  • Listopada 09, 2026, 05:16:28
Autor Wątek: Krzywiąca się korba  (Przeczytany 8193 razy)
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
Krzywiąca się korba
« dnia: Lipca 23, 2015, 21:44:50 »
Witam Was Panowie.
Jak to ja, znów mam nietypowe pytanie :) Chodzi tutaj dokładnie o krzywiące się korby w jawie 50. Po zmianie tłoka na 3 pierścieniowy przejechałem może 1000 km i silnik bardzo szybko zaczynał słabnąć, aż w końcu nie dało się go odpalić. Ściągnąłem cylinder, tłok, pierścienie jak nowe ! Wał kleszczył się w niemalże maksymalnym położeniu powrotnym. Po rozebraniu silnika zobaczyłem, że korbowód ociera o jedną połówkę wału i zwyczajnie go puknąłem - problem jak ręką odjął :D Wał oczywiście trafił na złom. W drugim silniku, który założyłem niedawno, po przejechaniu +/- 30 km problem znów się powtórzył.
Jak myślicie ? Co może być przyczyną ?
Pozdrawiam :)
Odp: Krzywiąca się korba
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 23, 2015, 22:02:10 »
W dwóch różnych silnikach ? :o
Albo masz wyjątkowego pecha albo ewidentnie coś źle robisz przy składaniu. Wg tego co napisałeś brak jest współosiowości pomiędzy cylindrem, a korbowodem ( wałem)
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 23, 2015, 22:03:38 »
Waśnie może masz złożony silnik z dwóch różnych karterów nie od kompletu?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 23, 2015, 22:10:43 »
Silnik skręcasz śrubami czy walisz po karterach,aby się zszedł i dopiero skręcasz?
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 23, 2015, 22:17:40 »
Silnik zawsze rozpoławiam za pomocą ściągacza, a składam skręcając. Wcześniej jeździłem na 2 pierścieniach przez pare tyś. z tym, że był słabszy, to też postanowiłem założyć tłok z trzema i od tego czasu zaczęły się problemy
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 23, 2015, 22:43:08 »
Miałem Ogara 200 z dwoma pierdzionami i bez problemów jechał 70 km/h. Bzdura że trzy pierdzionki dają moc.
Co do twojego problemu ,masz coś nie osiowo. Dwa inne kartery. Cylinder z czwartej zmiany. Coś jest nie halo.
Niestety przez interneta tego nie sprawdzimy.   :D
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 23, 2015, 22:52:42 »
Cytuję:
"Silnik zawsze rozpoławiam za ppmocą ściągacza a składam skręcając"
Domyślam się że skręcasz kartery ze sobą za pomocą śrub.
Chyba wszystko jasne.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 23, 2015, 23:06:46 »
...Bzdura że trzy pierdzionki dają moc.
Popieram jedyne co daje trzeci pierścionek to odprowadza ciepło i powoduje dodatkowe straty na tarcie.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 23, 2015, 23:26:25 »
Hmmm.... Trzeba więc dla porównania zdjąć po pierścionku na każdym tłoku w Jawie 350 i sprawdzić odczucia dla obalenia teorii:P:P
A tak na serio - różne mity o ilości pierścieni w ogarze 200 były. Trzeba pamiętać,że w teorii 3 pierścień to lepsze uszczelnienie,mniejsze przedmuchy pod korbę a więc i większa sprawność. A tarcie śliskiego pierścienia po gładkiej powierzchni cyla jest małe.... Trzeba by dokładnie określić,czy 3 pierścień więcej uszczelnia czy bardziej opory generuje i tyle:P
Mój ogar 200 miał 3 pierścienie i jechał 67 km/h na 12 zębatce zdawczej.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 23, 2015, 23:58:18 »
Jawa 90 ma dwa pierścienie i zasuwa jak wściekła
ilość pierścieni raczej zależy od konstrukcji silnika i możliwe że od pasowania też
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 24, 2015, 02:23:45 »
Jak miałem 14 lat. Dosiadałem ogara 200. Jako ze młody bylem, ogar wydawał mi się za wolny. Więc wpadłem na pomyśl dołożenia dodatkowego pierścienia. A że miałem dostęp do tokarki,to zrobiłem rowek do 4 pierścienia. Ogar na tych 4 pierścieniach i zębatce zdawczej chyba 14 od wsi 125 każdego simsona zostawiam w tyle.
A wniosek jest taki że  czym więcej pierścieni tym szczelność sie poprawia i  sprężanie rośnie
« Ostatnia zmiana: Lipca 24, 2015, 02:27:02 wysłana przez jawa3398 »
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 24, 2015, 07:44:21 »
Większa ilość pierścieni to tylko oddawanie ciepła z tłoka na cylinder i dalej na żeberka chłodzące. Jakby większa ilość pierścieni dawała większą moc to współczesne wysilone dwusuwy miały by ich po 10. A we wszelkich pilarkach czy kosach spalinowych jest tylko po jednym pierścionku.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 24, 2015, 07:52:38 »
też miałem jawkę co słabo szła, rozwierciłem kanał dolotowy i wtedy żaden simson czy żuk nie miał szans
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 24, 2015, 08:15:27 »
Ja sobie w następnej jawie założę po 7 pierścieni, to pewnie ze 170 poleci. Ale będzie MOC :P
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 24, 2015, 08:40:59 »
Idealne było takie pasowanie i materiał żeby zostawić jeden pierścionek. Błędem jest sądzić że dodatkowy pierścień poprawia sprawność silnika. Nie chcę się mędrkować bo nie o to chodzi, dla wiedzy kolegów co nie są mechanikami to miałem okazję robić badanie i obliczenia sprawności, bilansu ciepła itp...na stanowisku badawczych wtedy topowego silnika 1,4 jaki siedział w polonezie, jeśli dobrze pamiętam dodatkowy pierścień w silniku powoduje 7 % strat mocy.
