  • Sierpnia 05, 2026, 11:23:35
Autor Wątek: Jawa 350 TS Pytanie  (Przeczytany 8432 razy)
dragon20015
Jawa 350 TS Pytanie
« dnia: Stycznia 17, 2008, 15:40:49 »
 Witam :):)
  Mam pytanie ponieważ kupiłem niedawno Jawe 350 TS jakieś 2 tygodnie temu                                i jest ona do remontu dziś właśnie rozpołowiłem silnik i nie bardzo wiem  jak sprawdzić czy dystans między przeciwwagami jest dobry czy zły :[ w jaki sposób można to zrobić ???
Z góry dzięki za poradę  ;] ;]
Odp: Jawa 350 TS Pytanie
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 17, 2008, 17:04:30 »
nie czaje pytania . co chcesz sprawdzać rozłozyłeś silnik to masz wał razem to co tam sprawdzać alebo ma luz na korbie ewentualnie na środkowym łozysku to dajesz do regeneracji i tyle
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 17, 2008, 17:18:17 »
jemu chyba chodzi o luz korbowodu na boki.
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 17, 2008, 17:28:13 »
jęśli Ci chodzi o luz korbowodu to jesli ma minimalny luz góra dół to moze być chociaż nie powinno byc zadnego a na boki to raczej nie ma wpływu na działanie wału tak więc jeśli nie bedziesz miał luzu góra dół to zakładaj a i zobacz łożysko w czole wału ono szybciej wysiada niz korbowody
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 17, 2008, 18:05:46 »
A może koledze chodzi o czoło wału i jego sprawdzenie?
dragon20015   napisz bardziej konkretnie (obrazowo) o co ci chodzi to coś doradzimy  <book>
madras30
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 17, 2008, 18:50:22 »
może foto?
dragon20015
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 17, 2008, 19:19:39 »
Panowie chodzi mi o to :
http://jawa.dystans.1.patrz.pl/
http://jawa.dystans.2.patrz.pl/
http://jawa.dystans.3.patrz.pl/
no ale pojawił sie jeszcze jedne problem dlatego że znalazłem tu :
http://www.breinride.home.pl/BreinRide.htm
książke serwisową w której jest napisany rozmiar łożyska miedzy przeciwwagami ze jest to 6206 (30x62x15) no i poszedłem do sklepu z zamiarem kupna takiego no i gościu w sklepie powiedział ze jak najbardziej łożysko 6206 jest ale o wymiarach 30x62x16 różnica miedzy podanymi danymi w serwisówce a tym co powiedziła koleś jest 1 mm na szerokości  i teraz nie wiem czy jest to jakiś problem czy nie ???? i nie wiem co robić  <mur>
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2008, 19:22:14 wysłana przez dragon20015 »
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 17, 2008, 19:35:30 »
w takim razie chodzi ci o czoło wału
dragon20015
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 17, 2008, 19:38:22 »
no to jeżeli to sie tak nazywa to o to mi chodzi  <yes>  a jak z tymi łożyskami ???
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 17, 2008, 19:41:37 »
idziesz i kupujesz takie łozysko jakie jest w serwisówce jak nie ma w tym slepie to w  innym ma byc ten wymiar a nie inny a koles to moze se potłumaczyc. kiedyś jeden wciskał mi kit ze nie ma zimeringa o wymiarach 25x50x10 bo on go jeszcze nigdy nie zamawiał i wciskał mi inny ( debil jakis czy co <furious> ) więc kup łożysko o wymiarach skf 6206 C3 . A tak na marginesie to chyba wyczyscisz to czoło przed złożeniem :P
dragon20015
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 17, 2008, 19:46:26 »
hehe no pewnie że tak  ;) na mechanice troche  sie znam  tylko niestety na temat jawy jestem zielony  :( :( wiec pytam co i jak. A z tym łożyskiem to troche problem jest bo byłem w 3 sklepach i powiedzieli ze nie maja takiego  <mur>
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2008, 19:48:16 wysłana przez dragon20015 »
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 17, 2008, 19:50:13 »
oł man ... masz strrraszne sklepy =| U mnie jest dostepne bez problemu ... Jak bys calkiem nie mogl dostac to allegro :
---> http://www.allegro.pl/search.php?string=6206
EDIT : Hmmm , na allegro kilka z nich opisane jest jako 30x62x16 ... ale w magicznej żółtej ksiarzce pisze ze ma 30x62x15 ... ?? Ja nie sprawdzalem , nie mierzylem nigdy tylko kupilem i zalozylem i jezdze ... 0_o Jak to jest ma 15 czy 16 mm ??
