  • Sierpnia 05, 2026, 07:09:27
Autor Wątek: Brzęczący silnik cezet  (Przeczytany 3660 razy)
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« dnia: Czerwca 28, 2015, 12:25:52 »
Siema, mój silnik coraz głośniej brzęczy, obawiam się że zaraz coś się rozsypie, ściagałem cylindry brak jakiegokolwiek luzu na korbowodzie, pierścienie wyglądały dobrze, może są za luźne? Dźwięk jakby z prawego cylindra, nie wiem może tak musi być? Filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=otnq66I3fRU&feature=youtu.be
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
Odp: Brzęczący silnik cezet
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 29, 2015, 12:09:06 »
Ktoś odpowie? Przy okazji mam pytanie co do ładowania, bez świateł na wyższych obrotach (stałych) mam ładowanie raz 8v a raz nawet niecały 1v, prądnica do wymiany czy regulator? (mam elektroniczny)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 29, 2015, 12:36:07 »
Przy niecałym 1v Silnik by zgasł :) , także kabel od miernika ci przerywa ;) . Mam podobnie na elektronicznym regulatorze, na zgaszonych światłach powyżej 3000obr mam 7,8V w trakcie jazdy, ale jako że się jeździ na światłach to mi nie przeszkadza. Jak jadę na światłach mam 7,2-7,5v powyżej 3000obr. Tyle że mam żarówkę z przodu 25W i trochę inną instalacje.
Góre masz złożoną na koszyczkach czy igiełkach? Dużo rzeczy może tak hałasować, po filmiku ciężko ocenić.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2015, 12:39:37 wysłana przez kielek »
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 29, 2015, 13:21:45 »
Z tym, że u mnie akumulator jest rozładowywany bo po 20km brakło mi prądu.. Jak naładowałem go to miałem 6,8 V a po jezdzie bez świateł na dość dużych obrotach z 20  min spadło mi na 6,2V. Następnym razem po odpaleniu podładowało mi do 6,4 V. Chyba raz ładuje a raz rozładowuje. Multimetr z castoramy za dyche ale chyba te skoki raz 8V raz 1V to coś nie tak. Góra złożona na igiełkach, ale chyba to nie jest normalne grzechotanie?
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 29, 2015, 13:44:04 »
Co do brzęków się nie wypowiem, a co do prądu stary oklepany banał czyli sprawdź wszystkie styki, szczególnie te w silniku. Mi osobiście pomogła wymiana szczotek, od razu ładowanie się poprawiło i ustabilizowało.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 29, 2015, 13:45:43 »
Moze pierscienie zahaczaja o niesfazowane krawedzie okien cylindra?
Morświn
  • Wiadomości: 37
  • Czyżbym?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 29, 2015, 14:35:45 »
mi brzęczał, to wymieniłem łańcuszek sprzęgłowy i jest git. :)
co do ładowania, to powiedzcie mi, bo u mnie coś słabo z tym - długość szczotek jaka jest zalecana, chodzi mi o stopień zużycia u mnie to 2cm. ???
 :-X
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 29, 2015, 14:51:28 »
Kolego Tony a jak się zachowuje kontrolka ładowania przy odpalonym silniku i na różnych obrotach bo coś mi już świta w głowie  ;)
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 29, 2015, 18:30:33 »
kontrolka na bardzo wolnych się zapala a na wyższych tylko żarzy słabiutko co widać w ciemnym garażu. podobno elektroniczny regulator to powoduje. Panowie a jak udrożnić otwór w korku paliwa? To znaczy niby jest drożny jak dmuchnę ale jakby słabo, pare razy podczas jazdy mi gasnął sprzęt bo paliwo nie dochodziło po otwarciu korka leciało znów, i słychać jak syczy ze zbiornika. Ja mam tam taką gumową uszczelkę nie wiem czy to jest oryginalnie.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 30, 2015, 10:26:44 »
Kolego co do uszczelki to raczej jest oryginalna bo ja też ją mam w CZ, a co do kontrolki to też tak miałem sprawdź czy jest regulator dobrze zmasowany z ramą.
4766 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2012, 15:18:21
wysłana przez ciunciu
4661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2012, 14:19:56
wysłana przez buczyslaw8
5905 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2013, 15:33:30
wysłana przez Deejf
74 Odpowiedzi
25293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2017, 10:05:45
2617 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2018, 18:07:48
wysłana przez łysy79