Ale popieram całym sercem jak ktoś sprawdza na własnej skórze i próbuje dołożyć pierścionek dla celów "badawczych" jeśli komuś lepiej ogar lata to czemu nie;) Na pewno w jakimś stopniu mniej się nagrzewał, zawsze wybiera się kompromis.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 24, 2015, 08:53:52 »
też mogło być tak że te 3 pierścienie były tak wyjechane że już nie trzymały i wtedy ten 4 uszczelniał całość
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 24, 2015, 09:56:33 »
W jawkach starsze modele były trójpierścieniowe, a od 1982 r. były lepiej pasowane dwupierścieniowe tłoki. Tyle w temacie. Tuningowe tłoki do simsonów s51 miały jeden rowek na pierścień - słownie jeden.
« Ostatnia zmiana: Lipca 24, 2015, 09:58:56 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 24, 2015, 09:57:28 »
Niezależnie od ilości pierścieni (popieram tezę, że mnożenie liczby pierścieni nie prowadzi do zwiększenia mocy i dynamiki, ale chętnie z Tobą Tomek te rowki będę rzeźbił w tłokach :P :P ) kolega Kubowoda popełnia jakiś błąd montażowy. Widocznie przy dwóch pierścieniach Jawka mu to jeszcze wybaczała. Jak dołożył trzeci pierścień i usztywnił tłok niżej niż zwykle to zareagował korbowód.
Powinieneś oddać silnik do jakiegoś dobrego szlifierza żeby Ci wszystko posprawdzał  i podpowiedział jak to ładnie teraz naprostować i ustawić w osi.
Chyba, że koledzy mają jakiś pomysł w jaki sposób najlepiej teraz za to pomierzyć i poprawić?
Z naciskiem na słowo dokładnie ;)  ( i nie 3 kilogramowym czujnikiem  ;D ).
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 24, 2015, 10:02:23 »
To nie do końca tak....
Im więcej pierścieni w wysilonym silniku tym ciężej jest kręcić wyższe obroty. Dlatego szlifierki w 2T(ścigacze 50,125 i 250 cm3) mają najwyżej 2 pierścienie,ale i tak te pierścionki cieniutkie jak papier... Przykładowo modelarskie silniki kręcące po 20-30 tys obr nie mają w ogóle pierścieni....
W skrócie można powiedzieć,że im więcej pierścieni tym lepsze uszczelnienie silnika,ale do pewnego momentu. Bo później kolejne pierścienie za dużo nie uszczelnią,a tylko opory generują.
Do kolegi,który liczył w polonezie czy kolejny pierścień coś da - czy jesteś w stanie nam powiedzieć,czy odjęcie jednego pierścienia z tego silnika drastycznie wpłynie na jego sprawność?
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 24, 2015, 10:20:58 »
czytam uważnie i zastanawia mnie sam korbowód z czego jest . W pierwszym poście piszesz że ocierał i go ręką naprostowałeś :o . Albo masz taką krzepę w łapie albo korbowód z gównolitu . Idąc tym tokiem rozumowania 3 pierścienie dają większy opór i korba się krzywi .
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 24, 2015, 11:41:15 »
Na temat pierścieni polecam artykuły Pana T.Sałka bo to temat rzeka.
Ten silnik nie ma takiej mocy żeby skrzywić korbowód nawet jakby miał 7 pierścieni.Coś nie tak robisz przy montażu.
Czy ten wał jest po regeneracji czy nowy?
Jeśli obydwa silniki były używane to możliwe że były już skrzywione te korby.
« Ostatnia zmiana: Lipca 24, 2015, 11:43:16 wysłana przez marian »
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 24, 2015, 11:47:42 »
Zysiu,
korbowody są dość miękkie. Nie wiem jak miękki jest w małej Jawce, ale nawet w 350 wystarczy pręt fi10 wstawiony w otwór sworznia, żeby  wygiąć korbę w jedną albo drugą stronę. Wiem to z praktyki  ;) .
Marek Markoltent też niejeden zgięty korbowód uratował "przez naprostowanie".
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 24, 2015, 12:46:47 »
Pytanie jak dlugi ma byc ten pret, bo jak powiedzial kiedys ktos mądry ,, daj mi punkt podparcia a dzwignę kulę ziemską" takze stosujac dzwignie odpowiednij dlugosci mozna cuda giąć  :P
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 24, 2015, 13:31:51 »
Taki, żeby dało się nim wygiąć korbowód nie wychodząc przy tym z garażu... bez komentarza.
Pręt ma znaczenie dość symboliczne. Więcej niż fi 10 nie wejdzie w sworzeń. Łapie się go tuż przy tłoku. Nie mówię tu o prostowaniu zgiętej korby tylko o odpowiednim doginaniu ( ustawianiu ) korbowodu przy składaniu silnika.
« Ostatnia zmiana: Lipca 24, 2015, 13:34:48 wysłana przez Pawand »
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 24, 2015, 21:14:53 »
Wały były oczywiście używane, ale bez luzów... Teraz pytanie z innej beczki. Odnośnie zabieraka sprzęgła w jawce, powinien on się kręcić delikatnie, bez oporów, czy z lekkim oporem ?
39 Odpowiedzi
8031 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2017, 20:07:10
wysłana przez killler
