  • Listopada 24, 2026, 03:21:18
Autor Wątek: Problem po wymianie wirnika-cz175  (Przeczytany 4002 razy)
adrian3141
  • Wiadomości: 11
  • Cz175 487 Honda CBR 954
« dnia: Sierpnia 14, 2015, 14:55:52 »
Mam problem wymieniłem wirniki i cezeta strasznie przerywa nie chce wkręcić się na obroty bo ją dusi. Zapłon ustawiałem chyba z 4 razy i dalej to samo, raz na luzie wkręcała się dobrze ale jak chciałem się przejechać zaraz zaczęła przerywać. Co z tym zrobić?
jannex
  • Wiadomości: 8
Odp: Problem po wymianie wirnika-cz175
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 14, 2015, 16:42:25 »
A na poprzednim było ok? To znaczy że ten ma zwarcie.
adrian3141
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 14, 2015, 19:13:39 »
Tamten miał przebicie ten jest dobry ładowanie jest (raz udało mi się na obroty wkręcić). Ale to raczej coś z zapłonem bo jak tłok jest w GMP i cofnę o 3mm to przerwa jest ok. 0,1mm i jak kręcę iskrownikiem to ta przerwa się nie zmniejsza. A takie jeszcze mam pytanie czy jak wirnik się zakłada to tam jest jakaś kuka? Bo w wale jest takie miejsce i w wirniku też taki "otwór".
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 14, 2015, 19:32:14 »
Co Ty majaczysz człowieku, naucz się ustawiać zapłon, a potem pisz posty na forum. Piszesz ustawiałeś zapłon 4 razy, a potem piszesz, że przerwa się nie zmienia czyli nic nie ustawiłeś :P
Ustaw GMP, potem przerwę 0,35 mm i musi palić.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 14, 2015, 19:51:23 »
Jaka kuka :)
Chyba miałeś na myśli kulkę ?
Nie ma tam kulki tylko kołek ustalający położenie wirnika na wale, jak go nie masz to pewnie źle wirnik zakładasz a wtedy zapłonu możesz nie ustawić.
adrian3141
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 14, 2015, 20:49:54 »
Zapłon umiem ustawić. Tylko przerywacz otwiera się ok. 5mm przed GMP więc jak ustawie przerwę 35mm to chyba nie wiele da .
Tak chodziło mi o kulkę :D a tam jednak kołek :) . No właśnie nie mam tego kołka można to czymś zastąpić?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 14, 2015, 21:00:46 wysłana przez adrian3141 »
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 17, 2015, 07:07:44 »
Możesz uciąć ze starego wiertła, ewentualnie gwoździa.
CZ175 6V Problem z sprzęgłem...
Zaczęty przez CZ175BLACK Mechanika
5314 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2008, 21:12:35
wysłana przez CZ175BLACK
2930 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2009, 14:07:58
wysłana przez iroq2
7366 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2011, 23:49:53
wysłana przez bartol
3553 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2013, 14:57:56
wysłana przez zieszy
4686 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2014, 01:56:47
wysłana przez matex1432
