46:00 wysłana przez marian »
  • Wiadomości: 1809
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 15, 2015, 21:22:14 »
Miałem chiński i zdążyłem zrobić...15 km-połamane szczotki.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 15, 2015, 22:48:06 »
Ja przelutowałem szczotki od innego szczotkotrzymacza do tego, na którym jeździłem wcześniej i działa. Między innymi dlatego, że w stosunku do dzisiejszych po użyciu lutownicy i plecionki jest kompletnie rozbieralny, a współczesnych się nie da bo są zalane tworzywem(z tego co miałem w rękach nie dało się wyciągnąć styków). Te stare szczotkotrzymacze są na wagę złota dosłownie. Mam ten przelutowany i nieważne czy silnik mi się zagrzał tak, że spód parzył w ręce czy było chłodniej to zapomniałem co to jest szczotkotrzymacz.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 20, 2015, 20:28:20 »
Może ten szczotko trzymacz od Zetora by pasował jakby odczepić od niego regulator?
http://allegro.pl/polski-regulator-napiecia-avia-12v-70a-zetor-skoda-i5063965169.html
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 21, 2015, 17:50:41 »
Wątpię aby pasował a nawet jeśli to też pewnie wykonany z gównolitu.
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #18 dnia: Października 14, 2018, 10:03:15 »
odkopię wątek ;) czy przez te 3 lata ktos cos wymyslił zeby usprawnic ten nieszczesny szczotkotrzymacz ?
« Odpowiedź #19 dnia: Października 14, 2018, 10:47:35 »
Tak na szybko to ja mając takie problemy ze szczotami zrobiłbym.... Mała obudowę:-P
Ze zdjęć widać, jak wygina się korpus. Na korpus nałożyć po obu stronach stalowe blaszki, najlepiej aluminiowe i przykleić. Uniemożliwi to wyginanie obudowy, tylko nie wiem jak z oddawaniem ciepła...
Ktoś już zrobił tą obudowę przede mną, jednak nie ma tutaj zdjęcia - może warto dodać?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2020, 13:29:59 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
24 Odpowiedzi
15558 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2006, 19:17:52
wysłana przez tokarz
8631 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2013, 01:35:30
wysłana przez Kanter
10877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2013, 23:03:50
3239 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2014, 18:17:50
wysłana przez bonzots
2102 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2017, 13:20:36
wysłana przez mostasz
