  • Października 27, 2026, 05:03:39
Autor Wątek: diody led w instalacji 6V  (Przeczytany 11509 razy)
kielek
  • Wiadomości: 256
« dnia: Lipca 21, 2015, 18:56:12 »
Założyłem do cezety ledowe żarówki 6V do kierunków przedniej pozycji i stopu :D . Mimo zwykłego przerywacza kierunków świecą dużo lepiej niż zwykłe, tyle że nie migają, a co bardziej cieszy to przednia pozycja świeci na tyle lepiej że skończy się mruganie jadących z naprzeciwka podczas jazdy na pozycjach. Mają też dużo mniejszy pobór prądu, prawie nie widać różnicy we wskazaniach voltomierza po włączeniu kierunków, kiedy na serii spadki są dosyć mocne.
zwykła żarówka
LED
Rozebrałem też obie lagi, aby zlikwidować wyciek.
Wydzieliłem wątek, wrzucajcie tutaj wszelkie patenty związane z zastosowaniem ledów w 6V mile widziane zdjęcia. //Blenders
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2015, 22:50:42 wysłana przez Blenders »
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Odp: diody led w instalacji 6V
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 21, 2015, 22:49:48 »
Czyli dorwałeś żarówki o takim trzpieniu jak te zwykłe 21W?To załóż jeszcze elektroniczny przerywacz i opisz dokładnie jak to działa tzn spostrzeżenia podczas jazdy.Kolega byłby zainteresowany.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 22, 2015, 05:36:13 »
mam taki elektroniczny przerywacz kupilem nowy ale ze zwyklymi zarówkami nie chce wspolpracowac. chetnie odstapie
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 22, 2015, 14:03:56 »
Przerywacz zamówiony razem z żarówkami, tyle że jeszcze nie przyszedł. Dorwałeś ?! Takie niedostępne?
pozycja:
http://allegro.pl/zarowka-6v-led-ba9s-t4w-5x-smd-5050-bialy-cieply-i5525909186.html
kierunki i stop
http://allegro.pl/zarowka-6v-led-r5w-smd-p5w-ba15s-r10w-bialy-cieply-i5525971366.html
wpisałem w allegro ba9s 6v led i są
WSK M06B3
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 22, 2015, 18:09:14 »
Jak juz pisalem wczesniej nie mam i nie mam zamiaru miec 6V instalacji.Rozmawialem tylko z kolega z pracy ze on do swojej Jawy kombinowal z ledami ale takich zarowek nie znalazl.Mi sie nie chcialo szukac bo jakbym mial sie zajmowac pierdolami to bym musial wszczepic sobie jakiegos pendriva
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 22, 2015, 21:11:24 »
Jestem świeżo po wymianie standardowych żarówek 21 W w kierunkach i stopie + elektroniczny przerywacz kierunkowskazów ledowy. Nowe żarówki o poborze 2,4 W. Niestety nie mam czym sprawdzić poziomu ładowania, ale ewidentnie jest dużo lepiej. Póki co jestem bardzo zadowolony no i w kwestii oryginalności 6V i prądnica zachowane, a na tym też mi zależało.
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 22, 2015, 21:20:39 »
Daj jakieś fotki jak to świeci.
Ja zamontowałem jakiś czas temu przekaźniki na 6V do przedniej lampy i świeci jaśniej. ( mniejsze straty)
W kierunkach mam 10W żarówy i elektroniczny przerywacz.
« Ostatnia zmiana: Lipca 23, 2015, 12:28:08 wysłana przez Blenders »
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 23, 2015, 12:03:03 »
Te 2,4 watowe żarówki ledowe mają jasnością odpowiadać standardowym żarówkom 21 W. I w praktyce tak świecą. Na dniach nakręcę jakiś filmik i wrzucę.
Kupiłem te:
http://allegro.pl/zarowka-led-6v-ba15s-30x-smd-5050-p21w-bialy-zimny-i5509233270.html
Bez kłopotów oczywiście się nie obyło. Ledowy przerywacz za cholerę nie chciał współpracować z nowymi żarówkami. Przy włączeniu którejkolwiek ze stron świeciły wszystkie - jak awaryjne w samochodzie. Znajomy elektryk trochę się nad tym głowił. Winny okazał się Jawoski układ z jedną wspólną kontrolką. Gdyby były dwie - osobno dla dwóch stron, nie byłoby problemu.
« Ostatnia zmiana: Lipca 23, 2015, 12:17:37 wysłana przez Bzyko »
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 23, 2015, 14:19:53 »
Te diody kosztują sporo.
A jaki zastosowałeś przerywacz kierunków ?
Jak to teraz masz podłączone ?
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 23, 2015, 14:41:56 »
Pokaż jak masz podłączone, u mnie teraz nie ma kontrolki kierunków, ale chce zamontować, nadal czekam aż przyjdzie przerywacz.
WSK M06B3
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 23, 2015, 15:15:29 »
Ano kosztują, co zrobić - ale za to dobrze świecą.