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2008, 19:55:51 wysłana przez von_Majzel »
dragon20015
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 17, 2008, 19:52:16 »
no ale zauważ że tam wszędzie jest 30x62x16  a w serwisówce mam 30x62x15
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 17, 2008, 19:56:00 »
kup takie bo w serwisówce róznie podaja. Zreszta jesli masz na wierzchu to zmierz
dragon20015
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 17, 2008, 20:01:26 »
no ale dojść za bardzo nie można a takie pomiary  suwmiarką  w powietrzu to o .........   rozbić.
szczerze  powiem  że troszke sie załamałem bo myślałem że te 30x62x16 będzie mogło być  <crybaby> <crybaby> bo z tamtym jest problem nawet duży
dragon20015
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 17, 2008, 20:06:12 »
hehe sory sory przeczytałem bez zrozumienia no to jutro ide do sklepu i kupije te 30x62x16  :> :>
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 17, 2008, 20:06:48 »
to kup takie jakie jest nie powinno byc problemu chyba skoro mówisz ze jest róznica to pewnie jak ja kupowałem to tez była a wszystlo pasuje:)
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 17, 2008, 20:15:34 »
Gustaw ma racje =D
A wracajac do tematu , czolo walu moze miec kilka wad :
- moze byc nieszczelne na obwodzie miedzy czolem a karterami .
- moze byc wybite , wyrobione tam gdzie przychodza lozyska/labirynt tak ze maja one luz pionowy .
- takie czolo jak masz moze byc przygiete swoimi krawedziami "do srodka" od niefachowego skladania silnika (wbijania go na zimno na przyklad) .
Jesli bys potrzebowal nowego czola sa one dostepne (ok 90 zl) i polecam kupic czolo pelne , bez tych "pustych" miejsc , mniej sie ono rozszczelnia na krawedziach .
Jak bedziesz zmienial te lozyska (rozbieral wal) to zmien tez koniecznie labirynt , to jest to co jest u Ciebie MIEDZY lozyskami (koszt ok 70 zl) . Labirynt to jest pierscien uszczelniajacy ktory zapewnia szczelnosc miedzy komorami pod tlokami , po obydwu stronach czola walu .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2008, 20:22:33 wysłana przez von_Majzel »
dragon20015
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 17, 2008, 20:25:35 »
oo no właśnie bo też sie zastanawiałem co to jest to mierzy tymi łożyskami bo ma luz pionowy co prawda mniejszy jak łożyska ale ma wiec pujde za twoja radą i go wymienie
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 17, 2008, 20:31:44 »
Hyhy no to juz wiesz co to jest =D To jest bardzo wazna czesc , a wystepuje raczej tylko w wielocylindrowych dwusuwach , a one nie sa zbyt czesto spotykane . Jak mi sie to zuzylo (ok 1mm pionowego luzu) to silnik potwornie czterosuwowal (zaplon mieszanki byl co drugi suw tloka) , nie mial w ogole mocy miedzy 1500-4000 obr , i palil >6l/100 km ...
dragon20015
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 17, 2008, 20:41:40 »
no właśnie bo tak wogóle to  jak kupywałem tą jawe to koleś mnie zapewniał " wymienisz zimeringi i będziesz śmigał" bo jej uzsterka polegała na tym ze wkrecała sie  do 5000 obr/min i nic więcej no to mówie sobie to fajnie wymienie zimeringi ze 2h roboty z zapasem i biedzie dobrze no i jak sie zaczeła wymiana zimeringów to skoñczyła na tym ze szukam części do wału korbowody już mam tylko zostały te łożyska no i teraz doszedł ten labirynt i nie wiem jak tam to czoło ale jak tam oglądałem to nie widać żeby było poszczerbione czy coś w tym stylu krawędzie są równe no ale ten labirynt to musze wymienić chociaż jego luz nie przekracza 1 mm ale wymienie bo  jak regeneracja to regeneracja
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 17, 2008, 20:48:07 »
zobacz w karterach czy masz wybite bo tam najczesciej sie wybija
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 17, 2008, 21:17:00 »
£ożysko jeśli ma oznaczenie np 6302 to zawsze, ZAWSZE ma takie same wymiary! dlatego wprowadzono te oznaczenie-żeby można było nawet bez wyjmowania łożyska z mechanizmu jedynie po odczytaniu symboli kupić nowe i wtedy wymienić, no i po to głównie, aby oznaczenia byłe jednolite.
3438 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2010, 14:09:24
wysłana przez manek94
3254 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 20:50:18
wysłana przez Patyk
2882 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2013, 17:32:13
wysłana przez Kanter
2055 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2014, 09:30:22
wysłana przez highwind
4480 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2021, 09:12:28
wysłana przez Maliniak
