  • Sierpnia 05, 2026, 03:26:08
Autor Wątek: Cz 175 / 487 gasnie po przejechaniu 500m.  (Przeczytany 3779 razy)
rufualdo03
  • Wiadomości: 1
  • Jawa CZ 175 (487)
« dnia: Lipca 18, 2015, 20:03:23 »
Witam.
Mam problem z moją cz a mianowicie. Jestem po wymianie wirnika, gdyż nie było ładowania. Po złożeniu wszystkiego do kupy ustawiłem zapłon zgodnie z wytycznymi z instrukcji. Motor zapalił od strzała, ładowanie jest wszystko ładnie cyka. jazda próbna wszystko ok i nagle motor gasnie. zauważyłem ze nie leciało paliwo wiec przelałem i próbuje odpalić ale niestety nic z tego;( nie wiem co sie dzieje. Myslalem że to może wina cewki jak się rozgrzej to bruździ ale nie jestem pewny wiec pytam .
Pomożecie?? :D
Łowicz
  • Wiadomości: 1142
Odp: Cz 175 / 487 gasnie po przejechaniu 500m.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 18, 2015, 20:48:38 »
Skoro nie leciało paliwo to może zatkany kranik ?
Lub zbyt mały filtr paliwa.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 18, 2015, 22:09:16 »
po przejechaniu tych 500m słychać dziwek jak pływak jest zamkniety podczas specialnego przelewania ? jak nie to kranik lub zaworek - pływak jest zatkany paprochem który blokuje przepływ . U mnie to norma  ledwo co wyjadę z podwórka a kranik się zapchał to od razu przystanek pod znakiem.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 18, 2015, 22:30:38 »
Sprawdź korek baku.
rufualdo03
  • Wiadomości: 1
  • Jawa CZ 175 (487)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 19, 2015, 16:04:46 »
kranik nie zapchany sprawdziłem. dzisiaj chciałem odpalić i nic. Spróbuje jeszcze raz od poczatku zapłon ustawić i zobaczymy bede pisał.a swieca po zgaszeniu i przelaniu nie była zalan:/ posiedze troche i pokombinuje  :D
Łowicz
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 19, 2015, 16:31:02 »
Sprawdź korek baku.
Kolega dobrze radzi , sprawdz czy masz drozne odpowietrzenie .
rufualdo03
  • Wiadomości: 1
  • Jawa CZ 175 (487)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 21, 2015, 07:41:38 »
Spoko już pali. okazało sie ze kranik miałem rozwalony:/ wymieniłem na nowy, zapłon ustawiłem i pali.
Dziękuje za pomoc.
P.S. Jeżeli strzela z gazinika od strony wlotu powietrza to trzeba wyregulowac gaznik czy zapłon jeszcze poprawić?? i ma troche nierówne obroty.
Łowicz
6928 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2006, 10:15:55
wysłana przez emzet
4841 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2008, 19:32:37
Brak mocy po przejechaniu 10km.
Zaczęty przez mindplayer350 Eksploatacja
6381 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2008, 22:28:53
wysłana przez zagierr
4295 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2008, 22:23:48
wysłana przez MarcinS
76 Odpowiedzi
26487 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2013, 13:36:00
wysłana przez Marcin_93
