  • Listopada 23, 2026, 04:02:24
Autor Wątek: CZ175 6V Problem z sprzęgłem...  (Przeczytany 5314 razy)
CZ175BLACK
« dnia: Października 24, 2008, 18:17:53 »
Witam Serdecznie
Mam problem ze sprzęgłem, po odpaleniu Jawy i rozgrzaniu silnika próbuję ruszyć. Wciskam sprzęgło i wrzucam 1bieg, nagle Cezeta gaśnie.
Czy jest to wina: ??
-Złego wyregulowania, bą¼ jego brak?
-Zniszczonych tarcz ściernych?
-a moze sklejenia tarcz?
Proszę o pomoc... Z góry wszystkim serdecznie dziękuję ;)
gringo
Odp: CZ175 6V Problem z sprzęgłem...
« Odpowiedź #1 dnia: Października 24, 2008, 18:40:52 »
ja bym sie nie czaił, wyciągnij obejrzyj tarcze, w razie czego wymieñ i wyreguluj sprzęgło. / o olej sie nie bój zawsze mozesz go wlac spowrotem:P
CZ175BLACK
« Odpowiedź #2 dnia: Października 24, 2008, 18:45:28 »
hmmmm.... tak masz racje... skoro już mi pomagasz to powiedz jak sciągnąć mocno przyssaną pokrywę od sprzęgła - wiem moze i banalne bo robiłem to juz przy innych motocyklach, ale mocno trzyma a dopiero co wypolerowałem pokrywy i nie chce nic znisczyć. Może jakims narzędziem?
gringo
« Odpowiedź #3 dnia: Października 24, 2008, 19:34:44 »
ja zawsze zalewam krawęd¼ rozpuszczalnikiem i puszcza na ogół:P ewentualnie warto puknąć gumowym młotkiem, przyznaje się że uskuteczniam metodę ;)
grucha591
« Odpowiedź #4 dnia: Października 25, 2008, 10:42:19 »
to tak po pierwsze ?
czy przy tym wrzucania 1 biegu motocykla szarpie i gasnie tak ?
jezeli tak to jest to tylko kwestia wyregulowania sprzegla bo jezeli motocykl gaśnie to znaczy ze sprzęgło działa poprawnie i tarczki sa ok
wyreguluj sprzęgło i sprawd¼ ponownie
na przyszłość
pokrywa od strony sprzęgla po lewej stronie ma takie dziurki ktęre sluza do podważania pokrywy
« Odpowiedź #5 dnia: Października 25, 2008, 16:58:42 »
a mzoe to kwestia zle ustawionego zapłonu, motocykl gasnie bo nie ma sily ruszyc, odepnij linke od spzregla  badz popusc całkowicie sprzeglo i sparwdz na stopkach czy po wrzuceniu jedynki (na niskich obrotach) motocykla nie zgasnie.. według mnie to wina zaplonu....
grucha591
« Odpowiedź #6 dnia: Października 25, 2008, 22:46:19 »
Prosze autora postu o sprecyzowanie objawów i przyczyn usterki
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #7 dnia: Października 26, 2008, 03:26:39 »
popieram MIekiego!
 ustaw zapłom wyregulu ga¼nik i wtedy patrz bo tak to wiesz na  oko to chłop...Albo daj jej wiecej w pi*** to wtedy ruszy :)
« Odpowiedź #8 dnia: Października 26, 2008, 14:04:34 »
popieram MIekiego!
byłem juz mientki, miekkim  ale MIekiem jeszcze nie..... <lol> <lol> <lol>
CZ175BLACK
« Odpowiedź #9 dnia: Października 26, 2008, 20:44:55 »
Witam ponownie ;)
Więc to było tak:
Gdy kupiłem cezete...  była mocna, szybka ale jako ze kupiłem ją, aby ją odpicować;) zaczołem wymieniać różne częśći podzezpoły itp. Wymieniłem oleje, ga¼nik, popracowałem nad elektryką (ładowanie) odmalowałem (jeszcze nie na gotowo) i takie tam.
Potem cezeta stała prawie 6 miesięcy nieużywana bo mnie nie było. Aha zapomniałem powiedzieć bo przecież jest to ważne są urwane 2 ząbki na (1 biegu) tak mi powiedział sprzedający.
Gdy wyjąłem ją żeby ruszyć w podróż po jakże malowniczym Bytomiu Odrzañskim okazało się ze gdy wciskam sprzęgło i nagle wrzucam 1 bieg, Czesława szybko gaśnie. Wygląda to tak: szarpnięcie i odrazu gaśnie... i tak wielokrotnie.. regulowałem sprzęgło ale jakoś nic z tego nie wyszło, więc postawiłem ją na stopki i postanowiłem wrzucić bieg... co prawda rusza ale ciężko jej to idzie wogole jakas przymulona jest. Co to zapłonu myśle że jest dobrze ustawiony bo pali niemal że od kopa, a ga¼nik wydaje mi się ze jest dobrze wyregulowany najpierw ustawiłem według ustawieñ fabrycznych, a potem nieco doregulowałem.
Jeśli chodzi o zdjęcie pokrywy i zobaczenie sprzegła od środka NIE robiłem tego.
« Odpowiedź #10 dnia: Października 26, 2008, 20:55:24 »
masz rozwalona skrzynie i chcesz jeżdzić właściwie to sam sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie jak sa wyłamane zęby na trybie pierwszego biegu wystarczy ze przy ruszaniu zeby trafia na ta dziure i bedzie4 szarpało i moze też gasnąc... bez rozebrania silnika sie tu nie obejdzie... zrób skrzynie sprawd¼ tarcze łañcuszek itp.
CZ175BLACK
« Odpowiedź #11 dnia: Października 26, 2008, 21:12:35 »
No wporządku, dziękuję za pomoc ;) poprostu trzeba rozebrać i złożyć ponownie. Koszt nowego I biegu jest nie duży bo jakieś 45zł.... ale za to dużo roboty ;P
Problem ze sprzęgłem
Zaczęty przez Moto37 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
11259 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2012, 11:42:20
wysłana przez Radwan
4545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2013, 08:59:58
wysłana przez shrek
30 Odpowiedzi
11798 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2015, 08:12:52
wysłana przez doktor13xxx
3730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 22, 2015, 21:37:37
wysłana przez Sneick
3474 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2017, 21:28:48
wysłana przez GazBaz
