  • Listopada 15, 2026, 04:23:39
Autor Wątek: Problem z czujnikiem luzu  (Przeczytany 4383 razy)
wnyku
« dnia: Stycznia 22, 2008, 19:55:21 »
mam prośbę aby podał schemat CZ i pokazał w kturym miejscu znajduje sie czujnik luzu i czy mozna go wymienic bez rozpoławiania ślinika i czy kontrolka sie nazywa od luzu NEUTRAL (czy jakoś podobnie nie pamiętm jak sie to dokładnie pisze)
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: Problem z czujnikiem luzu
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 22, 2008, 20:02:13 »
czujnik znajduje sie pod deklem od pradnicy/altka zaraz przy zebatce zdawczej (tej napedzajacej łancuch), mozna go wymienic bez wiekszego problemu wykrecasz i wymieniasz bez zadnego rozpoławiania... luz to neutral... w szkole nie uczyli.... <hammer> <hammer> <furious> <furious>
pozatym, jaki schemat Cz? calego motocylka czy instalacji a to juz znajduje sie na forum i bylo setki razy przerabiane wtedy wystarczy tylko
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3278631edecdd077.html
i zwracaj troche uwage na bledy ortograficzne nie mowie  tu o polskich znakach tylko o razacych oko bledach
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2008, 20:06:52 wysłana przez Mienki »
wnyku
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 23, 2008, 06:55:43 »
dzięki za odpowied¼. a nad błędami musze jeszcze troche popracować <oops>
wnyku
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 23, 2008, 07:14:27 »
mógł by ktoś na tym schemacie pokazać gdzie tak dokładnej znajduje się czujnik
http://www.breinride.home.pl/index/DOWNLOAD/Download1/CZ/silnik.jpg
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 23, 2008, 08:25:48 »
Na tym schemacie on chyba nie jest uwzgledniony ... Nie ma tam rowniez styku ktory powinien byc na motylu (zmieniaczu biegow) .
Jak nie mozesz znalesc to musisz zdjac lancuch i zebatke z silnika , nad walkiem zdawczym (tym na ktorym byla zebatka) na sciance skrzyni biegow jest taki kawalek plastyku ze srubeczka i kabelkiem . ten plastyk normalnie odkrecasz kluczykiem 8 (chyba 8 nie pamietam na 100%) , tak jak kazda srubke . I to co wykrecisz to bedzie czujnik luzu =D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2008, 08:32:42 wysłana przez von_Majzel »
wnyku
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 23, 2008, 09:44:46 »
wielkie dzięki za pomoc
Kontrolka luzu
Zaczęty przez Sneik Elektryka
4588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2008, 16:47:59
wysłana przez Sneik
4448 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2010, 16:10:06
wysłana przez Jawsim
5313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2015, 21:33:51
6410 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2016, 12:54:16
4049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2016, 19:22:56