Przerywacz zamówiłem taki:
http://www.motofree.pl/pl/p/PRZERYWACZ-KIERUNKOW-KIERUNKOWSKAZOW-6V-LED/3275
Podłączone jest to standardowo (oznaczenia są takie same na starym i nowym przerywaczu). Żeby układ działał poprawnie wystarczy wyjąć żarówkę kontrolki kierunków bo jak już pisałem ona robi problem. Na chwilę obecną jej nie mam, ale mój oswojony prywatny elektryk pogłówkował trochę i stwierdził, że da się to obejść. Mam tylko kupić żarówkę ledową 6V pod oprawkę tejże kontrolki (te już na szczęście są tańsze) i cytuję: dwie diody prostownicze 2,5 ampera. On to wszystko złoży w całość i ma działać. Nie pytajcie mnie co i jak - ja się na tym nie znam  :( .
« Ostatnia zmiana: Lipca 23, 2015, 15:18:32 wysłana przez Bzyko »
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 23, 2015, 16:26:32 »
pewnie od żarówki pociągnie masę i da dwa plusy od kierunków przez diody prostownicze, czy prąd będzie mógł iść do kontrolki ale nie będzie się wracał do kierunków.
pewnie będzie to coś podobnego jak na schemacie.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 24, 2015, 02:19:13 »
Przyszedł przerywacz, taki sam jak u Bzyko. Przeniosłem go pod siodło bo wydaje się mało odporny na warunki atmosferyczne. Zastępuje on przerywacz 2 pinowy, ma 3ci pin który podłącza się pod masę. Na początku myślałem że 3-ci pin jest do kontrolki jak w oryginalnym....
E- masa
L- przełącznik (szary)
B- plus (niebieski)
Trochę się nakombinowałem żeby znaleźć który kabel gdzie :P.
WSK M06B3
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 24, 2015, 09:27:29 »
Kiełek daj fotkę tego przerywacza.
U ciebie są oznaczenia E L B a w linku od Bzyka są 49a 49 31 ( jak z samochodzie).
Podłączenie przerywacza oznaczonego E L B było już tutaj
http://www.jawacz.pl/elektryka/zarowki-6v-10w-w-migaczach-co-z-przerywaczem/25/
Sam mam taki z żarówkami.
Jeszcze jedna prośba opisujcie do jakich motocykli to montujecie do Jawy czy Cezety, bo podłączenie przerywacza nieco się w nich różni.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 24, 2015, 11:37:22 »
Motocykl w którym to zakładam to CZ 472.5, przerywacz wygląda identycznie jak ten w linku Bzyka. Kupiłem tutaj http://allegro.pl/show_item.php?item=5470240977  .
Też pisze na nim "hl-1202l flasher for led 6v". Fotki nie mam i nie mam czasu teraz do garażu iść. Mam jakieś 5 min w jedną stronę :P .
Filmik https://youtu.be/iG75jcIJkG8
Kręcone sandałem i o 2 w nocy, do nie ogarniam jak go tak ładnie wrzucić to daje link :P
Na początku widać wskazania voltomierza przy włączonych kierunkach, na serii strzałka latała jak oszalała, ze spadkami po 0,5-0,7V.
« Ostatnia zmiana: Lipca 24, 2015, 11:52:11 wysłana przez kielek »
WSK M06B3
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 24, 2015, 13:08:06 »
Podłączałeś kontrolkę ? jeśli tak to w jaki sposób ?
Ja mam już pomysł jak podłączyć te kontrolki w jawie i cezecie.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 24, 2015, 13:42:07 »
Nie podłączałem, bo i na zwykłych kierunkach jej nie miałem. Mam instalacje zrobioną po swojemu, ze stacyjką od ruskiego boxera, oddzielnym włącznikiem świateł i kontrolkami tylko od luzu i ładowania. U mnie wystarczyło by podpiąć + kontrolki pod szary kabel przy przerywaczu i masę oddzielnie. W fabrycznej instalacji kontrolka jest włączana masą, nie wiem czy ten przerywacz daje masę na pin L kiedy gasną kierunki.
WSK M06B3
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 24, 2015, 16:14:59 »
Zapewne nie daje, więc jedyny sposób to podłączyć tak jak opisałeś.
W Jawie też można tak podłączyć kontrolkę.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 25, 2015, 16:13:41 »
Niestety podłączenie kontrolki tak jak napisałem 2 posty wyżej nie zdaje egzaminu. Kontrolka mruga cały czas. L nie ma też masy kiedy kierunki gasną, trzeba kombinować inaczej.
WSK M06B3
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 15, 2015, 20:39:28 »
zwarcie w instalacji
Zaczęty przez cinq Elektryka
5219 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2006, 22:29:42
wysłana przez cinq
11219 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2006, 21:28:03
wysłana przez KOREK
4693 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2007, 16:08:42
wysłana przez Energizer
Zalety instalacji 12V
Zaczęty przez marcincz Mechanika
21 Odpowiedzi
8591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2007, 15:12:23
wysłana przez marcincz
2541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2018, 08:03:31
wysłana przez Yabaman
