  • Sierpnia 05, 2026, 09:16:38
Autor Wątek: Sposób założenia wałka kopnika.  (Przeczytany 5495 razy)
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« dnia: Czerwca 14, 2015, 14:52:16 »
Potrzebuję sposobu na założenie wałka kopniaka do miejsca w karaterze.
http://zapodaj.net/c0160ad9297f7.jpg.html
http://zapodaj.net/4b21541406c99.jpg.html
Odp: Sposób założenia wałka kopnika.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 14, 2015, 15:08:56 »
Wkładasz go, wciskasz w stronę silnika i przekręcasz w prawo. Siedzi i nie wyskoczy dopóki go w lewo nie przekręcisz ;D
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 14, 2015, 15:21:52 »
Jako takiego sposobu nie ma chyba, troche pogmerać trzeba żeby wskoczył na miejsce i sprężyna dobrze siedziała a potem jak kolega wyżej pisze, żeby nie wypadł zanim kapy nie założysz.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 14, 2015, 16:03:49 »
Przed rozłożeniem wystarczy najzwyczajniej w świecie obrócić wałek w pozycji kopnika i nie wyskoczy przy ściąganiu dekla.
Do złożenia musisz pogmerać trochę, bo ciężej jest go włożyć niż wyjąć.
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 17, 2015, 22:11:33 »
Użeram się z tym wałkiem już trzeci dzień dalej bez progresu, postanowiłem więc wykręcić sprzęgło przy okazji wyczyścić lecz natrafiłem na tą drugą zębatkę:
Są na tej zębatce takie wcięcia sugerujące że można je np ściągaczem do łożysk lecz nie jestem tego w 100% pewny bo może trzeba palnikiem rozgrzać ?
I jeszcze jedno pytanie. Muszę ściągać klosz sprzęgła i zębatkę żeby ściągnąć łańcuch ?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 17, 2015, 22:17:30 »
Z zębatkami to czasem naprawdę wesoło jest  ;D  wszystkie chwyty dozwolone byle by niczego nie rozwalić  :P
Inaczej się nie da ;)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 17, 2015, 22:19:19 »
Tak, to jest miejsce na ściągacz. Ale na pewno nie dasz rady tego założyć bez ściągania sprzęgła? Przecież to nie jest trudne, trzeba włożyć wałek w półksiężyc, potem wycelować w otwór, wsunąć wałek do końca i obrócić w prawo żeby został na miejscu.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 17, 2015, 22:22:38 »
Żeby mieć trochę więcej miejsca można wyjąć tulejkę z kosza sprzęgła.Wtedy kosz się troszeczkę odsunie,i nie trzeba będzie zębatki zdejmować.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 17, 2015, 22:26:53 »
półksiężyc, sprężynę i wałek kopniaka można spokojnie założyć bez ściągania sprzęgła, sam wielokrotnie tak robiłem
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 17, 2015, 22:28:49 »
Czasami początek sprężyny wyłazi ze swojego miejsca i blokuje wałek że nie można go wsadzić w półksiężyc, może u ciebie jest tak samo?
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 17, 2015, 22:30:37 »
Nie wiem czy robię coś źle czy robię dobrze ale sam o tym nie wiem, nie mogę tego włożyć. W każdym razie rozkręcenie tego się przyda żeby z opiłków powyczyszczać i ogólnie z syfu co się tam zapatoczył.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 17, 2015, 22:33:36 »
Ale żeby założyć ten wałek nic nie trzeba rozbierać, półksieżyc ustawiasz w osi wałka pod nim, przyglądasz się w jakiej pozycji wałek ma wejść i wkładasz go razem ze sprężynką, troche pogmerasz żeb wszedł, wciskasz do środka i przekrecasz w prawo w pozycje jak do kopniaka i sam się już trzyma. W poniedziałek składałem silnik i u mnie poszło bez problemu.
WSK M06B3
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 17, 2015, 23:20:41 »
Tylko potem musisz mocno podokręcać nakrętkę wału i zabieraka sprzęgła. Bo potem mogą być różne niespodzianki.
[all] Zakladanie walka kopnika
Zaczęty przez Malolat Mechanika
21 Odpowiedzi
10181 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2006, 22:57:06
wysłana przez Brein
walek kopnika
Zaczęty przez brokacik Mechanika
4812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2007, 21:08:19
wysłana przez bakczysaraj
3961 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2009, 22:22:08
wysłana przez marqs
Sprezyna kopnika
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
3899 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2012, 15:54:55
wysłana przez kuchar
4904 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2014, 14:25:00
wysłana przez Jacek64
