  • Sierpnia 05, 2026, 11:18:41
Autor Wątek: Podłaczenie kierunkowskazów.  (Przeczytany 3928 razy)
Dexter18
  • Wiadomości: 2
« dnia: Lipca 14, 2015, 20:56:19 »
Witam panów mam takie pytanie odnośnie kierunkowskazów..w Mojej CZ 350 jest wypięty przerywacz i pod lampą są 3 kabelki zielony, niebieski i siwy. wg. tego co wydaje mi sie patrząc na schemat to na niebieskim powinno być napięcie potem na przerywacz i z przerywacza zielonym na przełacznik a siwym na kontrolke. Natomiast u mnie napięcie pojawia sie na zielonym bez przerywacza tylko po przełaczeniu przełącznik w prawo bądź w lewo.. Chciałbym najpierw na krótko sprawdzić bo możliwe ze przerywacz który posiadam jest uszkodzony, ale nawet na krótko nie moge dojść co i jak.. Instalacja niby stara ale nie wygląda aby było coś kombinowane.
P.S do kierunków motor nie musi być chyba odpalony?
  • Wiadomości: 1748
Odp: Podłaczenie kierunkowskazów.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 14, 2015, 21:16:58 »
Witaj, powinno być tak:
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 14, 2015, 21:48:57 »
Poczytaj to na spokojnie, i sprawdź jeszcze raz.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/magiczna-strefa-54-czyli-kilka-slow-o-knedlowej-instalacji/
Coś pomyliłeś
Niebieski do stacyjki
Szary do przełącznika kier
zielony do kontrolki.
Aha i jeszcze nie napisałeś jaki masz przerywacz ? i 6V czy 12V
Do kierunków motocykl nie musi być odpalony, ale kluczyk musi być wciśnięty.
Kierunki będą działać jeśli masz sprawne aku i 12V, jek masz 6V na słabym aku mogą się nie załączyć.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2015, 21:52:17 wysłana przez Blenders »
Dexter18
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 14, 2015, 22:21:39 »
Mam 6v . jak zewre zielony z tym szarym swieci sie tylko kontrolka od kierunkow. Czyli niebieski powinien isc od stacyjki i na nim powinno byc napiecie jak rozumiem...
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 14, 2015, 22:58:44 »
Ponawiam pytanie jaki masz przerywacz, Oryginalny czeski od cezety, czy polski ?
Jak nie wiesz daj fotkę.
Może coś źle podłączasz.
Jak zewrzesz niebieski z szarym i włączysz kierunek na kierownicy powinna świecić lewa lub prawa strona zależy który kierunkowskaz włączysz.
Kontrolka ma plus ze stacyjki ( patrz schemat) a masę dostaje poprzez przerywacz.
W oryginale kontrolka ma migać na przemian z kierunkiem.
W linku który ci podałem jest opisane jak to działa.
Dexter18
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 15, 2015, 20:45:41 »
Sprawdze jeszcze ten bezpiecznik po siedzeniem, ale to juz nie dziś.
Okazało sie że to własnie przy bezpieczniku coś nie łączyło.. Ale straszny spadek napięcia jest przy samym przerywaczu.. moze zmienie na inny bezpiecznik
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2015, 17:30:34 wysłana przez Dexter18 »
9664 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2007, 12:01:43
wysłana przez Xargo1
21 Odpowiedzi
10525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2010, 23:31:16
wysłana przez Ciechu
4312 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2014, 17:39:34
wysłana przez Krycha
4362 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2013, 09:19:19
wysłana przez Rozztocz
4303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2016, 21:59:16
wysłana przez misiolek
